Я спрашивал не про кожаное, а про ЧЕРНОЕ радио. Если там нет такого приглушения, а на кожаном есть, то можно было бы попытаться понять, как оно реализовано (напр. как стандартное приглушение любой магнитолы при заводе) и удалить этот кусок кода. Так же как например была вживлена поддержка восстановления радио при ребуте. На ваших 412-х кожах такого нет...
А на стоковой китайской прошивке Акодо V9 с дефолтным фактори это есть? Если нет, значит ты что-то накрутил. Если есть, то значит что-то аппаратное полезло.
Как я уже отвечал там на клубе: единственный способ уйти от гадания на кофейной гуще и приблизиться к решению - это запустить на голове wifi adb, соединиться с компа и запустить adb shell logcat. Тогда можно будет увидеть, какие сообщения предшествуют перезагрузке.
У меня нечто подобное было один раз, когда я экспериментировал со звуковыми модулями tda7419 от старых прошивок.
На крайняк я могу собрать кастомный рамдиск, в котором будет отключен запуск этого сервиса - reversingd. Тогда по идее вообще ничего не будет происходить на задней передаче.
Неужто никому не интересен такой регистратор?
Если что, я участвую.
ОК, с тобой нас двое - надо еще 8 человек надыбать. Пишите мне личку, если кто надумает.
может быть, пока думаю
вот только не врубаю на кой там диоды впихнули?
Думаю, они инфракрасные.
Сильно сомневаюсь, т.к. в назвнии - With LED light - видел подобные регистраторы на машинках, когда в лобовое светят диодами - дебилизм  :wacko:
у кого есть опыт организации подобных закупок!
Сделать отдельную тему с названием типа - Оптовая закупка регистраторов для Акодо.
Там расписать все пункты. Сколько человек надо минимум набрать. Форма оплаты. Форма доставки в регионы и т.п.
Все желающие отпишутся в личку.
После поступления тебе денег - сразу извещать об этом в теме, что такой-то оплатил, итого в группе N человек.
Ну, а потом сама закупка и рассылка.
Вот как-то так  :)
Насчет видеорегистратора к Акодо, так в данной модели угол обзора составляет Field of View 120°, а де факто градусов 90 - ничего по нынешним меркам.
А ведь в автомобильном регистраторе разрешение и угол обзора - главное.
От первого зависит разборчивость и детальность изображения (например, читаемость номеров).
От второго — объем информации, который содержится в каждом кадре (стрелки светофоров, дорожные знаки, транспортные средства, движущиеся по соседним полосам или выезжающие из дворов, бросающихся через дорогу пешеходов).
Это так, мысли в слух.
Я отписался про ЧЕРНОЕ АВИНОВСКОЕ радио, приглушение есть.
Обновил свой пост с прошивками
Новые прошивки V2 с черным и полностью кожаным интерфейсом.
"Полностью кожаный интерфейс" это когда иконки от кожи, а не кафиавиновские. На видео не от кожи, сорри если че.
http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=25209&page=471
Полностью с тобой согласен, да инфоркасного света там нет! Там светодиоды (Led) И реально это я считаю, что только слепит... Так, тема хорошая и нужная но нормальной камеры я пока невидел под акоду. Изменено пользователем Maximator
А куда этот регистратор будет сохранять записанное видео?
Мои модифицирванные прошивки, впитавшие весь накопленный опыт ))
Черный интерфейс:
ACODO411_V0.9.251s_MOD_BLACK_V2.zip
ACODO407_V0.9.251s_MOD_BLACK_V2.zip
видеообзор:
http://www.youtube.com/watch?v=FQWD8UjmMd0
Кожаный интерфейс NEW!
ACODO411_V0.9.251s_MOD_LEATHER_V2.zip
ACODO407_V0.9.251s_MOD_LEATHER_V2.zip
видеообзор:
http://www.youtube.com/watch?v=SpSJLyOkhqI
Версий без шторки больше не будет, т.к. шторка элементарно удаляется за счет удаления строки ro.carhome.plug из factory.prop
ВНИМАНИЕ! В ПРОЦЕССЕ ПРОШИВКИ ИМЕЕТСЯ ПАУЗА В ПОЛТОРЫ-ДВЕ МИНУТЫ ЧЕРНОГО ЭКРАНА! ЭТО НОРМАЛЬНО.
