Garry- прошивка от сергея кожа работала  на все 100% я её ставил и гонял много времяни до появления твоей.
Классно, но я-то какое имею к этому отношение? Я этих прошивок "от Сергея" и в глаза-то не видел. Я думаю, если задать этот вопрос самому Сергею, то он и сам не сможет определить, что это за прошивка, которая "работала на все 100%". Версия-то какая? У него их было дай боже. Он одно время каждый день по несколько сборок выдавал.
@Maximator,@Pablusha,
А какая именно прошивка от Сергея нормально работает?
Где скачать? На первой страницы темы есть его несколько прошивок.
И сейчас работает... есть мелкие глюки... но не критичные... без них разве бывает... :)
У тебя, кстати, прошивка вроде была - не от Сергея. А от Навипилота. Если у тебя хорошо работает климат, то ты можешь посмотреть версию MCU у себя? И версию Навипилота. Уже было бы с чего народу эксперименты начать.
Игорь, я тогда уже запутался... а прошивка "от Сергея" это не про "Навипилот" [emoji1]
Вчера забыл посмотреть версию MCU... сегодня позжее постараюсь не забыть... [emoji4]
Прошивки Сергея - это самосбор, типа как мои. Только делал он их раньше, чем я - на основе кода кожи-1 (V0.1) и китайского синего (V7). Я собирал уже когда был код V9 и кожа-2 (V0.2). Тебе он почему-то поставил Навипилот. Наверное из-за твоей любви к нормальному переводу. Ты просто сфотографируй все что есть на экране "о системе". Скорее всего одной установки твоего мцу для всех владельцев 407 будет достаточно.
Он мне ещё какую-то бюргерскую ставил... но там тоже был кривой перевод... и да, Навипилот - это мой выбор и в основном из-за перевода [emoji4] Но как оказалось, и сама прошивка ровно работает... только не могу принудительно магнитолу выключить... ни со шторки (там есть и "Перезагрузить" и "Выключить"), ни с кнопки "Power". Она всё равно перезагружается... либо частично (при выборе на шторке "Выключить" или удержание 3 сек. "Power"), либо полностью (на шторке "Перезагрузить") Изменено пользователем Pablusha
То есть ты хочешь сказать, что никогда не видишь загрузку с изображением логотипа и дальше анимационную заставку? Если видишь, то это и есть загрузка из выключенного состояния. Можешь отключить режим горячего старта и тогда, чтобы выключить ГУ - будет достаточно заглушить машину и открыть дверь.
Вот при выборе "Перезагрузка" вижу и заставку и лого. Или если более 12 часов не включаю зажигание... как установлено мной в настройках... а при выборе "Выключить" или удерживая "Power" 3 сек... вместо выключения аппарат перезагружается, но без заставки и лого...
Чо... видео снять чтоль? Или понятно? [emoji4]
Я спрашивал - чем тебя не устраивает выключение при помощи открывания двери? Мне например ни разу не было нужно выключать ГУ какой-то кнопкой или опцией
Ну например... при подключении диагностики... Да, знаю ответ... "выключи громкость"... но Акодо при работе не плохо жрёт энергии... при диагностике почти всегда включено зажигание и оно тоже много потребляет... минут через 20-30 уже зажигается сообщение о низком заряде АКБ. Полное выключение Акодо могло бы отсрочить это сообщение... Нет?
Это не из-за Акодо, а из-за того, что у нас на фордовской кнопке не реализован режим Acc. Поэтому при первом же нажатии кнопки включается безнзонасос, габариты, ДХО и пр. иллюминация. Поэтому и держит так мало. Уже обсуждалось. У ключников в режиме Acc можно Акоду гораздо дольше гонять - речь о часах, а не минутах.
Что касается отсутствия отключения - имхо, это не баг, а фича. В китайском коде она везде прописана и называется fake power off. Наличие ее связано как раз с климатом. Логика в том, что раз Акодо управляет климатом на 407-й модели, то оно должно кровь из носу работать все время при включенном зажигании, и выключаться нельзя.
У меня также. Ооочень редко при включении задней бывает щелчёк в колонках и перезагрузка. Но это было всего 2 раза.
О, так это приснопамятный "звуковой удар", обсуждению которого посвящены последние 30 страниц на форуме Наивпилота. У них там приобрело характер эпидемии - видать примочками что-то системное задели.. Каждый второй врубает заднюю, и кирдык. У меня на прошивке слава богу такое ловил один раз и давно.
