Самым быстрым будет попробовать этот пред передёрнуть. Хуже не станет, а результат узнаете сразу! :) Отпишитесь по результату... :)
В том то и дело что не хочется всё время провод дергать, не полезно это может быть для электрики.
Так я и говорю... у кого случится попробуйте 21-й пред передёрнуть и отпишитесь по результату. :)
Согласен, с передёргиванием провода могут другие глюки вылезти. У меня перестал работать датчик света. Фары постоянно горели. Снова передёрнул провод с аккума. Всё пришло в норму.
Попробовал в обед перекинуть, не смог добраться до преда((( Крышку под бардачком вниз откинул, видно только один ближний ряд предохранителей. А нужный 21й в самом дальнем ряду, даже разглядеть его не смог. Вроде крышка с предохранителями должна выезжать из под бардачка, но разумными усилиями ничего не добился.
Там один или два фиксатора... надо их повернуть на 90 град. и весь блок откинется вниз. Посмотри в мануале к машине.
Один фиксатор...
Фиксатор на 45 градусов повернул, блок вниз откинулся, но к дальним предам (ближе к капоту которые в нормальном положении) добраться нереально. Вечером еще покопаюсь.
На холодной машине провода могут сильно сопротивляться... но блок откидывается до вертикального положения и сдвигается вниз...
Когда мне ставили Acoro в машину, я перед этим съездил в чип-и-дип и купил там конденсатор на много тысяч микрофарад и диод. Мне их врезали прямо в провод, по которому питание подается. Я надеялся, что он полностью ликвидирует просадку напряжения при включении стартера, но нет. Экран гаснет. Хотя девайс не перезагружается вроде. Ну и такого эфекта, которым на последних страницах народ пугает, у меня тоже пока нет...
могу ошибаться, но, вроде, при старте не просадка идет а полное отключение потребителей в момент пуска двигателя.
Вынужден разочаровать, ни 21 салонный, ни С10 задний никак на поведение зависшей магнитолы не повлияли. Сброс плюсовой клеммы решил проблему, так что эксперименты прекращаю до следущего раза.
Блин, печально... Получается на магнитолу вообще нет никаких предохранителей?  :o
А предохранителя на самой магнитоле тебе недостаточно?
Это не я ,это ув.http://mondeoclub.ru/forum/user/61061/ и только на редпауре((
Сергей, а тогда для чего ты это постишь в эту тему? Она вроде как об аппаратах Acodo... Это реклама?
... Это реклама?
Нет,это то,к чему надо стремиться,и возможности современных ГУ,для информации,не более))
@sergey.1905,
А для акодо можешь так сделать?
Это прошивка от мортала у меня так же до этого небыло, прошли конверс и теперь тоже так же.
@Maximator
Отображение парков на конверсе и у меня есть. А вот на экране магнитолы нет.
@Maximator
нет.
Ааа, ты про это... Я подумал о конверсе.
Подкапотный номер 44. Через него запитывается магнитола. 15ампер.
Изменено пользователем petrovich_17
Приветствую всех!
Давно тут воцарилась тишина...  -_-
Скажите, есть ли какая-то программа с простейшим стрелочным спидометром... ну как минимум по CANу... в идеале по GPS, которая висит фоном и например через минуту отсутствия прикосновения к экрану всплывает как скринсевер... исключение может составить работа программ навигации. Ну вот играет плеер... скучная картинка... а вместо неё будет ещё скучнее - спидометр.  :)
Изменено пользователем Pablusha
Доброго времени суток! Решил себе поставить акодо, подскажите где прикупить можно?