изменения в версиях V2 NEW!
- радио в кожаных прошивках восстанавливает состояние после рестарта ГУ (в черном радио эта функция есть из коробки)
- из системы удалена поддержка не встречающихся у нас устройств (адаптер bluetooth с аудиоплеером Gocsdk (http://www.goodocom.com); китайские телевизоры аналоговый atv (чип tda9886) и cmmb (чип tp3023, Сhina multimedia mobile broadcasting))
- удалены из загрузки некоторые лишние модули ядра (последовательные адаптеры pl2303, ch341, модуль отсутствующего тач-скрина ft5x06_ts.ko)
- обратно включен u3gmonitor (если он кому-то нужен)
- приложения Hacker's keyboard, Root Explorer и ES File Explorer перенесены из /system/app в pre_install_apps.zip - устанавливаются при прошивке
изменения относительно стоковой прошивки V0.9.251s:
- рут (superSU, su, busybox)
- включена поддержка скриптов засыпания/выхода из сна (on-suspend.sh/on-resume.sh)
- в скриптах on-suspend.sh/on-resume.sh включена поддержка раздела подкачки (включается на старте при обнаружении на SD-картах второго раздела с типом Linux swap) - не удалось проверить, действительно ли это работает
- обновлена информация о временных зонах (версия 2015с)
- улучшен звук (субъективно. кто хочет послушать исходный вариант - нужно раскомментировать три последние строки в /system/etc/pre-init.sh (убрать # в начале строк))
- заставка бут-анимация логотип Форд "капли" (спс. sergey.1905)
- исправлен Google маркет (спс. sergey.1905) - больше не пишет "ваше устройство несовместимо..."
- исправлена таблица разделов внутреннего флэш (спс. sergey.1905) - не пишет "недостаточно места для установки..."
- часть встроенных приложений (в основном различные приложения для китайского рынка) перенесена в update/images/manufactorycfg/removed_apps - желающие могут вернуть их на место в /system/apps
- встроены в прошивку: Root Explorer, ES File Explorer и Hacker's Keyboard
- дополнительно устанавливаются в ходе прошивки: Volume Control, Google Play Store, App Cache Cleaner, Android Terminal Emulator, Wi-FI adb
- factory.prop в целом сохранен, но адаптирован к российским условиям (русский интерфейс, Москва, радио регион и пр.)
- новые файлы в update/bin по идее позволяют в дальнейшем прошиваться с USB устройства (не знаю, не пробовал)
- добавлена проверка контрольных сумм MD5 в момент прошивки (чтобы исключить прошивку поврежденными файлами)
- в скрипт /system/etc/boot-completed.sh добавлена чистка файлов downloadfile* при старте системы
- активированы все скрытые иконки рабочего стола (такие как CAN, диск и пр.) - лишние иконки можно скрыть в настройках системы (заводские настройки, пароль 0000)
Предыдущие версии прошивок:
Для Acodo 411:
https://yadi.sk/d/QK9251fNgJiyw- черный интерфейс со шторкой
https://yadi.sk/d/ahCMr-QSgJj4V- черный интерфейс без шторки
Прошивка для Acodo 407 (без шторки):
https://yadi.sk/d/wySaz1CegK2WL
Чтобы адаптировать прошивки от 411 для 407 (без каких-либо гарантий):
- в factory.prop заменить persist.sys.can.type = 4_1_zt_mondeo на persist.sys.can.type = 4_1_zt_fordzs
- прошить MCU 1.53 от последней прошивки для Acodo 407 (V0.9.25)
- взять и положить в /system/app приложение CarCan.apk из последней прошивки Acodo 407
- взять update/images/manufactorycfg/keymaps.cfg от Acodo 407
- возможно что-то еще (у меня нет Acodo 407, проверить не могу)
Слушайте, чет я туплю малёх и от этого дристомет включил! У меня стоит прошивка с красным радио, разъясните: я хочу поставить прошивку для 407 Акодо на коже из модифицированных Garri222, я ничего не загублю в Акодо? Может эту прошивку нельзя ставить по верх прежней, я про это спрашиваю.
На одну из флэшек.
