я кстати перепаял все железо в магнитоле которое связано в работой радио, но радио как не работало так и не работает, кто знает программиста в СПб который может помочь с проверкой программного обеспечения, потому как проблем вязаных с  железом я уже явно нет
Может кто-нибудь выложить скрин с версией плей-маркета на родной кетайской прошивке? Есть предположение, что в моей прошивке стоИт "не правильная", и из-за этого ютуб не показывает видео.
Да причем тут маркет. На 4pda есть ветка по ю-тюбу с кучей страниц - там и клоны и моды и чего только нет: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=195226
Гугловское оригинальное приложение уже год назад как скурвилось - постепенно отключают поддержку 4 андроидов. Разрешение экрана доступное порезали, авторизация начала глючить и т.д.
Всем привет, если у кого есть желание могу поменять мою 411 модель на сони 6 сд желательно со всеми примочками) с магнитолой все в порядке кроме того что не работает радио , в причине разобраться не смог, не работало с самого начала
Изменено пользователем ОлегKorol
Со всеми примочками, это с какими? У меня есть сонька, могу поменяться.
Всем привет ! нашел на али експрес такую штукенцию https://ru.aliexpress.com/item/External-DAB-Add-DAB-Digital-Radio-Box-Receiver-for-our-company-Android-car-dvd/32633639577.html?spm=2114.03020208.3.366.zvA7lo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000560_10000606_10000561_10000073_10130_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000509_10000507_10000505_10000558_10136_10000068_10000552_10000369_10000063_10000365_10000367_10099_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000150_10000679_10117_10084_10000678_10083_10000676_10080_10000153_10000673_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000080_10000693_10078_10079_10000717_10000688_10073_10000684_10000140_10070_10122_10123_10126_10127_10124_10000546_10125_10065_10068_10000132_10000033_10000030_10000026_10000126_10000023_10000129_10000123_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000629_10000101_10000100_10000576_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10000612_10000390_10000613_10000042_10000592_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_5_ppcChannel,single_sort_0_default&btsid=6aca9698-5bc8-4bc3-8c41-ab697e50406f&algo_expid=f7c26c7f-548c-49da-bd62-980547eb014c-41&algo_pvid=f7c26c7f-548c-49da-bd62-980547eb014c
у меня не работает радио а эту хренатенюшка врорде как может спасти, кто подскажет поможет?))))
Это DAB приемник - цифровое радио, не FM. Не уверен, что у нас распространено вещание в таком формате. Второе, приложение под него будет отдельное в андроиде, то есть, без интеграции с конверсом и кнопками. Есть попроще варианты - интернет-радио, типа Tunein, либо SDR с копеечным usb-тюнером - https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=464036
интернет рабио в принципе работает нормально только там где есть нормальный интернет, если едеш в облать или по росии 2-3 т км, то интернет радио в принципе безполезно, при включении радио щелчки, 1 раз когда его крутили в руках мастера оно заработало но потом при перезагрузке перестало, честное слово, уже устал без радио ездить 2 года музыка задолбала, я уже начал записи радио передач качать на флешки))))
SDR посмотри - нормальная тема, тюнер стоит в районе 500р. Ищи с чипом r820t2
Жаль, что 411, а не 407(
Кто подскажет , прошивку альтернативную поставить может можно ? Как вариант может поможет
Кто знает если програмная проблемма может помоч root доступ?
Вопрос ни о чем - есть миллионы разных программных проблем. И для каждой надо искать индивидуальное решение. Причем тут root-доступ?
Поставить то можно,но радио лучше не заработает,-тухлый радиочип потому что,я и антены менял,и кабель,крышу снимал,-никакой разницы,кроме эффекта плацебо часа на два...потом поменял ГУ...и все...по поводу SDR пробовал,такое же унылое г-но,работает боле-менее но такой убогий интерфейс)))
мне не лучше надо)))) мне что бы просто работал)))))) я купил эту флешку, геморой и качества никакого Изменено пользователем ОлегKorol
Не давно началась проблема при автозапуске USB не читает медиаплеер (а файловый менеджер его видит и воспроизводит если выбрать через другой плеер), а если с ключа заводить то он воспроизводит, кто знает в чем проблема? Может кто сталкивался
