Сергей спасибо за ссылку! Форматнул - пойду попробую!
получилось??))зы.забыл добавить,на сайтах почти всех производителей флешек,есть проги именно для форматирования в фат32,карт объема большего ,чем 32гб))
Изменено пользователем sergey.1905
Поставил на mod 1.76 MCU 1.53, от последней китайской прошивки, Конверс начал показывать частоты с Авиновского радио.
Спасибо garry222!
Прошил также только что - кнопки на руле и климат не работает. Откатился обратно на кожу.
Уже как больше недели вышла прошивка для 407 (V9.25+MCUV1.53), для 411 почему-то нет, все не было времени выложить, но теперь исправляюсь - https://yadi.sk/d/_W1U7gipfcEXY.
Список изменений как обычно в текстовом файле на китайском и я перевел через гугл переводчик.
Прошился на нее - после загрузки черный экран с желтым крестиком в левом верхнем угла,  не на что нет реагирует.
Сереж, не получилось...  Флэшка китайская походу SanDisk Ultra. Не видит в обоих слотах..
Флэшек некитайских не бывает )) sandisk - нормальный производитель. Правда, бывают подделки, у которых реальная емкость намного меньше заявленной. Это желательно проверить в линуксе командой dd
Для прошивок 9-й версии было два разных MCU для 407 и 411. ты уверен, что правильный поставил?
Прошил MCUV1.53 а какой нужен был для 407?
В
В последнее время выкладывали 2 прошивки: для 407 от 9 марта и для 411 от 20 марта. Так вот в обеих шло MCU 1.53 - только по размеру (и наверное по содержимому) эти файлы отличались. Можно смело пробовать и один и другой - какой лучше подойдет.
А вообще дальнейшая твоя история про черный экран с крестиком навевает, что прошивка прошла битыми файлами. То же самое может и к MCU относиться - прошилось битым, вот ничего и не работает. Я бы на твоем месте попробовал повторить прошивки с какой-нибудь карты мелкого размера, хорошего производителя. В процессе прошивки надо внимательно смотреть, какие сообщения сыпятся на экран, нет ли ошибок контрольных сумм.
Вопрос:
Что на что нужно исправить в 时尚版-9.251+1.53-3-26\update\images\manufactorycfg\factory.prop чтобы после прошивки сразу был английский язык, таймзона +3 и т. п.?
persist.sys.language = en
persist.sys.country = US
persist.sys.timezone = Europe/Minsk
У меня сандиск второй год работает, без проблем,ты точно именно его отформатировал??))
В
Там мд5 есть))
Там мд5 есть))
Так никто и не спорит. Вопрос в том, заметил ли человек сообщение о несовпадении суммы в процессе прошивки.
Качал по ссылке от Badnews для 407 - пару страниц назад была.
Форматнул 64 точно ее прогой смартдиск от Сергея и ничего не происходит. Прошивки ставлю с 8Гб - ее видит.
Короче, ни у кого такого не наблюдалось. Шейся еще раз, но в этот раз следи за ходом прошивки. Если будут fail  или error - значит, в этом трабла.
У меня 411, кнопок климата нет, но когда пршился 1.76 mod в первый раз не заработали кнопки на магнитоле вообще все.
Лечится заменой файла keymaps от любой прошивки на 407. На ГУ в mnt/config или в прошивке update/image/manufactorycfg
(Сергей консультировал). Кнопки на руле на 411 назначаются своим приложением вручную, с ними проблем не было. Вчера катался с модом 1.76 и MCU 1.53 глюков не обнаружил, во всяком случае кнопки все работают. Когда берете прошивки с навипилота не забывайте править фактори в части CAN (mondeo, 51,...). Кстати может из за этого руль не пошел?
Там у человека 407-я модель. Там, насколько я знаю, рулевые кнопки жестко заданы и не переназначаются программой SWC. Если не работают, то все - не повезло, другая прошивка нужна.
Подтверждаю! На 407-й так оно и есть! Не понятно для чего вообще это приложение установлено...
Ну мы-то уже знаем. почему )) У китайцев 2 машинки для компиляции прошивок - buildserver01 и buildserver03. На первой собирают прошивки для обычных машин с синим интерфейсом (акодо и пр.), на второй - для элитных машин с черным интерфейсом (ca-fi, avin и пр.). Так что с точки зрения состава андроидных приложений прошивки у акодо 407 и 411 ничем не отличаются.