Изменено пользователем Igor Malinin
Не вижу связи между иконками и кожаным оформлением. Я сделал свою тему, скопоновав ее из двух, сделал так, как мне нравилось.
Если не устраивает - ты же сам дал ссылку - качай и ставь оттуда. Чем мои прошивки отличаются по функционалу - все написано в моем посте.
Можно ставить любую прошивку поверх любой. Только с навипилотовскими прошивками есть нюанс, но тоже решаемо..
Никакого красного радио я в глаза не видел. Если оно так уж нужно - доставайте его сами и копируйте поверх того, что есть.
Вчера когда ставил по очереди свои, заметил также, что если у прошивок одинаковый файл set_partition, то при перепрошивке не стирается внутренняя SD-карта (диск C).
garry222
Стоит родная прошивка из коробки. Если прошьюсь твоей новой прошивкой удалятся или нет ранее установленные приложения-типа навител
Не совсем соглашусь. Угол может оказаться и реальные 120 - сейчас этим никого не удивишь, и углы бывают и больше. Главное не разрешение, а цифровой процессор на борту и битрейт записи. Мне попадались FullHD регистраторы (1080i), у которых не читались даже номера машин в солнечную погоду. При этом бывали и 720p, у которых все было видно. Так что пока кто-то не пощупает данный девайс, сказать точно нельзя. Вроде Серега себе заказал - можно подождать его обзора.
По светодиодам тоже заранее не скажешь. Я например в свое время покупал вот такую камеру:
http://www.aliexpress.com/item/2-4G-Wireless-Car-Reverse-Rear-View-Backup-Camera-7-IR-Night-Vision-Transmitter-Receiver/1167481050.html
Там тоже диодов натыкано будь здоров - по виду похожи на ca-fi'евские. На деле оказались инфракрасными.
Параллельно кручу приложение Тахограф - в нем внутри зашита запись видео с AUX'а...
Удалится все. Причем сразу предупреждаю - может слететь и лицензия Навител (хотя шансы не очень велики, т.к. мои прошивки базируются на китайских стоковых).
Так и в описании указано что "night vision" - а это без инфрокрасных диодов не осуществить
Брал не нулячую akodo, подскажите какая должна быть указана версия прошивки MCU, если ее обновляли?
Изменено пользователем KassKad
Цена не очень большая оптом. Я предлагаю взять, пока в лес не убежало, а потом разбираться. На крайняк ее можно в салон развернуть, или назад, или еще какое-нибудь критичное место записывать )) Диоды можно отковырять, если будут слепить.
У тебя на скринах - прошивка кожа-1 и ее MCU 1.02 (июль 2014г.) Радио в ней работает только с этим MCU, так что отдельно не обновляй.
Эта прошивка (если она тебе нужна), есть в исходном виде у Сергея (sergey.1905)
Так а на твою то можно обновить?)
Кстати у меня есть подторпедная коса с выходом на разъем к рулевым кнопкам, могу произвести кие нить манипуляции =)
Нет ограничений с какой прошивки на какую обновляться - хочешь вверх, хочешь вниз по версиям. Ограничения возникают только, если поставить что-то из прошивок навипилота.
Если будешь обновляться на одну из моих - обнови на мцу, который идет в комплекте.
так я все еще невкурил что с МЦУ делать
допустим хочу обновить на твою - обновляю МЦУ и прошивку (все идет в комплекте)
захочу вернуться на кожу от Сергея - потеряю радио или также надо будет обновить МЦУ и соответственно саму прошивку?
Если хочешь прошиться моей прошивкой - прошиваешься, затем обновляешь мцу из комплекта моей прошивки (1.53)
Если захочешь прошиться на кожу от Сергея - прошиваешься, затем обновляешь мцу из комплекта его прошивки (1.02)
Вопрос: каждые 3-4 секунды в верхней левой части экрана начала вылетать надпись "Подготовка карты" (флэшки), иногда кроме этой надписи вылетает следующее "Карта не найдена". При этом все в мультимедиа работает без вопросов.
Сегодня перепрошил "кожей" из прошивок Garri222. Ситуация не изменилась. И это с учетом того, что система прошилась именно с той флэшки, которую не видит.
Поделитесь мнением, пожалуйста!
