Игорь, а с таблицей разделов у меня порядок?
Да, вполне нормально. Единственное место, куда ему проблематично было бы скачивать - это внутренняя память (раздел data). Но ты и выбираешь другое - 4гиговую sdcard, где проблем быть не должно. Почему они возникают, теоретически мог бы прояснить логкат, но его надо снимать по возможности сразу после возникновения ошибки.
Ты вроде никакой ошибки не делаешь, а вот программа почему-то делает. Скачай логкат, гляну. В терминале дай команду:
su
logcat -d > /mnt/usb/sda1/logcat.txt
Потом флешку USB в комп переткни, на ней найдешь в корне файл logcat.txt
Зазипуй и выложи.
https://www.dropbox.com/s/6m5yxg1hw9qfrr5/logcat.rar?dl=0
В общем, у тебя похоже процесс, который карты качает - просто помирает по какой-то причине. Скорее всего либо что-то с папкой закачки, либо файловая система повреждена на флешовой SD.
попробуй для начала удалить папку закачки. ЯН надо погасить, затем в терминале:
su
busybox rm -rf /mnt/sd/mmcblk0p11/Android/data/ru.yandex.yandexnavi/files/cache
После этого запускай ЯН - думаю он должен пересоздать.
Если не помогло, возможно повреждена файловая система. Для начала надо определить, какие ремонтные утилиты есть:
в терминале:
su
busybox find / -name "*fsck*" 2>/dev/null
По выводу будет понятно есть что-нибудь полезное или нет.
su
в терминале:
su
Наблюдается явный прогресс, но два раза подряд через отметку 16% переступить не может закачка...
Значит повредилась файловая система, сделай вторую команду
Теперь так:
ЯН погасить и все программы закрыть по возможности.
Далее в терминале
(если подсказка в терминале решетка то su не надо)
su
umount /mnt/sd/mmcblk0p11
mount | grep mmcblk0p11
/system/bin/fsck_msdos /dev/block/mmcblk0p11
Теперь так:
Далее в терминале
su
Пробовать загрузить карты?
Не UNmount а просто Umount и пробелы забыл после umount и после fsck_msdos Изменено пользователем garry222
Глазки плохо видят и в телефоне и в терминале... там вообще шрифт для того чтоб глаза ломать...
Ща повторю
Ща повторю
В том терминале в настройках шрифт делается конским за пару сек - тем он и хорош.
Вообще если на команду пишет not found значит напечатал неправильно.
Третья команда Invalid signatur
Во, начала предлагать что-то фиксить - соглашайся, вводи букву "y"
Нажал
Теперь повторить третью команду?
Как громко пукнуло в динамики...
Надеюсь на пук не вышли окрестные жители с вилами?
Все, я спать - если не поможет, значит утилита плохая. На моем ГУ она мне вообще ничего не починила, пришлось действовать по-другому. Если что, пиши - завтра подумаю, как еще можно сделать.
Ок! Спасибо! [emoji4]
Похоже и у меня не починила... всё так же... упёрлась в 16%... Будем завтра колдовать...
Игорь, только может проще через WhatsApp или Viber? Я тебе в личку кину свой номер...
Привет, Игорь!
Когда сможем продолжить?
