Купил Comfast CF-WU855P на Realtek RTL8192EU - тоже не завёлся на ГУ. :(
Как быть, подскажите?!
В общем чтобы не гадать на кофейной гуще (т.к. у меня этого ГУ давно уже нет), даю ссылку на адаптер, который точно у меня работал на этом ГУ:
http://www.dx.com/p/ep-n1528-mini-usb-300mbps-802-11b-g-n-wifi-wlan-wireless-network-adapter-black-123895#.V1BIzVc35IA
Чипсет у него точно 8192CU, т.к. вот как он выглядит на линуксе, в котором он сейчас работает:
# lsusb
ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
Вот здесь можно смотреть все совместимые модели:
https://wikidevi.com/wiki/Realtek#USB
Напр. найти строку RTL8192CU - напротив, справа будет линк "48 devices". Нажать и увидеть список почти всех устройств на чипсете (но не всех).
Находим в списке TP-LINK TL-WN8200ND и понимаем, почему не заработало:
https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN8200ND
Цитата:
rtl8192cu may not be working properly with this device at the moment
То есть все надо подбирать, внимательно читая, т.к. драйвер какой есть - другого не будет.
# lsusb
Спасибо за информацию.
Да, я смотрел на wikidevi.com и уже после увидел о несовместимости с линуховым драйвером у TP-LINK TL-WN8200ND.
По команде в терминале "busybox lsusb" даёт ответ "ID 2357:0100" на TP-LINK TL-WN8200ND.
Но я ведь уже и другой адаптер приобрёл, теперь Comfast CF-WU855P на Realtek RTL8192EU - и тоже промах.
По команде в терминале "busybox lsusb" даёт ответ "ID 0bda:818b" на Comfast CF-WU855P.
А микро-донгл у меня есть - TP-Link 725 v.2, но я ищу с отсоединяемой внешней антенной для увеличения радиуса действия.
Изменено пользователем -wall-
А для rtl8192eu драйвера на этом ГУ вообще нет. Если я такое написал, то это ошибка. Там есть модули 8188eu.ko (чипсеты rtl8188cu/eu), 8192cu.ko (rtl8192cu) и 8723au.ko (??)
По поводу антенны - соответствующий столбец есть на wikidevi.  Много чего подходит, но мало чего из этого можно сейчас купить:
8192cu
Belkin F9L1004
Hawking HWUN4
Sitecom WLA-2102
Sitecom WLA-4001
8188cu/eu
EDUP EP-MS8511
Encore ENUWI-1X42
Encore ENUWI-1X45
Netronix W121C
TOPLINK TOP-GS04-T
Поэтому рекомендую просто посмотреть no name, напр.:
http://ru.aliexpress.com/item/1Set-Hot-Worldwide-Mini-USB-2-0-150Mbps-Realtek-8188CU-Wireless-Lan-Adapter-with-2dBi-Antenna/32315956400.html
http://ru.aliexpress.com/item/Real-300Mbps-USB-WiFi-Adapter-Realtek-RTL8192Cu-Chipset-300Mbps-5dBi-Antenna-USB-WiFi-Adapter-Free-Shipping/2041948583.html
Да, именно это меня и ввело в заблуждение.
Ладно, попробую или VID:PID сменить у TP-LINK TL-WN8200ND на 0bda:8178 (это разбирать и перепрошивать eeprom надо) или на ali закажу что-нибудь на rtl8192cu.
Спасибо за помощь.
Кстати, интересный случай произошёл вчера с этим адаптером. Я ради интереса взял модуль 8192cu.ko и поменял в нём VID:PID 0bda:8178 на 2357:0100 - как у этого ТП-Линка.
Потом я его и удалял и ставил - результата не было, затем вечером под домом решил ещё немного помучить.
Включил, убедился, что модуль не установлен, установил через "busybox insmod", вытащил из порта wi-fi-свисток (через который ГУ пыталось подключиться к моей сети, но сигнал был явно слабоват) и подключил TP-Link TL-WN8200ND.
Каково же было моё удивление, когда он впервые замигал светодиодом и включился!
Я зашёл в настройки wi-fi и увидел, что вайфай работает, показывает список сетей, моя сеть отображалась теперь с хорошим уровнем сигнала.
Я нажал подключиться к сети и всё, адаптер отключился.
