Завез в понедельник ребятам, посмотрели (пропаяли) все контакты, в том числе и инвертера - не помогло.
Но, когда экспериментировали с прошивками, удалось вывести экран из ступора. То есть, поставили прошивку от 407, а потом назад 411 и экран ожил. :-) Сейчас уже второй день катаюсь, все ок. Правда, хотелось бы поменять на "кожу", так как родная прошивка очень бесит. К тому же, в ней нет РДС..... Дремучесть.... :-) Но, как-то стремно запускать апдейт и получить назад темный серый экран....
Все равно не выдержишь! ;-)
Поставил парки с наложением на камеру. Единственный гемор с которым столкнулся, это размер сенсоров, они оказались меньше чем мои старые. Пришлось оставить старые, благо они совместимы.
Вот кратенький видос о работе
А цена вопросп? Или ты раньше об этом говорил?
3500 в навишопе.
Не бюджетно ниразу.
Изменено пользователем Powar
а парки в штатные места можно поставить. Ложных срабатываний не будет??
без понятия. У меня уже были дырки просверлены посреди бампера.
3500 в навишопе.
Не бюджетно ниразу.
а если по машинке щелкнуть??есть бюджетнее вариант..попозже ссыль дам Изменено пользователем sergey.1905
ты про ту которая на экране? Думаю это ничего не даст.
Ты прав! Уже под вечер (убивает "голубой" экран ночью) руки чесались "кожу" запустить. :-)
Решил, под чутким руководством Сергея (sergey.1905) прошивать заново. Надеюсь, что когда-то я устаканюсь с прошивками. :-)
Нарастил провода на старых датчиках?
Не, они также на резьбе к проводам цепляются. Только резьба разная, пришлось гайки перекинуть со старых проводов.
И таки пришлось один новый датчик приколхозить вместо старого (глючил). распотрошил старый, вырезал отверстие и в него загнал новый, и все это тряхомудие в бампер. Вообще незаметно что колхоз.
Ну помучился немного - ерунда! Зато, теперь всё чики-пики! :) Изменено пользователем Spartak83
На зеркальце справа вверху жмякал??))
Рассказал бы уже, что будет! :))
Интересно же! А Powar молчит, не жмякал наверное :)
я не знаю)))у меня нет такого блока))
Вечерком жмякну, но на 120% уверен что ничего нового не будет. По сути блок парков всего лишь миксует свой сигнал с сигналом камеры. Поэтому чуда ждать не приходится.
Как говорится, не долго кошка мяукала.... Короче, сегодня снова "трах#$%ся" с Акодо.
После очередной прошивки получил экран "Малевича". :-)
Но, благодаря отзывчивости и стрессоустойчивости Сергея, а также моему "упорству", мы победили этот очень примечательный  продукт супрематизма. :-)
Все оказалось очень "логично" и просто. Сначала устанавливается прошивка от 407-й модели, а затем уже нужно устанавливать родную прошивку от 411-й модели и после рестарта экран оживает.... Спрашивается, и при чем здесь китайцы???? Да, они коварные.... Что-то так припаяли, что у меня глюк экрана вместе с кнопками FM и Nav завязан. :-)
Другими словами - теперь радуюсь, что хоть таким образом можно прошивку обновить.
Сергею БОЛЬШАЯ благодарность за помощь в этом нелегком батле!!!!
а можно ссылочки в ЛС по прошивкам, которые ставил, попробую у себя, может мою траблу решит=))
Берешь с первой страницы данного топика родные (базовые) прошивки от 407 и 411 модели.
В целом, процедура очень простая:
1. Вставляешь карточку с 407-й прошивкой и делаешь ресет.
2. Ждешь 3-4 минуты, когда прошивка установится. Ведь черный экран и процесса не видно.
3. Вытягиваешь карточку и снова делаешь ресет.
4. Ждешь 3-4 минуты, пока система загрузится. Черный экран остается. Проверяешь окончание прошивки нажатием на кнопку FM. Если зашипело радио, значит все ок, система прошилась. Для уверенности можно поклацать кнопками громкости - они не должны реагировать.
5. Чистишь карточку и заливаешь 411 прошивку.
6. Повторяем пункты 1-3. После очередного ресета, когда система начнет грузится - экран оживает.
7. Потом уже, при живом экране обновляешь МЦУ через настойки.
По крайней мере у меня так происходит.
Попробуй - может и тебе поможет данная процедура!
както так))если оживет,напиши,расскажу,как рдс возбудить))а у тебя разве так же экран тух??))вся трабла была в том,что экран,как то хитро привязался к кнопкам,думаю,что какойто ограниченный брак,и при неправильных железных кнопках он не включался,но сенсор работал))может и у тебя похожая шляпа)
Жмякнул на зеркальце и.........нихрена, как и ожидалось.
Думаю, это для какого-то блока парков, подключаемого непосредственно к голове. Или для штатного парка, но на моделях авто, которые хорошо дружат с нашими балалаями.
Как-то так.
Расскажи как  ты к акодо цеплял их? это у тебе штатные или нет?
Цепляются к камере заднего вида. Парктроник накладывает свое изображение на изображение камеры.
Там на блоке парктроника должен быть вход для камеры и выход на телевизор.
У меня на фокусе когда-то такой был.
