А где взять такую пршивку для 411 Акодо? Я так понимаю, что работать будет
Ее сейчас Сергей активно пилит - будет выкладывать на гпс-клубе. Но наверняка и сюда забросит.
Флэшек некитайских не бывает
Ага
И эта, у меня 3штуки Сандиск Ультра 64Гб нае......перестали работать. На разных гаджетах (правда все Самсунг). Причем за 1 год плюс-минус месяц. Есичё, все из разных партий.
Я очень слабо разбираюсь в Андройде, но есть подозрение, что пользователь не поправил фактори под мондео, не заменил кеймап. Можно заменить CanCar.apk на 407. Если прошивка понравилась то эти действия может проделать любой пользователь. Ядро то прошивки наше откуда чудеса?
Ты наверное чуть путаешь - keymaps.xml отвечает только за аппаратные кнопки на лицевой панели ГУ. На рулевые кнопки никак не влияет. Для настройки рулевых кнопок есть приложение SWC (иногда его же можно вызвать из "настроек"). На 407 модели приложение SWC бесполезно, т.к кнопки там заданы жестко (механизм до конца не изучен).
Дальше про чудеса недопонял)) поясни
Да, ок - есть 1% японских. Что это меняет?
Я говорил о картах, которые видны в системе как полный объем. А когда начинаешь писать на них на всю длину, выясняется, что с определенной позиции запись в начало карты прет.
@garry222,
Можно ли этот скрипт /etc/pre-init.sh исправить в прошивке еще до заливки ее в устройство? Для этого нужен какой-то специальный софт?
И спасибо за ответ на мой вопрос выше.
Именно так и рекомендуется делать. Нужен линукс (напр виртуалка), чтобы распаковать файл system.img.lzo (получить просто system.img), а потом смонтировать этот system.img в какой-нибудь папке (напр. /mnt/1).
Вот вся процедурка (команды нач. на sudo могут запрашивать пароль пользователя):
запускаем терминал
mkdir ~/work
cd ~/work
cp <путь к прошивке>/update/images/system.img.lzo ~/work
lzop -d system.img.lzo
sudo mkdir /mnt/1
sudo mount system.img /mnt/1
редактируем файл /mnt/1/etc/pre-init.sh (если трудно vi, то есть графический gedit)
sudo umount /mnt/1
chmod 644 system.img
lzop -o system.img.lzo system.img
cp system.img.lzo <путь к прошивке>/update/images/
Если в прошивке есть файл с контрольными суммами (<путь к прошивке>/update/images/md5sum.txt), то надо вычислить сумму для получившегося файла
md5sum system.img.lzo
и заменить строку в файле md5sum.txt
ВНИМАНИЕ! Важная информация по поводу звука в нашем устройстве. Опытным путем было подтверждено, что настройки звука, прописанные в родных прошивках Акодо могут быть существенно улучшены правкой одного из стартовых скриптов на ГУ. Особенно это касается тех, кто подключает Акодо к усилителям. По умолчанию в скрипте /etc/pre-init.sh идет следующее:
echo `/system/bin/getprop ro.product.authsn` > /sys/module/tda7419/parameters/custom
echo `/system/bin/getprop ro.sys.tda7419.loud` > /sys/module/tda7419/parameters/loudness_tbl
echo `/system/bin/getprop ro.tda7419.ingain` > /sys/module/tda7419/parameters/compensationTBL
echo `/system/bin/getprop persist.sys.tda7419.ingain` > /sys/module/tda7419/parameters/compensationTBL
echo `/system/bin/getprop ro.sys.tda7419.bass.loud` > /sys/module/tda7419/parameters/eq_bass_loud
echo `/system/bin/getprop ro.sys.tda7419.middle.loud` > /sys/module/tda7419/parameters/eq_middle_loud
echo `/system/bin/getprop ro.sys.tda7419.treble.loud` > /sys/module/tda7419/parameters/eq_treble_loud
Если убрать красные строки, то звук улучшится. Дополнительно можно убрать и синюю строку.
На работающей прошивке для правки скрипта обязателен рут.