Ещё час экспериментов не дал никаких результатов, адаптер больше ни разу не включился, как и было до этого случая.
Отсюда вопрос: что это было?
После таинственного включения и через 25-30 секунд отключения я, безрезультатно попробовав выткнуть-воткнуть TP-Link TL-WN8200ND пару раз, дал в терминале dmesg, но ничего особенного там не увидел.
Лог сохранил:
1|root@android:/mnt/sd/mmcblk0p11/8192cu # busybox insmod 8192cu.ko
root@android:/mnt/sd/mmcblk0p11/8192cu # lsmod
8192cu 510135 0 - Live 0x00000000
8188eu 581869 0 - Live 0x00000000
ehci_hcd 52535 0 - Live 0x00000000
atv 3412 0 - Live 0x00000000
otg_hcd 52443 0 - Live 0x00000000
fms6502 3717 0 - Live 0x00000000
tda7419 14761 0 - Live 0x00000000
carstatus 5805 1 - Live 0x00000000
ft5x06_ts 3803 0 - Live 0x00000000
goodix_touch 11135 0 - Live 0x00000000
goodix_9xx 27161 0 - Live 0x00000000
tca1116 2722 2 tda7419,carstatus, Live 0x00000000
ntfs_3g 184656 1 - Live 0x00000000
mali 88906 10 - Live 0x00000000 (O)
ump 26058 25 mali, Live 0x00000000 (O)
root@android:/mnt/sd/mmcblk0p11/8192cu # dmesg
6] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.530147] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.530177] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.530240] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.530251] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.530305] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.530315] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.530369] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.530379] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.530431] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.530441] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.530492] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.530503] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.530551] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.530561] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.530613] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.530623] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.530675] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.530685] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.530736] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.530747] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.530825] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532043] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532167] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532178] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532236] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532247] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532299] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532309] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532358] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532368] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532419] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532429] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532479] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532490] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532539] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532550] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532599] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532609] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532658] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532668] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532716] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532726] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532775] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532785] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532836] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532846] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532895] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532905] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.532954] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.532964] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.533040] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.534152] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.534310] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.534387] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.534464] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.534475] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.534533] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.534544] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.534603] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.534613] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.534670] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.534680] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.534738] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.534748] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.534803] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.534813] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.534867] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.534877] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.534932] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.534943] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.534997] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.535007] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.535062] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.535072] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.535149] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.537793] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.537941] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.537952] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.538017] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.538029] lowmem_shrink 128, d0, ofree 78965 21070, ma 1000
<7>[ 3507.538086] lowmem_shrink 128, d0, return 92236
<7>[ 3507.820150] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820170] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820181] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820192] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820203] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820213] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820224] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820235] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820245] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820256] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820267] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820278] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820289] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820299] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820310] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820321] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820332] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820342] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820353] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820364] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820374] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820385] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820396] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820407] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820417] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820428] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820439] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820450] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820460] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820471] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820482] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820493] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820503] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820514] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820525] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820536] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820547] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820557] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820568] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820579] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820590] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