Ну так это рутовать и таблицу разделов переделать... разве нет?
Таблицу разделов на ходу нельзя переделать, т.к. разделы смонтированы. Можно изменить только при прошивке. То, что андроид говорит про нехватку места, означает, что место кончилось в /data. Там явно какой-то косяк с внутренним флешем и его разбивкой, который пошел при перепрошивках - но раз человека устраивает..
Пишу тут в продолжение старого поста о том что у меня не работает радио, 411 модель, я заказал чип радио перепаял, в итоге ничего не изменилось но при подключении без проводов от конверса и кнопок руля все работает!! следовательно делаю вывод что не правильно работает Кан модуль(хотя сам ума не приложу как он связан с радио), подскажите где что то подобное можно купить в СПб?
Изменено пользователем ОлегKorol
Радио целиком реализовано на стороне МЦУ. На андроиде - лишь front-end, то есть посылалка команды в мцу на переключение аудиофокуса на радио. Хранение станций, их переключение, управление чипом, передача на кан-адаптер информации о частоте - все это сидит в прошивке мцу. Так что где-то здесь проблема - на стыке мцу и кан-адаптера. Чтобы узнать точно, надо попросить у кого-нибудь из владельцев 411 адаптер для проверки. Купить вряд ли возможно, т.к. все эти адаптеры несовместимы между собой, а выглядят одинаково. И развелось их сейчас море от разных устройств. Ну может еще через Атоса как-то можно связаться с Акодо и узнать, вдруг у них завалялось что-то в запчастях.
Вот это еще как-то непонятно. Как именно надо подключать, чтобы работало? Обычно без кан-адаптера легко проверить - просто его разъем выдернуть. А вот как без кнопок руля - это же надо провод remote+ отрывать. От конверса там в косе проводов вообще ничего нет.
Решил переустановить систему , после перепаеного чипа , и МЦУ походу не обновляеться
После того как я включаю обновления, магнитола уходит в перезагрузку , потом молчит 2-3 минуты после загрузки и потом ничего не говоря снова перезагруз
У всех так же?
У всех так же?
Если обновлять мцу, то сначала пункт "обновление мцу" и будет перезагрузка в режим обновления мцу. Надо еще раз заходить в настройки и нажимать обновление мцу - тогда оно и начнется. Если же просто обновление прошивки, то одна перезагрузка и пойдет синий экран с надписями. Если не входит, то можно попробовать 8-кратное нажатие power, чтобы вернуть предыдущую версию.
Спасибо! Я уже заподозрил что то не ладное и перечитал инструкции, сейчас пойду пробовать! Последняя версия 1,2?
Сорри, но это я так по памяти - самого девайса у меня уже больше года как нет. 1.2 - ни о чем не говорит.
Просто радио внезапно заработало с 3 раза после замены чипа, и потом пропало, у меня подозрение что при обновлении МЦУ ситуация должна исправиться
вообщем я скачал все обновы МЦУ которые нашел на форуме, ни одна ситуацию не исправила, Ума не приложу почему она не работает, и тем более почему она один раз заработала с радиои потом снова пропало, это факт раззадоривает, создаеться ощущение что разгатка проста и где то рядом
кто нибудь дела ремонт ACODO в СПБ?
Кто знает какме пины(контакты) на 411 моделе нужно запитывать что бы запустить магнитолу? отдаю в ремонт вроде нашел нужно для тестов
По квадратному разъему смотри - тебе надо подать 12В на BATT и ACC.
Ураааа!!!! Всем спасибо за поддержку!!! В общем проблема была в банальном, после перепробывания ещё 3 sd карт подозрение осталось на форматере, попробовал sd formater и все залилось на самой древней карте!!!!Счастье есть!))))
Товарищи, походу накрылась камера заднего вида на моей Акодо 407 - включается но только черные полосы... Есть варианты где купить такую же шикарную камеру в Москве?
А какая у тебя была? Где брал?
в комплекте с Акодой была.
Ну тогда с этим проще. После НГ напомни. Сейчас ТК уже не принимают в сторону Москвы.
Понял, спасибо! То есть есть такие еще камеры? а почем процесс кстати?
Всем привет! Друзья устал искать вместо своего Blau NX аппарат!!! Кто подскажет где найти? В Питере есть вариант???
Всем привет! Столкнулся тут с проблемой... при загрузке офлайн карт в Яндекс Навигаторе получил вот такое сообщение
Как решать?
А указать другое хранилище?
Папка для загрузки карт.
Изменено пользователем Powar
Как решать?
Исторически оно умеет только во внутреннюю память (то есть раздел data) или ту виртуальную sdcard, которая является частью внутреннего флеша. Выбирается настройкой. Так и не сделали они вариант сохранять на внешнюю карту в одном из слотов.