и по возможности поправить фактори))
Aнтонио100 написал, что помимо кнопок на руле не заработал климат, вот я и вспомнил про кеймап ( кнопки климата на 407 на лицевой панели вроде), потом всё-таки хотел уточнить про правку фактори под мондео в части КАН ( в прошивках с сайта навипилота по умолчанию прописан фольксваген ), ну и последним шагом попробовать заменить в прошивке приложение
CanCar.apk от рабочей 407 прошивки.
У меня 407-й нет, точно не знаю, но разве там климат управляется из приложения CarCan.apk?
В фактори надо убирать, то что прописано в левых прошивках (включая навипилот), и прописывать то, что идет в родных.
Для 407:
persist.sys.can.type = 4_1_zt_fordzs
persist.sys.mcu.can = 51
Для 411:
persist.sys.can.type = 4_1_zt_mondeo
64 гб64 гб:
Для 407:
Для 411:
он вроде про звук спрашивал??или ...в пилоте есть конфигуратор кана))
Изменено пользователем sergey.1905
В пилоте конфигуратор, да не кана, а фактори. Если ты про cancan-droidman конечно.. Это просто перебиралка разных картипов для фактори, для тех параметров что я выше указал для мондео. Интерфейс для этой функции, чтоб не надо было руками прописывать)) Да и то она умеет перебирать только то, что в ней внутри зашито. Так что ей самой конфигуратор бы не помешал)
Что касается моделей акодо, то 407 - особая модель с вшитым климат-контролем, для которой выпускается свой мцу. Мы с Alexa3333 обсуждаем печальную историю Антонио100, который неудачно обновил прошивку + мцу для 407 акоды. Листани выше, если интересно. В результате прошивки получился черный экран, сбоку крестик.
этот крестик получается так же,после неправильного рута,замены паришен,на установленной системе,лечится перепрошивкой,без проблем,сам ачера попал после экспериментов с кафишной прошивкой,зы.немец молчит,прошивки скачал,а вот если на уже рутованное ядро ее накатить??или с модулями дров может засада быть??))
давай обратно в личку переместимся, а то чего тут людей пугать ))
Добрый день друзья, те кто устанавливал себе центры акодо поясните, приобрел себе 412 модель планирую сам установить, возник такой вопрос при прочтении отчетов по установке как я понял люди ставят себе усилители сигнала радио антенны, а пообщавшись с sergey.1905 он говорит что в ГУ уже зашиты усилители и если еще дополнительно усилок поставить ничего хорошего не получиться?
Это не усилитель, а скорее краб, подающий питание на штатный антенный усилитель. Без него будет еще хуже. Проверено. Тем более у нас (если рестайл) идет 2 провода, а в балалайке только один вход. Как подключить? Только через него.
Или речь еще про что-то?
Друзья спасибо всем за отзывчивость и помощь очень приятно знать что если что вы всегда поддержите! Со второго раза прошился последней клоунской прошивкой от китайцев +мцу 1,53 - все заработало. Ничего не правил, радио голубое без рдс, звук лучше чем на коже. Ткните носом в алгоритм что где и как менять подробно для чайника, чтобы рдс заработало и черное радио хочется. Также в папке от Сергея много интересных прошивок, может кто поделится рабочей для 407? Сереж карта на 64 такая же серо-красная прошил твоей прогой - дома ноут видит, а акодо не хочет, что еще сделать с ней?
да именно про это, спасибо что пояснил
я не про штатный говорил,а тот ,что в гу,я его выдернул,стало лучше радио))штатный нельзя отключить,его можно только выдернуть,и антенну напрямую засадить,будет неплохо,но хуже,чем у меня))
ты к стати не узнавал про замену радиочипа, есть новости?
Китайские прошивки нерутованные. Все манипуляции надо было до прошивки делать. В factory.prop изменить строку на persist.sys.radio.rds = true
Радио можно попробовать установить как обычное приложение. Расширение только замени zip на apk
не знаю....должно видеть,проверь,точно она у тебя в фат32,мож ты другую форматнул??))это не прошивка карт)))это форматировщик,он просто кладет в карты систему фат 32))