820600] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820611] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820622] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820671] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820685] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820696] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820707] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820718] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820729] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820739] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820750] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820761] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820772] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820783] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820794] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820804] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820815] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820826] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820836] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820847] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820857] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820868] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820879] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820890] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820900] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820911] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820921] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820932] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820943] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820954] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820964] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820975] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820986] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.820996] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821007] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821018] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821028] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821039] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821050] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821060] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821071] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821082] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821106] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821156] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821170] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821181] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821193] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821204] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3507.821214] lowmem_shrink 128, d0, ofree 94361 21133, ma 1001
<7>[ 3509.716438] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3511.032823] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3511.165802] RTL871X: start auth
<7>[ 3515.713489] RTL871X: nolinked power save enter
<7>[ 3530.615566] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3531.940361] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3532.157775] RTL871X: start auth
<7>[ 3534.617817] RTL871X: nolinked power save enter
<7>[ 3535.204380] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3536.588578] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3536.765827] RTL871X: start auth
<7>[ 3539.204254] RTL871X: nolinked power save enter
<7>[ 3539.865723] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3541.190601] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3541.629786] RTL871X: start auth
<7>[ 3543.863599] RTL871X: nolinked power save enter
<7>[ 3544.738543] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3548.733498] RTL871X: nolinked power save enter
<7>[ 3561.715723] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3563.043349] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3563.133851] RTL871X: start auth
<7>[ 3566.972992] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3567.230238] RTL871X: start auth
<7>[ 3569.723489] RTL871X: nolinked power save enter
<7>[ 3570.334262] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3571.661021] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3571.837972] RTL871X: start auth
<7>[ 3574.339496] RTL871X: nolinked power save enter
<7>[ 3575.045236] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3576.382538] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3576.701945] RTL871X: start auth
<7>[ 3579.043492] RTL871X: nolinked power save enter
<7>[ 3579.844202] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3581.231298] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3581.310057] RTL871X: start auth
<7>[ 3585.209841] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3585.405951] RTL871X: start auth
<7>[ 3587.844641] RTL871X: nolinked power save enter
<7>[ 3588.584398] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3589.959916] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3590.014232] RTL871X: start auth
<7>[ 3593.899572] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3594.109886] RTL871X: start auth
<7>[ 3596.583522] RTL871X: nolinked power save enter
<7>[ 3597.494200] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3601.493464] RTL871X: nolinked power save enter
<7>[ 3614.464237] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3618.463611] RTL871X: nolinked power save enter
<7>[ 3631.325927] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3632.674345] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3632.766085] RTL871X: start auth
<6>[ 3633.158261] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
<7>[ 3636.639747] RTL871X: set ssid [Home_2.4] fw_state=0x00000008
<7>[ 3636.862917] RTL871X: start auth
<7>[ 3639.323575] RTL871X: nolinked power save enter
<7>[ 3639.944021] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3643.943535] RTL871X: nolinked power save enter
<6>[ 3649.959106] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
<7>[ 3650.326610] RTL871X: nolinked power save leave
<7>[ 3650.596874] root hub reinitial
<7>[ 3674.333545] ==13==> hub_port_init 1
<7>[ 3674.333559] Plug in USB Port3
<6>[ 3674.523610] usb 2-1: new high speed USB device number 3 using Mstar-ehci-3
<7>[ 3675.081154] register rtw_netdev_if2_ops to netdev_ops
<6>[ 3675.634682] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
<5>[ 3676.723772] CarStatusService: reversing=1, ipod=1, power=1, parking=1, acc=1.
<6>[ 3676.743133] Backlight set to level: 0
<6>[ 3676.743157] DrvPWMSetEn (0, 0)
<7>[ 3676.744046] TDA7419::do_cmd_write:-mute 1 acc.
<7>[ 3678.267790] TDA7419::do_cmd_write:-mute 1 volume.
<5>[ 3679.533587] CarStatusService: reversing=1, ipod=1, power=1, parking=1, acc=1.
<5>[ 3679.743980] CarStatusService: reversing=1, ipod=1, power=1, parking=1, acc=1.
<5>[ 3679.953492] CarStatusService: reversing=1, ipod=1, power=1, parking=1, acc=1.
<5>[ 3680.163541] CarStatusService: reversing=1, ipod=1, power=1, parking=1, acc=0.
<7>[ 3680.183886] TDA7419::do_cmd_write:-mute 0 acc.
<6>[ 3680.186139] Backlight set to level: 20
<6>[ 3680.186157] +DrvPWMInit
<6>[ 3680.186166] g_u8DevId == DEVICE_CEDRIC
<6>[ 3680.186180] DrvPWMSetUnitDiv (1f206410, 0, ff)
<6>[ 3680.186192] DrvPWMSetPeriod (1f206408, 2ee0)
<6>[ 3680.186224] -DrvPWMInit
<6>[ 3680.186231] DrvPWMSetEn (0, 1)
<7>[ 3680.224015] TDA7419::do_cmd_write:-mute 0 volume.
<6>[ 3709.650868] usb 2-1: USB disconnect, device number 3
<7>[ 3710.211830] root hub reinitial
<3>[ 3710.221614] Mstar-ehci-3 Mstar-ehci-3.2: force halt; handshake fd227214 0000c000 00000000 -> -110
<6>[ 3710.473660] usbcore: deregistering interface driver rtl8188eu
<7>[ 3710.544134] ==13==> hub_port_init 1
<7>[ 3710.544147] Plug in USB Port3
<6>[ 3710.733487] usb 2-1: new high speed USB device number 4 using Mstar-ehci-3
<7>[ 3711.291677] register rtw_netdev_if2_ops to netdev_ops
<6>[ 3719.201975] usb 2-1: USB disconnect, device number 4
<7>[ 3719.702947] root hub reinitial
<7>[ 3720.003469] ==13==> hub_port_init 1
<7>[ 3720.003482] Plug in USB Port3
<6>[ 3720.193488] usb 2-1: new high speed USB device number 5 using Mstar-ehci-3
<7>[ 3720.790770] register rtw_netdev_if2_ops to netdev_ops
Есть версии почему адаптер TP-Link TL-WN8200ND вдруг заработал на короткое время?
