Так я заказал первый попавшийся в надежде, что обрежу без проблем, как пленку и наклею, ан не вышло. :)
Экран 10,0х17,5 см , но это ничего не дает, т.к. в характеристиках размер везде указывают в дюймах, если только ходить с линейкой и мерить все, что под руки попадется с сопоставимым экраном и рамкой, например. те же планшетники или электронные книги и уже заказывать под конкретный девайс. А то что 8", соотношение сторон может быть разным.
10х17,5 - это четкое 4х7 дюймов. На али внизу всегда есть "описание продукта", где иногда пишут точные размеры. А подбирать, я думаю, надо по кодовому слову "universal", чтобы без дырок и вырезов.
UPD: на ebay есть примерно подходящие по смыслу:
http://www.ebay.com/itm/169-100MM-9H-2-5D-Tempered-Glass-Screen-Protector-Film-For-Car-GPS-Navigator-/221833440061?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item33a64dab3d
http://www.ebay.com/itm/169-100MM-9H-2-5D-Tempered-Glass-Screen-Protector-Film-For-Car-GPS-Navigator-/321813153578?hash=item4aed8f072a
самое близкое, что нашел:
http://www.ebay.com/itm/8-175-95MM-9H-2-5D-Tempered-Glass-Screen-Protector-Film-For-Car-GPS-Navigator-/221833424333?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33a64d6dcd
http://www.ebay.com/itm/321813156469
А кто нибудь пробовал на Акодо ставить камеру переднего вида? Поддерживает акодо эту функцию без всяких доп блоков? Чтоб передняя камера включалась например при активации парктроника, но в приоритете была штатная камера заднего вида при включении задней передачи. На китайских сайтах много камер, вопрос только в том зеркальное в них отображение или нет? Вот со штатной задней камеры уже идет зеркальное изображение или его акодо переворачивает перед выводом на дисплей?
По-моему то ли на этой ветке, то ли на гпс-клубе обсуждался подобный девайс, причем не так давно. Он не связан напрямую с ГУ а имеет свой блок управления, который слушает can-шину и активирует нужную камеру. Куда на ГУ это подключать - хз - по большому счету есть только 2 варианта видеовходов - AUX или rear camera. Первый вход надо активировать вручную запуском приложения CarAUX, а второй вход соответственно работает только при включенном заднем ходе.
Насчет зеркальности - по-моему где-то в настройках ГУ есть опция сделать изображение зеркальным для задней камеры, так что по крайней мере это управляется не зависимо штатная камера или нет.
Привет! я уже в этой теме писал про этот блок 2-ва раза
@Maximator,
Помню что где то было, но перечитывать 180 страниц времени нет.
Скажи на какой странице почитать или напиши что за блок, как устанавливать и его функционал?
@garry222,
В этой ветке не встречал такой информации.
А гпс-клуб я не читаю. Можешь дать ссылку где почитать?
@garry222,
Сейчас все покпжу и расскажу 5 минут жди
так вот этот блок он подлючаеться к акоде
к нему можно подключить 4 камеры я на днях буду его заказывать если хочешь закажу на твою долю.
Изменено пользователем Maximator
так вот этот блок он подлючаеться к акоде http://www.vivatao.com/item/20400935176/к нему можно подключить 4 камеры я на днях буду его заказывать если хочешь закажу на твою долю.
Значит все же здесь обсуждали.. А как будешь решать вопрос сопряжения с акодой? К какому входу подключишь? Проблема-то в том, что если к входу камеры, то видео будет появляться только на задней передаче. А если подключишь к ауксу, то при включении задней видео будет отрубаться..
А я бы тоже такой прикупил с удовольствием. Ведь чем больше, тем дешевле?
Для этого есть блок вот: http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-perednego-vida/bloki-pereklyucheniya-dlya-avtomobilnykh-kamer/blok-avtomaticheskogo-p , выход подключают ко входы ЗХ бошки, камеры к блоку и всё.
Себе взял уже давно, осталось провод дотянуть под камеру)
Изменено пользователем Andrey4ik
Все супер, только так никто и не объяснил, зачем смотреть переднюю камеру при включенной задней передаче?
подключение простое через тюльпаны
Да дешевле если есть желание то закажу и на твою долю.
@Maximator,
У меня ссылка не открывается...
У меня все открывается
Ты наверное не понял, но меня интересовала не форма разъемов ))
Изображение с передней камеры не будет на акоде активироваться автоматически тогда, когда это нужно (то есть в режиме парковки). При движении же задом толку от нее никакого, и она только будет отнимать пространство экрана у действительно нужной в этот момент камеры заднего вида.
Да всё ты не так понял))), заднюю передачу переключаешь в драйв например или нетраль, а камера переключится в этот момент на переднюю! и будет показывать 10 сек.
Посмотри видео, там на сайте есть
Да причем тут видео на сайте? Как только ты переключишь рычаг в драйв/нейтраль Акодо перестанет показывать картинку с видеовхода. Начнет показывать андроид. В чем смысл?
Да причем тут видео на сайте? Как только ы переключишь рычаг в драйв/нейтраль Акодо перестанет показывать картинку с видеовхода. Начнет показывать андроид. В чем смысл?
Смысл в том что, на Акоде вход камеры заднего хода активируется от подачи сигнала с камеры! А так как блок будет давать сигнал с камеры то и картинка будет, тока с переда.
Активация ЗХ происходит не по кан, а по подаче видеосигнала на вход!
Как раз нет - видеовход камеры активируется сигналом reverse с адаптера кан-шины! Я подключал к этому входу камеру, которая постоянно работает - ноль эмоций. Так что тут облом - нужен отдельный монитор, как и показано на видео. Но тогда этот девайс никакого отношения к этой ветке не имеет.
На самом деле даже сложнее - сигнал с адаптера кан-шины приходит в МЦУ, тот пересылает байт-команду в андроид. Там ее читает сервис reversingd в памяти, который и рисует машинку на экране, накладывая ее на изображение. Кстати, если у кого-то нет камеры и не нравится черный экран при включении задней - могут удалить этот файл из прошивки, и акодо перестанет реагировать.
У меня на кузеной прошивки был такой глюк, и не только у меня))) - при включении ЗХ голова перегружалась, так вот какое было у меня удивление когда после того как голова пошла в перегруз, а камера вдруг заработала, может она и так и так активируется, видиовход ЗХ у неё напрямую сделан и работает без Андроида думаю. Рисует это делают наложение на видио вход.
Почему перегружается точно неизвестно - я лично думаю, что из-за звукового драйвера. Но это к делу не относится. Не обращал внимание, что когда камеры вообще нет, то при включении задней возникает черный экран? И ничего нельзя с этим сделать. При этом никакого сигнала с камеры вообще нет, а чернота почему-то вылезает. На самом деле механизм работы через reversingd доподлинно известен.
Нет, у меня камера сразу с Акодой прописалась))), Надо проверить будет. Не относится к делу - так я про то что если система рухнула то как тогда всё это по кан прошло, обработалось и дало команду на переключения экрана, система та в ауте была!
у вы нет у данного блока свой выносной пуль  и ты сам включаешь сам ту камеру которая тебе нужна.  вот фото на экране как это выглядит TB2YrffaXXXXXXzXpXXXXXXXXXX_!!62590624.j
