Проверил у себя способ лечения - один раз переключиться на другую радиостанцию и обратно.
Сегодня попробовал лечение данным способом-помогает.
Сегодня неожиданно выскочила такая фигня, магнитола стала глючить, видимо придется перепрошивать. Прошивка от garry222 .
Прежде чем перепрошьешься, посмотри есть ли файл /data/system/uiderrors.txt. Если есть, загляни в него - пишут, что внутри можно увидеть, какое приложение вызвало ошибку. Не исключено, что удастся обойтись удалением только этого приложения. Если не получится, то (на всякий случай напоминаю) можно восстановить текущую прошивку с полной очисткой юзерских данных 8-кратным нажатием кнопки POWER.
Прежде чем перепрошьешься, посмотри есть ли файл /data/system/uiderrors.txt. Если есть, загляни в него - пишут, что внутри можно увидеть, какое приложение вызвало ошибку. Не исключено, что удастся обойтись удалением только этого приложения. Если не получится, то (на всякий случай напоминаю) можно восстановить текущую прошивку с полной очисткой юзерских данных 8-кратным нажатием кнопки POWERf
Перепрошил уже. Сообщение пропало, но некоторые глюки остались, буду наблюдать.
Еще чуть чуть улучшил прием радио. Кое как открутил штырь антенны на дорестайле, там все окисленное было. Зачистил, смазал и качество приема радио улучшилось.
нам на рестайле остаётся разве что заднее стекло шкуркой потереть
Шкуркой тереть не надо, кроме мата ничего не получится!.
А у меня есть уже реальный результат!! Получен он методом аккуратного научного тыка, вот уже вторую неделю езжу и доволен как слон! Радио ловит на пять с плюсом! Добился пока очччеь!уверенного приема на FM диапазоне, AM пока не пробовал. Езжу в области и радио ловит везде! Уверенно, чисто, без плавания звука и провалов! Даже боюсь сглазить, потому что раньше были одни матюки, после которых переходил на флешку.
Изменено пользователем petrovich_17
Петрович, колись, что за метод..
Акодовскую голову не трогал, нашел нужный по параметрам антенный согласующий узел-переходник, немного поработал с паяльником, и итог-в награду потекли слезы счастья :yahoo:  :yahoo: . Пока в машине сзади акодо торчит требуха, но опыты можно заканчивать, надо еще окультурить проделанное, чтобы зафоткать. Пока вот так.!
Ну кто-то здесь и на дорестайл устанавливал.
Акодовскую голову не трогал, нашел нужный по параметрам антенный согласующий узел-переходник, немного поработал с паяльником, и итог-в награду потекли слезы счастья :yahoo::yahoo: . Пока в машине сзади акодо торчит требуха, но опыты можно заканчивать, надо еще окультурить проделанное, чтобы зафоткать. Пока вот так.!
Секрет выдаш?
Поделюсь, без сомнений!
Попутно вопрос:на всех штатных аудиосистемах Мондео есть функция увеличение громкости в зависимости от скорости(или шума за окном). На акодо я такой фичи не заметил. Я её не нашел?или её нет в принципе?
Надо поставить отдельно программу, по управлению громкостью от скорости. Gala.apk по моему называется, вечером гляну, когда домой попаду.
На 6000 не припомню чтоб была функция увеличения звука.
Ловите пробуйте, может на вашем ведроиде будет работать.
Доброго времени. Скажите, может есть у кого программа для регулировки баланса/фадера? Весь google play перелопатил, ничего не нашел. Пользуюсь поверампом, чтоб что то отрегулировать приходится запускать радио или штатный плеер. Очень неудобно. Спасибо.
Баланс-фейдер управляются через мцу путем засылки туда байт-кодов. Теоретически можно разобраться в протоколе, но нужен java-программист чтобы написать постоянно доступное приложение для верхнего бара.
Насчет восьмикратного нажатия кнопки POWER уточняю, что нужно одновременно нажать и непрерывно держать кнопку дисковода.
У меня и без этого работает. И всегда работало.
Вчера поставил навигатор, кинулся еще качнуть из маркета - пишет не хватает памяти. Точно помню, что кто-то в этой теме делился своей победой над этой проблемой, удалив файлы с каким-то там расширением. Читать 180 страниц нет никакого желания, может кто вспомнит и подскажет?
Это надо было править файл set_partition до прошивки - штатный файл на китайских дает кривое разделение памяти между внутренней и диском C. Поэтому внутренняя быстро засирается и поставить больше ничего нельзя. На живой прошивке не знаю возможно ли изменить.
На диске С удалить все файлы, которые лежат в корне без папок, и будет счастье. Как правилото что-то типа download.
Ты умница, дружище, чтобы я без тебя делал!☺
