Maximator Опубликовано 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 Вот нашел: не для рекламы! просто тут на этот сайте есть микрофон для нашего штатного места в потолке для него! вот ссылка http://тд-тсб.рф/catalog/mikrofony?sort_bef_combine=sell_price%20ASC
avaximus Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 Вот нашел: не для рекламы! просто тут на этот сайте есть микрофон для нашего штатного места в потолке для него! вот ссылка http://тд-тсб.рф/catalog/mikrofony?sort_bef_combine=sell_price%20ASC а какой именно?+))
Maximator Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) а какой именно?+)) ну например под штатное место вот такой вот: для себя я выбрал вот этот: МИК-8 отвечу почему не поставил по сей день, из-за того, что машина была долго на ремонте. Сейчас я уже пол года скитаюсь по больницам так, как возникли сильные проблемы с ногами... А по параметром он мне понравился да!, есть и много аналогов тут уже каждому решать, что брать. Но! есть еще один нюанс все такие микрофоны требуют доп питание 12V понятно, что это не проблема но нужно будет протягивать к нему еще питание. вот схема подключения таких микрофонов: Изменено 11 июля, 2015 пользователем Maximator
garry222 Опубликовано 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 Давайте лучше предлагать тут и выкладывать ссылки на то, что реально проверено и гарантированно работает на ГУ. Могут быть нюансы с совместимостью с внутренним усилителем, который находится внутри корпуса Акодо, и схему которого никто не смотрел и не выкладывал. Я попробовал у себя микрофон от гарнтитуры Nokia HS-3 - он работает, причем более качественно, чем штатный - это я гарантирую. Если кто-то попробует что-то еще - можно будет начать собирать в таблицу в начале темы.
Powar Опубликовано 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 Нужно сначала поднять звук в Андроиде - увеличить вторую цифру в ro.tda7419.ingainДико извиняюсь, а это где находится? Чё-то я не нашел.
garry222 Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 Дико извиняюсь, а это где находится? Чё-то я не нашел. Файл factory.prop. На работающей прошивке: /mnt/config/factory.prop. До прошивки: <путь к прошивке>/update/images/manufactorycfg/factory.prop. Строка ro.tda7419.ingain=8,2,2,15,1,9,5,5,5,1,5,3,6 Вторая цифра - усиление приложений Андроид.
Powar Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 Файл factory.prop. На работающей прошивке: /mnt/config/factory.prop. До прошивки: <путь к прошивке>/update/images/manufactorycfg/factory.prop. Строка ro.tda7419.ingain=8,2,2,15,1,9,5,5,5,1,5,3,6 Вторая цифра - усиление приложений Андроид. Спасибо!!!Просто уже давно не копался, подзабыл где фактори искать[emoji3]
Kosster Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 Привет всем. Недавно стал обладателем 412. Прошил прошивкой от garry. В качестве медиалеера использую Poweramp, т.к. через него намного качественней звук выходит, но уровень громкости не совпадает с другими приложениями, приходится всё время увеличивать. Можно ли как-то это исправить?
garry222 Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 Привет всем. Недавно стал обладателем 412. Прошил прошивкой от garry. В качестве медиалеера использую Poweramp, т.к. через него намного качественней звук выходит, но уровень громкости не совпадает с другими приложениями, приходится всё время увеличивать. Можно ли как-то это исправить? Почитай последние 2-3 страницы темы - там все есть.
garry222 Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 (изменено) Да, вот еще что - у нас в прошивках встроен Viper4android. Это продвинутый эквалайзер. В настройках он называется по-китайски "в старших настройках звука". Включается через настройки - звук. Эквалайзер этот не влияет на радио, но влияет на плееры. Не рекомендуется его использовать совместно с эквалайзерами самих плееров. Изменено 13 июля, 2015 пользователем garry222
Kosster Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 Почитай последние 2-3 страницы темы - там все есть. Я видел твое сообщение где ты говоришь выключить опцию "прямое управление громкостью (DVC)". Пробовал это, но такое ощущение что Poweramp начинает выводить звук такого же качества, как и стандартный плеер. На счет правки файла ro.tda7419.ingain - ты писал, что у тебя стоит уровень 10, это лично у тебя или в твоей прошивке?
garry222 Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 Я видел твое сообщение где ты говоришь выключить опцию "прямое управление громкостью (DVC)". Пробовал это, но такое ощущение что Poweramp начинает выводить звук такого же качества, как и стандартный плеер. То-то и оно, что качество - штука субъективная. Для меня лично отключение DVC - это тоже самое, что "сделать погромче". Ты видимо слышишь какие-то изменения в звуке, которых я не слышу. В качестве альтернативы предлагаю почитать рекомендации вот тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=401204&st=940 Включить DVC, поднять предусиление, нажать кнопку "лимит" - может быть станет чуть лучше. Вообще, любители качественного звука, насколько я знаю - меняют акустику в дверях и используют USB audio player. Но сразу скажу - на моей прошивке он плохо работает, проверено экспериментально. Нужны более старые версии ядра. На счет правки файла ro.tda7419.ingain - ты писал, что у тебя стоит уровень 10, это лично у тебя или в твоей прошивке? Это не файл, а строчка в файле factory.prop. У меня лично стоит 10, чтобы звук андроидных приложений звучал на том же уровне, что и китайские приложения. В моей прошивке из коробки стоит 2, т.к. я старался как можно меньше вносить правок относительно оригинала.