Ну-ка тут подробней, пожалуйста.
Что надо сказать китайцам, чтобы поставили софт, как для элитных машин? :umnik:
Акодо - это не производитель ГУ, а просто делают ребрендинг.
Есть файлик в прошивке, в котором видно на какой машине была собрана прошивка, когда и модель устройства. Так вот:
У стокового китая и акодо:
ro.build.host=buildserver01
ro.build.display.id=CA03-N043-TY02-A3-r0.9.251s
У авина (http://avinusa.com/vw-8-avant2-full-android-multimedia-navigation-system.html)
и дашлинка (http://ca-fi.com/store/index.php?route=product/product&path=133_134&product_id=292):
ro.build.host=buildserver03
ro.build.display.id=CA03-N043-LT01-A3-r0.9.57s
Это полностью идентичные нашему устройства, но с другой прошивкой, которую им специально собирают.
ВНИМАНИЕ! Важная информация по поводу звука в нашем устройстве. Опытным путем было подтверждено, что настройки звука, прописанные в родных прошивках Акодо могут быть существенно улучшены правкой одного из стартовых скриптов на ГУ. Особенно это касается тех, кто подключает Акодо к усилителям. По умолчанию в скрипте /etc/pre-init.sh идет следующее:
echo `/system/bin/getprop ro.product.authsn` > /sys/module/tda7419/parameters/custom
echo `/system/bin/getprop ro.sys.tda7419.loud` > /sys/module/tda7419/parameters/loudness_tbl
echo `/system/bin/getprop ro.tda7419.ingain` > /sys/module/tda7419/parameters/compensationTBL
echo `/system/bin/getprop persist.sys.tda7419.ingain` > /sys/module/tda7419/parameters/compensationTBL
echo `/system/bin/getprop ro.sys.tda7419.bass.loud` > /sys/module/tda7419/parameters/eq_bass_loud
echo `/system/bin/getprop ro.sys.tda7419.middle.loud` > /sys/module/tda7419/parameters/eq_middle_loud
echo `/system/bin/getprop ro.sys.tda7419.treble.loud` > /sys/module/tda7419/parameters/eq_treble_loud
Если убрать красные строки, то звук улучшится. Дополнительно можно убрать и синюю строку.
На работающей прошивке для правки скрипта обязателен рут.
Update:
Подоспела прошивка для 411, ссылка - https://yadi.sk/d/rj_ZbcK3fcRML
Перевод изменений (Гугл переводчик):
Список 9,25 + 1,53 исправления:
1. Увеличение 3G ключ E1756
2. Зафиксируйте проблему наградами роскошные МОЖЕТ
3. Оптимизация Радио (иностранный RDS)
4. Закрепите МПО Тайвань версия Традиционный проблемы со звуком
5. Импорт шин ---- "требуется аппаратная плата поддерживает
6. Увеличение ярлыки WIFI точки доступа
7. Оптимизированные параметры звука
8. Оптимизированная поддержка некоторые аудио и видео форматы и поток
Только что поставил 407-ю, все нормально работает. Но я немного подправил фактори, воткнул свой логотип и подправил партишн.
@garry222,
Можно ли этот скрипт /etc/pre-init.sh исправить в прошивке еще до заливки ее в устройство? Для этого нужен какой-то специальный софт?
И спасибо за ответ на мой вопрос выше.
@Powar
А как подправить партишн? Я так понимаю, вы увеличиваете системный раздел?
Изменено пользователем MichaelMichael
attachicon.gifScreenshot_2014-03-10-14-39-57-300x175.pngattachicon.gifScreenshot_2014-03-10-14-41-10-300x175.png
А где взять такую пршивку для 411 Акодо? Я так понимаю, что работать будет
Как раз пользовательский, тот что доступен из менеджера файлов. Я его уже не редактирую, а тупо перекидываю в новую прошивку. Его когда-то Сергей1905 выкладывал то-ли здесь, то-ли на гпс-клабе.
К полуночи ближе ссылку скину.
Я очень слабо разбираюсь в Андройде, но есть подозрение, что пользователь не поправил фактори под мондео, не заменил кеймап. Можно заменить CanCar.apk на 407. Если прошивка понравилась то эти действия может проделать любой пользователь. Ядро то прошивки наше откуда чудеса?
