Почти запутался...
1. Для чего этот fake_power в итоге?
2. У меня нет кнопок громкости... а крутилкой долгое нажатие не реализуешь...
Или я не понял... [emoji3]
Для чего fake power не совсем понятно. Там запускается этот самый AIRCON, дальше отключается BT, шлется некий сигнал в мцу (как реагирует мцу - нельзя понять) и отрубается приложение, являющееся текущим источником звука.
У меня нет крутилок, но знаю, что на навипилоте как-то скриншот получали, особым образом крутя ручки. Спроси у Сергея.
Да у меня нет целей получить скриншот. Вот с кнопкой Power поэксперементировал бы... но не знаю как править, что править и в чём...
При получении скриншота вызывается AIRCON (я так понимаю ты хотел посмотреть, как это выглядит). Какой ты сейчас кнопкой пользуешься для выключения?
Кнопкой выключения зажигания и открытием двери... )))) Может из-за этого FAKE магнитола без зажигания не включается?
Кстати, это не выключает магнитолу, а уводит в suspend..
Ты говорил, что не нравится поведение (рестарт оболочки) при выключении. Какой кнопкой ты это делаешь?
Без зажигания магнитола не работает - это так запрограммировано китайцами. Следит за состоянием ACC. Реально это правильно, т.к. минут на 20-30 всего хватает аккума при неработающем моторе.
При нажатии и удержании регулятора громкости. Она же Mute при коротком нажатии.
Тогда все правильно. Иди в свой /mnt/config/keymaps.xml и смотри (это можно например Root Explorer'ом, который у навипилота вроде должен быть), какая у тебя строка. На последних keymaps для 407 строка такая (уже давал):
<key value="1,0x00"    name="MUTE" longpress_timeout="1500" longpress="FAKE_POWER" />
То есть долгое нажатие на MUTE (крутилку) должно приводить на последних китайских к фейк-выключению, то есть к появлению на экране управлялки кондеем. Если у тебя не так, то возможно навипилот подменил carservice.jar где весь этот код и находится. Либо у тебя старое МЦУ, с которым этот код взаимодействует.
Сегодня уже в машину наверно не пойду. Но при ближайшей возможности попробую.
Я позавчера пытался долго держать крутилку, он мне выдал что-то типа "чтоб выключить нажмите через 6,5,4 итд." обратный отсчет. Нажимаю и.......ничего.
Но я этим впринципе не пользуюсь, поэтому мне это не нужно.
Изменено пользователем Powar
Скачать вот этот файл (логотип Ford - капли): https://yadi.sk/d/Ft83_kPMg7ACT
Переименовать в bootanimation.zip и записать:
- на работающее ГУ в /system/media
ИЛИ
- добавить в прошивку <system.img_mount_location>/media
Спасибо огромное но видимо я совсем не понимаю о чем речь, можно по подробнее для тех кто в танке, прошу простить за заведомо глупые вопросы:
1. в работающем ГУ такой папки нет, вероятно нужно ставить рут но это для меня лес дремучий.
2. в прошивке которую вы любезно предоставили, есть только файл system.img.lzo больше ничего похожего не нашел...
Как и что куда копировать можно пошагово?
Поставь root explorer, будут видны все папки.
Прошивку не я предоставлял, а sergey.1905 - в ней есть рут (и скорее всего root explorer). Надо просто поискать эксплорер в иконках установленных программ..
Для изменения прошивки до заливки в устройство нужен линукс. Далее действия такие:
mkdir /tmp/fw
cp <корень прошивки>/update/images/system.img.lzo /tmp/fw
cd /tmp/fw
lzop -d system.img.lzo
sudo mkdir /mnt/test
sudo mount system.img /mnt/test
в итоге в папке /mnt/test окажется весь раздел /system прошивки. Можно читать, писать..
Наигрались - размонтируем, запаковываем:
sudo umount /mnt/test
lzop -o system.img.lzo system.img
Вот и снова получился system.img.lzo
mkdir /tmp/fw
cd /tmp/fw
Рут эксплорера в прошивке 407-v9root нет, только стандартные ярлыки, линукса нет. Ладно раз такие сложности пока буду без заставки, в любом случае спасибо!
Вчера поигрался с фактори.проп. Вместо фордзс прописАл Мондео, так кнопки на руле стали работать наоборот (как несколькими постами выше).
А поставь VW и удивишься показаниям климата ;)
Будет показывать так, что тебе захочется нарнуть в морскую прохладу. [emoji3]
А где это поведение проявляется? Не в приложении CAN случайно?
В радио, поверампе и штатном проигрывателе вместо вперед мотает назад. И наоборот. Неделю назад вы еще кеймапс ковыряли по этому поводу.
С громкостью все ок.
Зы. Касается только кнопок руля.
И естественно вернул все взад.
Блин, загадка ваш этот 407-й. Эта строка: persist.sys.can.type = 4_1_zt_fordzs читается только приложением CAN. Может ты еще что-то попутно поменял?
Нет, только эту строку.
Менял еще что-то, но я это делал деффиринцированно. Каждый раз перезагруз и проверка результатов и работоспособности. Так что дело только в этой строке.
Доброго времени суток всем!
Уважаемые наши гуру я магу полностью прочитать нашу мультимедийную кан шину, у меня теперь есть очень хороший прибор который позволяет это сделать! Если это актуально то можно сделать это.
Изменено пользователем Maximator
ну мы сможем понять какие команды передает акодо на конверс