garry222 Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 Кстати, звук PowerAmp с отключенным DVC для меня отличается от стандартного плеера. Не знаю, что лучше, но звук разный. Можно также попробовать сочетание стандартный плеер + viper или poweramp + viper. Соответственно с выключенным эквалайзером в самих плеерах.
Kosster Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 В качестве альтернативы предлагаю почитать рекомендации вот тут: http://4pda.ru/forum...c=401204&st=940 Спасибо, почитаю. Это не файл, а строчка в файле factory.prop. У меня лично стоит 10, чтобы звук андроидных приложений звучал на том же уровне, что и китайские приложения. В моей прошивке из коробки стоит 2, т.к. я старался как можно меньше вносить правок относительно оригинала. Ок, тогда пропробую еще эту манипуляцию.
Powar Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 Сделал я громкость повыше. По моим ощущениям звук стал хуже. Пару дней покатаюсь так, а там посмотрим.
garry222 Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 (изменено) Сделал я громкость повыше. По моим ощущениям звук стал хуже. Пару дней покатаюсь так, а там посмотрим. Ну так правильно - если усиливать через ingain, то усиливается средствами чипа tda - какое уж тут качество! Возможно поэтому китайчи и ставят там 2 по умолчанию. Просто просили-то изначально, чтобы звук в Poweramp не был тихим на фоне остального. Про качество речи не было )) Можно конечно попытаться и наоборот действовать - прописать в ingain сплошные нули, чтобы отключить предусиление на каналах, а в Poweramp включить DVC, и дальше равнять другие источники - радио, блютус - через ingain под этот уровень. Возможно придется и ro.volume.default побольше поставить. Но так я не пробовал - по мне качество плееров и на 10-ке приемлемое. Кто попробует - отпишитесь. Изменено 13 июля, 2015 пользователем garry222
Powar Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 Гарри, не загоняйся. Прибавить громкости при включении Поверампа ВООБЩЕ не проблема. По крайней мере для меня.
Kosster Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 Можно конечно попытаться и наоборот действовать - прописать в ingain сплошные нули, чтобы отключить предусиление на каналах Я именно так вчера и поступил, только прописал 1. Уровень громкости не поменялся, но вот играть стало немного лучше в стандартном плеере. Покатаюсь теперь еще так и посравниваю с Poweramp.
garry222 Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 Гарри, не загоняйся. Прибавить громкости при включении Поверампа ВООБЩЕ не проблема. По крайней мере для меня. А громкие подсказки навигации на фоне тихого поверампа - не напрягают? Мне больше нравится, когда включаешь - и не надо больше ничего регулировать.
2fast Опубликовано 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 А как выровнять звук штатного радио и штатного плеера? У меня на всех прошивках радио играет значительно громче, чем штатный плеер при одинаковом значении громкости
garry222 Опубликовано 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 А как выровнять звук штатного радио и штатного плеера? У меня на всех прошивках радио играет значительно громче, чем штатный плеер при одинаковом значении громкости Радио - это 3-я цифра в ingain.
Powar Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 А громкие подсказки навигации на фоне тихого поверампа - не напрягают? Мне больше нравится, когда включаешь - и не надо больше ничего регулировать.Хозяин-барин. Я юзаю яндекс-карты, а они без подсказок. Пытался привыкнуть ко всяким навителам, айго и прочим яндекс-навигаторам, но обычные карты мне удобней.Зы. Хотя Навител установлен.
garry222 Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 Хозяин-барин. Я юзаю яндекс-карты, а они без подсказок. Пытался привыкнуть ко всяким навителам, айго и прочим яндекс-навигаторам, но обычные карты мне удобней. Зы. Хотя Навител установлен. Навигатор удобен тем, что работает в фоне - на переднем плане может быть любое другое приложение, но тебя все равно ведут..
garry222 Опубликовано 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 Может кто сможет помочь. Стал замечать следующую проблему на Акодо 407-когда играет радио при регулировке звука на конверсе тухнут строчки связанные с магнитолой. Через несколько секунд после окончания регулировки звука конверс возвращается в нормальное положение и показывает частоту радиостанции. Такая проблема только когда играет радио, с диском и флешками таких казусов не происходит. В чем может быть причина? Проверил у себя способ лечения - один раз переключиться на другую радиостанцию и обратно.