Лог сохранил:
Лог неполный. Видно как один свисток был отключен:
а дальше лог оборван и не видно, как новый свисток был опознан.
Лучше сначала отключить rtl8188, дождаться удаления драйвера их памяти, а затем уже втыкать tp-link и смотреть лог (если нужно в реальном времени, можно cat /proc/kmsg или cat /proc/kmsg |grep -v lowmem). Если видно, что устройство никак не опознано и ядро не грузит драйвер автоматом, то уже insmod.
Вообще, это нормально, что tp-link заработал, но криво - это и подразумевается на wikidevi, что чипсет стоит совместимый, но с этим драйвером не работает. То есть, tp-link что-то накрутил на аппаратном уровне, а проявляться может как угодно - в том числе в таком вот поведении.
Лог весь. Видно, что на отметке [3633] прописался модуль 8192cu.ko, затем на [3649] отключаю микро-свисток, а на [3674] подключаю WN8200ND.
Момент, когда выгрузился rtl8188eu, приблизительно совпадает с моментом, когда WN8200ND отключился.
Было бы понятно, если бы после передёргивания адаптера он вёл себя подобным образом. Но он больше не включился ни разу, как ни разу не включался до этого.
Попробую.
Я хоть и заказал уже два недорогих (на rtl8188eu и на rtl8192cu) свистка с Али с внешними антеннами, но интересно немного поковырять :)
Попробую.
Ну возможно как раз сыграло то, что оба драйвера были одновременно активны. Но физику процесса не берусь объяснить. Дальше похоже пошли ресеты на хабе USB, и все отвалилось.
Всем привет! Нужна срочная помощь. Сегодня у меня при работе АКОДЫ начались глюки и принял решение ещё перегрузить. После этого она не включилась и сплошной чёрный экран. Скидывание клемы с аккумулятора не помогло. Также запуск с помощью 8 нажатий кнопки Power также не запускается система для восстановления. Помогите, что можно сделать? Acoda 407
А как выглядели глюки? с чего началось? что делал? какие приложения открывал или ни с того ни с чего поехало?
начела вся логать, потом пропало управление с кнопок на руле решил перепрошить мцу и поле обновления после перезагрузки не включилась
в шлейфе на колодке есть предохранитель, смотрел?
да прозвонил все гуд нет нагрузки не было  до этого вкл навигацию но она не поймала спутники у меня их две не одна не заработала
Получается реакция на включение навигации, да?
я её выключил, начел шить MCU и на моменте прошивке что-то пошло не так и после перезагрузки черный экран
При пониженном напряжении питания может быть непонятное. Машина заведенная была при прошивке или на аккум. стоял?
заведенная была
аппарат молчит, что делать, какие будут предложение?
Нести в ремонт. Или ковырять самому, если есть навыки.
Сегодня это и сделал, отнес в нави пилот сервис, радует то, что они смогли голову запустить. но не одна кнопка не работает из-за того что слетела MCU и не прошивается. Полетела системная плата будут ремонтировать её.
Блин, сочувствую.
это же китай... Увы мне заодно все пропаяют там а то глянул вчера а там уже на всех пайках окисление пошло...
У меня кстати месяц назад прошивка слетела. Ни с того ни с сего завис, перезагруз иголкой, и безконечная куча всплывающих окон: остановлено то, остановлено это. Прошил заново, без мцу. Месяц полет нормальный.
Всем привет! Кто-нибудь подключал саб к патефону?
Вчера подключил и получил не приятный эффект... такое ощущение, что его громкость магнитолой не регулируется... при поступлении звонка отвечаю на него и в разговоре слышу, что саб продолжает бубнить музыку... при прослушивании музыки делаешь звук минимальным, а саб продолжает бубнить... это так и должно быть у китайцев или опять в каком-то файле надо что-то дописать?
Изменено пользователем Pablusha
