и??
Получается что у тебя одна факра сзади на соньке что ли?  А Переходник, который я дербанил на стр 3450 ранее, такой же и у тебя?
Изменено пользователем petrovich_17
не видел какой ты дербанил, куплен в Южном порту, что то в районе 200 рублей, а до этого пол года вообще без переходника ездил.
На соньке 1 факра была.
Вопрос к Атосу. Кто участвует в комплектации получаемых нами Асоdo? Комплекты получает народ разные, у кого-то лежит камера заднего вида, у кого-то её нет, кому-то флешку(микроCD) положат, ну и т.д. Пишу позиции наугад, статистики в этом вопросе нет. Но и не в этом дело. На каком этапе формирования заказа в комплекте оказывается этот переходник:?
http://ru.aliexpress.com/store/product/Car-Radio-Signal-Booster-Amplifier-Twins-Dual-FAKRA-Radios-Adapter-Amplified-Aerials-Antenna-For-OPEL-VW/616809_1938725539.html.
К его изготовлению причастны авторы акодо? Или его просто по чьей-то просьбе(догадываюсь чей) кладут, чтобы облегчить наши установочно-состыковочные дела?
Вся беда в двух усях av? я об этом уже писал,варианты-обойти ecm в шатной антене(не отключить(получится неработающие устройство),а именно обойти)вариант 2-обойти ecm в ГУ))))Пример антена мохава- https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Не, Серег - если бы это было можно сделать какой-то известной настройкой. А так, это все догадки одни - никто толком не знает, что там внутри мцу. Ставить просто какую-то более удачную версию с точки зрения приема - путь в никуда. Можно сломать другой функционал, который работает через мцу.
http://ru.aliexpress...1938725539.htmlВот ссылка на переходник, про который задал вопрос.
Сейчас поправлю на правильную, что-то глюкнуло...
Комплекты давно уже одинаковые и полные. Камера есть в комплекте (раньше, очень давно была за дополнительную плату), карта CD была всегда, WiFi модуль тоже всегда. И т.п.
На карту перестали записывать китайское навигационное ПО. Оно нам не нужно. Поэтому карты идут чистые.
Переходники для радио стали класть исключительно по моей просьбе и то не всегда, а когда есть в наличии. Где они их берут, я не знаю. Наверное, в Китае :D
Переходники всегда шли подарком и дополнительных расходов не требовалось.
Изменено пользователем Атос
НЕ,ТЫ НЕ ПОНЯЛ))Это из цепочкм-АКТИВНАЯ АНТЕНА-ГУ удалено АКТИВНАЯ))
И это не понял и прошлое ("вариант 2-обойти ecm в ГУ") - тоже не понял.
В продолжении темы , назовем её "комплектация акодо":  При составлении заявки на акодо, как-то указывается на какой мондео она будет устанавливаться??(рест-дорест, год выпуска)???.
Что в общении на форуме я выяснил-на доресте нужна всего одна факра для подстыковки к проводке авто, а вот на ресте(как у меня) надо две факры, потому что у меня ДВЕ антенны. Мне положили в комплект переходник с двумя факрами. Он всегда шел с двумя факрами, или  Его "срочно" тупо доработали(под спрос рынка) путем припайки второго проводка с факрой на конце на пустую дорожку и нате вам, получите новый девайс под рестайл. А то, что вторая факра висит  в воздухе-может никто и не узнает. Кто все-таки сляпал сиё творение?? И кладут его подарком, чтобы не предъявляли рекламации ? Ведь внутренности его неправильные!!
Как бы этот вопрос с поставщиками деликатно протрясти, чтобы и волки сыты остались и овцы целы были???
C трубки чужой писал-хотел-обойти УСЬ (усилитель!!)ФМ Изменено пользователем sergey.1905
Ты в следующий раз не торопись - в лес не убежит ))
Ну так и как обойти усилитель ФМ (кстати какой - на ГУ или на Мондео)?
был пример,фотки,как на Мохаве,если кто сфоткает усилитель фм Мондео...
Ссылка на твою мохавовскую фотку - не туда указывает.
Вообще фоток ФМ антенны Мондео еще пока тут не пробегало. Пока даже непонятно, какая из двух ФМ, а какая - AM. И какая активная, какая пассивная из них.
Просматривал нашу тему - оказывается исходный автор темы уже давным-давно все выкладывал: http://mondeoclub.ru/forum/topic/128594/?do=findComment&comment=2578324 по антенным раскладам на рестайле. Если принять гипотезу о наличии на акоде активного усилителя антенны, то возможно стоит экспериментировать в сторону переходника с двумя незапитанными факрами.
Так будет только хуже, родной фордовский усилитель надо питать, для этого на одну факру подаётся 12В.
А зачем его питать? Речь про то, что на Акоде тоже есть усилитель, который не дружит с мондеовским.. Если его не питать, то получится пассивная антенна, которая тут и нужна.
Тогда получится ловить будет на кусок провода идущего по авто до усилителя! А он проходит не в лучшем для этого месте и в "экране" должен быть. Сигнал с антенны не пройдёт короче через выключенный родной усилок. В таком случае проще подключить проводок напрямую к бошке, толку больше будет. И если толку тоже будет мало, значит приёмник в Acode не очень(. В отпуск останусь сниму голову и поэкспериментирую заодно, хоть радио и мало слушаю.
Изменено пользователем Andrey4ik
Усилитель кстати, похоже, представляет собой активный блок управления - возможно им можно рулить по кан-шине. Знать бы как..
Откуда такая инфа? Думаю там  тупо обычный усилок антенный, его ставят даже больше для того что бы компенсировать потери по дороге к голове.
Я когда ставил Акоду хотел добраться до него, но так и не нашёл( или не до конца разобрал стойку.
Ну ты схему смотрел из сообщения Соловьева? Я вот взял циферку 18B849 и погуглил...
Только что смотрел каталог, цена усилка 1100 примерно, слишком простой он для этого. Дай ссылку посмотрю что там кроме антенного кабеля есть?
Да, я залез в каталоги - под усилком понимается несколько деталей, но ничего активного среди них не находится:
1694152, 1695506, 1696321, 1696322, 1696323
Все на экзисте идут как "изоляция"
Угу) чё там по кан шине управлять та. Надо всё таки до него добраться)))