При включении зажигания габариты не включаются, только ДХО... (в режиме переключения света "0"), бензонасос слышен 1-2 секунды... как и на "ключе"... чего там ещё включено не как на ключе?
А управление климатом это Андроидное приложение? Звук тюнера, например, работать начинает до загрузки Андроид...
У меня ни разу не было такого... (тьфу-тьфу-тьфу)
Можно сколько угодно спорить, но это факт - народ с ключом тут на форуме отписывался. Там потреблять-то нечему - обычный андроид планшет.
Не знаю! Не имею 407! Никто даже ролика не удосужился выложить. Всегда думал, что вы запускаете приложение Can с раб стола. Если нет, то возможно реализовано на уровне MCU. Как устроено управление климатом на 407 - опять же, не знаю! Никто из владельцев не залез и не показал, куда провода ведут. Apocalypto здесь был - разбирал 411, стали понятны некоторые вещи. От владельцев 407 - глухо.
Звук тюнера совершенно точно включается андроидным приложением. Просто загрузка в андроиде - асинхронная. Приложение CarFM стартует по общесистемному оповещению BOOT_COMPLETED, но при этом раб стол может еще загружаться.
Это на Навипилотовской прошивке? У меня от Кузи стоИт. Было два раза, после холодного старта. Потом больше не проявляется.
Да я много раз тебе предлагал, если есть интерес, то могу подъехать и всё показать, снять мафон... Но ты интереса не проявил (по понятным причинам), а я навязывать не стал.
Климат вызывается либо нажатием кнопки "Climate" на панели климата, либо любой другой кнопкой управления климат-контролем, но вылезает тогда окно не на весь экран и секунд на 5.
А зачем для этого куда-то ездить? Чтобы показать и объяснить как что устроено - достаточно ролика на ю-тюбе. Я свою часть работы сделал - теперь, я считаю, настало время и другим поработать. А бы из теплого кресла рекомендации раздавал )) К тому же они напрямую заинтересованы, чтобы все работало. Про окно от кнопки климат - занятно. Но нужно логи снимать - logcat с андроида в этот момент. Тогда постепенно можно было бы раскрутить, как климат управляется. Непосредственного интереса у меня к этому нет, т.к. еще раз - у меня слава богу 411.
Ты все же посмотри, какая у тебя версия мцу и навипилота. Думаю, если народ откатится на твое старое MCU - проблема их решится.
А для того, чтоб знающий человек сам зафиксировал всё что может понадобиться. Я не раз говорил тебе, что Андроид для меня тёмный лес... и где, как и чем эти логи снимать я не знаю... снять видео не проблема, но это или ролик будет на 2 часа [emoji1], или остагутся вопросы... и досгимать... доснимать... доснимать...
Ладно, рабочая гипотеза на данный момент - все управление климатом сидит в MCU. Пусть все поставят себе твою версию MCU, и тогда по результатам посмотрим, нужно ли будет что-то делать дальше.
Ну вот как-то так...
Понятно, спасибо. Народ, владельцы 407 - забирайте MCU 0.1.15 в двух версиях. Одна от Навипилота, вторая - от родной акодовской прошивки 407 тех времен. Пробуйте, отписывайтесь. Прошивку менять необязательно  - пока только MCU.
https://yadi.sk/d/3VAD13wtjjcwz
@Razil-102,
А на A9DTG407MONDEO-(V7.713+V1.15)
A9DTG407MONDEO-V9.25+V1.53
климат нормально так и не заработал?
Я про это и писал двумя постами выше твоего, т.е. про прошивку по первой ссылке V7.713+1.15.
Вторая ссылка отправляет на ту же прошивку почему то.
Извини, я не понял, в чем состоял твой вопрос. Ну и я предлагаю полностью не обновляться, а оставить текущую прошивку (у кого какая стоит) и накатить старую версию MCU.
UPD А, сорри - видел твое сообщение. Ну значит на 1.15 работает. Это хорошо. Значит для 407 надо откатывать MCU и при выходе будущих версий тщательно все проверять. У кого стоит моя прошивка - еще просьба проверить, что стандартные приложения прошивки нормально работают - радио, BT и пр.
UPD2 Еще надо чтобы кто-нибудь проверил ОБЕ версии MCU 1.15. Они отличаются - навипилотовская и родная для 407. В моем архиве обе есть.
@Razil-102,
Там ссылки на разные прошивки. Размером они точно отличаются.
ACODODTG407-V9.25+V1.53
DTG407致胜豪华运动旗舰升级文件-V7.713+V1.15О
Вот с такими названиями они скачались.
Ставить еще не пробывал.
