То же самое написано на их "родном" сайте (конкретнее в комментариях) - http://ru.aliexpress.com/store/product/Car-Radio-Signal-Booster-Amplifier-Twins-Dual-FAKRA-Radios-Adapter-Amplified-Aerials-Antenna-For-OPEL-VW/616809_1938725539.html
Да, фото платы по ссылке один в один, что у меня. Похоже, что и второй проводок от второй факры никуда не подсоединен. Вот только в заголовке (точнее, в коментариях)почему-то написано про " усилитель" . Перевод компьютерный, ему верить получается надо осторожно...На самом деле это совсем не усилитель, а скорее "ослабитель"сигнала. Истина с одной коробочкой выяснена на 100%!! Это серийный, так сказать экземпляр, у всех купивших такой переходник проблемы с радио сходными должны быть.
Изменено пользователем petrovich_17
Если кто схему наваяет (с номиналами деталей), то я готов спаять и проверить эффективность.
 Надо все-таки поискать готовое(промышленное или точнее серийное) согласующее устройство по  принципу "две антенны в одну".
На алиэкспрессе - барыги, их задача - продать. Они сами в большинстве случаев не в курсе особенностей продаваемого. В оригинале там тоже booster (усилитель). Что-то понять можно исключительно по комментам к товару (если повезет).
У меня переходник был в комплекте с Акодо от Атоса. Выглядит так же. Прием - удовлетворительный, немного хуже, но почти на уровне 6000CD. Сужу по Москве - где раньше ловил в туннелях помехи с 6000, там же ловлю и с Акодо, ни раньше, ни позже. Вот радио Монте-Карло ловится точно похуже - есть плавание сигнала, которого на 6K не было вообще.
 если у Вас есть доступ к Акоде то воткните проводок на прямую в неё сантиметров 70 и закрепить на зеркале, и сравните качество приёма, надо понять лучше будет или нет, а то я свою всё не как не разберу.
С воткнутым напрямую проводом акодо ловит  не хуже, чем 6000cd на штатную антенну, проводок брал от комбинированного прибора.( длина примерно80-100см).  Единственное- не пробовал тестировать радиоприем на ходу. Поэтому я уверенно и говорю, вся беда в согласовании переходников с антенной мондео.
У меня тоже переходник, который я раздербанил и выложил его фото, был в комплекте от Атоса. А плавание сигнала я наблюдаю только на ходу. На месте этого явления нет!! Сейчас езжу с одной факрой, с той, по которой по рекомендациям Соловьева, надо подать плюс(белая на 6000cd). Звук плавает не на всех станциях и не постоянно. Вторая факра отпаяна, лежит на столе в гараже.
Ну так народ и на качественные переходники (итальянский фонокар) жалуется. Выходит дело в голове все же. Хорошо ловит на месте - это не показатель. Нам в движении всем надо.
Подтверждаю. Купил итальянский за 1800. Хреновый прием. С отключенным питанием лучше, но идеальный.
А мой без питания хуже работает.
В планах попробовать отключить по одной факре.
Это так китайцы борятся с нарушением скоростного режима в России. :D  :D  :D Пусть сделают себе  :russian_roulette:
Так у тебя же перепаянный, если я не ошибаюсь. Короче ниче не понятно с этими переходниками. Будем ждать, пока кто-нить че-нибудь спаяет)
Здесь нужен какой-то всеобъемлющий спец по радиотехнике, который посмотрит, что там на акоде наверчено в плане радио, измерит параметры антенн мондео и построит правильную схему согласования, подберет номиналы деталей для переходника. Кстати вот еще вспомнил - некоторые зарядники для прикуривателя могут давать сильные помехи на радио - смотрите тоже нет ли у вас таких.
Основная проблема это ДВЕ антены. По сути (как мне объяснили на другом форуме) без помех их объединить практически нельзя. По основной версии, штатный балалай использует одну из них, и при ухудшении приёма переключается на другую. Без серьёзного дополнительного девайса здесь похоже не обойтись.
Теория здесь http://gosh-radist.blogspot.ru/2012/09/blog-post_8484.html?m=1
Но это всё мои домыслы.
Изменено пользователем Powar
Может все же одна антенна FM, другая - AM? Не помню, где я такое прочитал, но где-то было.
Просто для переключения с одной антенны на другую в случае ухудшения условий, нужно было бы какую-то интеллектуальную схему распознавания в 6000 встраивать, а это дешевая система начального уровня..
В идеале, надо было бы от 6000 отключить по очереди по одной факре и посмотреть на результат.
Сразу бы все прояснилось. Но у меня уже 6000 нету.
Спрашивал у электронщика на работе, он так же сказал, что одна fm другая am!
Если так, то пассивную можно смело отключать без ущерба для приёма. А вместо фонокара соорудить элементарное питание фм-антены с помощью дросселя и конденсатора.
Зы. Только сдаётся мне дело не в антене, а в нашей кетайской балалайке.
В дорестайлах все просто имеем палку и ставим усилок и получаем активную антенну. У меня нормально стало. Повторюсь юмор фм и другие радиостанции у меня за границу Сергиев Посада добивает, а это 60 км от Москоу. А вот если бы у меня был бы рестайл, то скорее всего отсоединил бы штатную антенну и поставил бы активную от триады.
Может попробовать от дорестайла протянуть?
у нас у дорестов все просто - берем штекер из комплекта, насаживаем его на разъем антенны, вставляем антенну со штекером в акодо, получаем абсолютно такой же прием сигнала =)
Че тянуть собрался? А антенна дорестайла хде?
Вся беда в двух усях av? я об этом уже писал,варианты-обойти ecm в шатной антене(не отключить(получится неработающие устройство),а именно обойти)вариант 2-обойти ecm в ГУ))))Пример антена мохава- https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
Изменено пользователем sergey.1905
Я так понимаю, что с радиоприемом проблемы только у рестайлов, где антенны(две) на заднем стекле, а у дорестайлов прием идет на штыревую (единственную)антенну и им наши мучения незнакомы?
@petrovich_17, у меня дорестаил, радио ловит хуже чем сонька, но ловит, с этой проблемой не борюсь, т.к. большей частью слушаю музыку с флешки и радио включаю крайне редко
У меня тоже дорестаил, установил 407 акодо, радио ловит хуже чем на штатной соньке
Изменено пользователем bui
