Завез в понедельник ребятам, посмотрели (пропаяли) все контакты, в том числе и инвертера - не помогло.
Но, когда экспериментировали с прошивками, удалось вывести экран из ступора. То есть, поставили прошивку от 407, а потом назад 411 и экран ожил. :-) Сейчас уже второй день катаюсь, все ок. Правда, хотелось бы поменять на "кожу", так как родная прошивка очень бесит. К тому же, в ней нет РДС..... Дремучесть.... :-) Но, как-то стремно запускать апдейт и получить назад темный серый экран....
Все равно не выдержишь! ;-)
Поставил парки с наложением на камеру. Единственный гемор с которым столкнулся, это размер сенсоров, они оказались меньше чем мои старые. Пришлось оставить старые, благо они совместимы.
Вот кратенький видос о работе
А цена вопросп? Или ты раньше об этом говорил?
а парки в штатные места можно поставить. Ложных срабатываний не будет??
без понятия. У меня уже были дырки просверлены посреди бампера.
3500 в навишопе.
Не бюджетно ниразу.
а если по машинке щелкнуть??есть бюджетнее вариант..попозже ссыль дам Изменено пользователем sergey.1905
Ты прав! Уже под вечер (убивает "голубой" экран ночью) руки чесались "кожу" запустить. :-)
Решил, под чутким руководством Сергея (sergey.1905) прошивать заново. Надеюсь, что когда-то я устаканюсь с прошивками. :-)
Нарастил провода на старых датчиках?
Не, они также на резьбе к проводам цепляются. Только резьба разная, пришлось гайки перекинуть со старых проводов.
И таки пришлось один новый датчик приколхозить вместо старого (глючил). распотрошил старый, вырезал отверстие и в него загнал новый, и все это тряхомудие в бампер. Вообще незаметно что колхоз.
Ну помучился немного - ерунда! Зато, теперь всё чики-пики! :) Изменено пользователем Spartak83
На зеркальце справа вверху жмякал??))
Рассказал бы уже, что будет! :))
Интересно же! А Powar молчит, не жмякал наверное :)
Вечерком жмякну, но на 120% уверен что ничего нового не будет. По сути блок парков всего лишь миксует свой сигнал с сигналом камеры. Поэтому чуда ждать не приходится.
Как говорится, не долго кошка мяукала.... Короче, сегодня снова "трах#$%ся" с Акодо.
После очередной прошивки получил экран "Малевича". :-)
Но, благодаря отзывчивости и стрессоустойчивости Сергея, а также моему "упорству", мы победили этот очень примечательный  продукт супрематизма. :-)
Все оказалось очень "логично" и просто. Сначала устанавливается прошивка от 407-й модели, а затем уже нужно устанавливать родную прошивку от 411-й модели и после рестарта экран оживает.... Спрашивается, и при чем здесь китайцы???? Да, они коварные.... Что-то так припаяли, что у меня глюк экрана вместе с кнопками FM и Nav завязан. :-)
Другими словами - теперь радуюсь, что хоть таким образом можно прошивку обновить.
Сергею БОЛЬШАЯ благодарность за помощь в этом нелегком батле!!!!
а можно ссылочки в ЛС по прошивкам, которые ставил, попробую у себя, может мою траблу решит=))
Берешь с первой страницы данного топика родные (базовые) прошивки от 407 и 411 модели.
В целом, процедура очень простая:
1. Вставляешь карточку с 407-й прошивкой и делаешь ресет.
2. Ждешь 3-4 минуты, когда прошивка установится. Ведь черный экран и процесса не видно.
3. Вытягиваешь карточку и снова делаешь ресет.
4. Ждешь 3-4 минуты, пока система загрузится. Черный экран остается. Проверяешь окончание прошивки нажатием на кнопку FM. Если зашипело радио, значит все ок, система прошилась. Для уверенности можно поклацать кнопками громкости - они не должны реагировать.
5. Чистишь карточку и заливаешь 411 прошивку.
6. Повторяем пункты 1-3. После очередного ресета, когда система начнет грузится - экран оживает.
7. Потом уже, при живом экране обновляешь МЦУ через настойки.
По крайней мере у меня так происходит.
Попробуй - может и тебе поможет данная процедура!
както так))если оживет,напиши,расскажу,как рдс возбудить))а у тебя разве так же экран тух??))вся трабла была в том,что экран,как то хитро привязался к кнопкам,думаю,что какойто ограниченный брак,и при неправильных железных кнопках он не включался,но сенсор работал))может и у тебя похожая шляпа)
Жмякнул на зеркальце и.........нихрена, как и ожидалось.
Думаю, это для какого-то блока парков, подключаемого непосредственно к голове. Или для штатного парка, но на моделях авто, которые хорошо дружат с нашими балалаями.
Как-то так.
Расскажи как  ты к акодо цеплял их? это у тебе штатные или нет?
Цепляются к камере заднего вида. Парктроник накладывает свое изображение на изображение камеры.
Там на блоке парктроника должен быть вход для камеры и выход на телевизор.
У меня на фокусе когда-то такой был.
