Почитал тут вашу дискуссию насчет камеры и понял далеко не все.. Сам жду камеру, поэтому актуально. Ты говоришь, у тебя из багажника куда-то приходит проводка с RCA-разъемом - это что, штатная? Отказываюсь верить, хотя у Мондео есть такая опция http://www.fordcat.ru/shop/1/parts/1277499 - просто думал, проводку под это дело штатно не кладут, в отличие от пищалок.
У меня будет на выбор 2 схемы подключения камеры - проводная или беспроводная (есть приемник-передатчик от другой камеры на рамку номера, которую я ставить не стал, опасаясь пионеров). Что кто посоветует?
Если делать беспроводную, то (условно) передатчик я планировал разместить в бардачке и питать от провода reverse с ГУ. На 411 модели этот проводок один. Приемник должен был разместиться где-то в обшивке багажника и питаться (по изначальному замыслу) от лампы ЗХ. Почитав статью про реле, начинаю понимать, что с питанием от ламп ЗХ не все так просто, и нужна схема с диодами и реле.
Может быть все же лучше протянуть через весь салон и питаться от ГУ, чтобы не ловить проблемы с импульсами питания? Но уж больно не хочется ворошить салон. И так-то придется Акодо снимать, ибо проводок reverse мы наружу забыли вытащить..
Тянул провод rca от камеры к голове по низу по правой стороне. Питание от лампы заднего хода и плюс и масса без реле и диодов. Камера показывает хорошо, помех нет. Камеру заказывал в ручку багажника на ибэй или на али, точно не помню. Есть видео и записи в бортовике на драйве.
Сорри за большой квот. Пишу с телефона.
Изменено пользователем Spartak83
Парни, спасибо - это все пригодится. Все же есть у кого-то опыт с беспроводным подключением (чтобы уж наверняка знать про помехи)? Еще, у меня будет камера в подсветку номера - там вроде надо пластмассовую хрень снимать, что над номером.. Как вот тут: http://www.talkford.com/community/topic/194531-how-to-install-a-rear-view-camera/ Кто-нибудь делал? Есть там какие-нибудь нюансы, чтоб не сломать?
Эта хрень снимается оооочень плохо и без её снятия не обойтись... делать это надо в тепле... чтоб пластик был тёплым... я сначала пластиковой лопаткой отщёлкнул весь низ... самое сложное и ссыкотное это боковые части и силы применить надо больше и не переборщить... Прям чтоб универсального рецепта снятия я ни где не нашёл...
Я пользуюсь безпроводным.по монтажу все легко. А вот по поводу шумов, я так думаю все зависит от самих передатчиков. Когда установил первые все было достойно. Через год они приказали долго жить и я купил еще комплект,так вот он давл помехи. При чем странно когда заведешься и просто включаешь заднию все хорошо, но стоит тронуться вперед минут через 5 дает большие помехи.пока опять не заглушишь и не откроешь дверь. В итоге востановил первый комплект и сейчас лучше. Комплект можно купить от 800 р. Так что я думаю можно купить попробовать
Делал другу года три назад подсветку шильдика на седане. Просто сдёргивал эту накладку. (поломал несколько защёлок) А когда ставил себе камеру на универсале, думал там всё так же. А фигушки! Там ещё и винты или саморезы.
Саморезы держат всю панель с кнопкой открывания багажника и фонарями подсветки номера. А накладка этой панели только на защёлках! Только её и надо снять для установки камеры!
На седане - да.
Йо-хо-хо! Для меня защитника отечества мондео приготовил подарок. Победа! Парктроники заработали на магнитоле Carit. Урааааааа! Прошил блок парктроников другой прошивкой и о чудо все завелось. Теперь у меня парки отображаются и на конверсе и на магнитоле. Йо-хо-хо! Вот видео
Мои поздравоения! ;)
Спасибо! Звук очень хороший на этой балалайке, раза в 1,5 лучше штатной соньки. Сегодня еще раз на максе сравнил, причем колонки у меня бумага, а на максе от соньки полимерные. Теперь буду копать андроидную часть, чтоб было управление с кнопок руля нештатными проигрывателями на не родном лаунчере.
без переустановки,рутэксплорером идешь mnt/config/factory.prop attachicon.gifСнимок.PNG если хочешь расширенной менять параметрры кана,то это- https://yadi.sk/d/7YVY_lVXd5miv кладешь сюда mnt/config/ с заменой,выставляешь разрешение,а это https://yadi.sk/d/WQWgP86Cd5mZR кладешь в system/app тоже выставляешь разрешение,перегружаешь голову,и рулишь каном из меню настроек))а что это за зверь- дистрибутив "скина", и где он живет??))
ссылки не работают, можно их обновить?
спасибО!
все это есть на гпс клубе,ссылки постоянно обновляются,поэтому лучше качать с гпс клуба))там более специальный форум))
сенкью вери матч=)
Кто поставил последнюю прошивку [ 致胜时尚版DTG411-V8.99+V1.45(纪念版).rar.rar ]?
В момент изменения громкости магнитола по-прежнему отваливается от конверса? Ну, то есть, пропадает отображение текущей радиоволны, как будто она выключена, а потом снова появляется?
Уффф... напугал... и чего нового? DTG-407, прошивка NaviPilot... то же самое... :)
Я так понимаю это как раз новая, а навипилот только готовит свою на базе этой.
Ее бы рутнуть или попросить sergey.1905 пересобрать аля 1.76, опередили бы навипилотом с выходом новой прошивки.
MCU 1.45 на секундочку.
Это как раз NaviPilot! И она уже с рутом... не требует никакого пересбора... с тремя видами скинов... работает всё на "Ура!"! Хотя так же как и другие прошивки... с Конверс+ дружит не полноценно
Ну и вообще с десяток страниц назаб об этом писано-переписано... ;)
Изменено пользователем Pablusha
Кстати, Фантомщики обходят отключение магнитолы при выкл. зажигании переводом селектора АКПП в положение N. Сегодня буду посмотреть.
Навипилот берет исходники у китайцев, а потом допиливает под наши реалии (со слов их гуру "Incognito"), V8.99+V1.45 это новая "голая" прошивка.
Могу ошибаться, гляньте, если не влом, версию MCU на вашей навипилотовской прошивке.
А было ли что-то принципиально новое в свежей китайской прошивке?
Где сейчас можно купить 411 ?
Прочитав первое сообщение темы сразу всё поймёшь!
Принципиально нет. Со слов китайцев: что то улучшено, что то допилено (было где то выше). Я ее ставил минут на 10 между кожей и 1.76mod от sergey.1905.
По умолчанию добавили приложения для аналогового и дтв тюнеров, не нужные абсолютно, приложение КарТахограф (его сейчас пилят навипилотовцы т. к. оно поддерживает только определенную, нам неведомую USB видеокамеру). КРЧ обыкновенная синяя прошивка.
Лично я хотел бы услышать отзыв о качестве звука на этой проше, т.к. сам далеко не эксперт в этом деле.
Могу сказать лишь о Навипилоте... звук на ней лучше... мягче что ли... чем у родной китайской.
телевизоры eсть во всех прошивках,в наших они вырезаны за ненадобностью))
Изменено пользователем sergey.1905
