Установи в фактори параметры кана фолькс олд,и сильно удивишься))
Могу сегодня вечером. Только почти уже уверен, что у меня на 411-й все режет кан-коробка.
И кто из этих "олд"?
<config mcu="51" value="4_1_zt_volkswagen" />
<config mcu="51" value="4_1_zt_volkswagen1" />
<config mcu="19" value="1_2_zt_volkswagen" />
<config mcu="51" value="4_1_xcd_volkswagen" />
<config mcu="51" value="4_1_kb_volkswagen" />
<config mcu="51" value="4_1_kz_volkswagen" />
<config mcu="51" value="3_1_ky_volkswagen" />
<config mcu="115" value="5_1_ffd_volkswagen" />
<config mcu="115" value="5_1_drt_volkswagen" />
<config mcu="99" value="2_1_zt_volkswagen" />
<config mcu="115" value="5_1_zt_volkswagen" />
<config mcu="99" value="2_1_yz_volkswagen" />
<config mcu="51" value="4_1_zg_volkswagenall" />
<config mcu="51" value="4_1_zg_volkswagen" />
<config mcu="51" value="4_1_drt_volkswagen" />
<config mcu="99" value="2_1_drt_volkswagen" />
<config mcu="115" value="5_1_fy_volkswagen" />
<config mcu="115" value="5_1_sw_volkswagen" />
<config mcu="51" value="4_1_ch_volkswagen" />
<config mcu="51" value="4_1_sh_volkswagennew" />
<config mcu="51" value="4_1_zg_volkswagennew" />
<config mcu="99" value="2_1_hc_volkswagen" />
<config mcu="51" value="4_1_xcd_volkswagennew" />
Открой папку фолькс олд))в каркан))
Изменено пользователем sergey.1905
Через настройки никак??
А у них наверно нет такой удобной менюшки для смены протокола CAN. :)
Ну объясните фишку - попробую. Может я просто не нашел..
Возьми из стока сеттинг апк,саркан.дроидман..воткни в систем дай права,зайди в заводские настройки..или автомобильные,не помню))
У меня это все воткнуто - твоя прошивка же рутованная 7.713. Про заводские вроде припоминаю.. где-то видел - 5 раз нажать на словах can version, затем прыгнуть в заводские и там все будет?
Так как Сергей написал... во всяком случае так сделано на прошивке NaviPilot... Вхожу в заводские настройки... далее CAN... там в выпадающем меню выбираю один из протоколов. Далее кнопка "Применить и перезагрузить". Очень удобная менюшка!
Ставили немецкую прошивку... там нет настроек CAN...
У меня немецкая, так что может и не быть.. Попробую - отпишу..  На самом деле это все интерфейс к смене значения в фактори. Если будет возможность, попробуй у себя поставить "олд фольксваген" - что пропишется в фактори?
Ставили разные значения... кнопки климата и руля перестают работать... ещё один довод в пользу того, что кнопки руля на CAN'е...
Мы с самого сначала поставили прошивку NaviPilot... работала хорошо... перевод человеческий... радостно было видеть сообщение "Подготовка Рабочего стола...", но мне не нравилась надпись NaviPilot в левом верхнем углу основного экрана... Сергей решил попробовать немецкую прошивку... установил... вернулся кривой перевод и пропала настройка CAN'а в Заводских настройках. Я попросил вернуть NaviPilot, о чём ни чуть не жалею! Серёге ещё раз спасибо! ;)
Нашел у себя эту бодягу в заводских настройках.. Она вся на китайском. Говоришь, надо пихать Settings.apk от Навипилота? Остальное вроде бы есть..
<config mcu="51" value="4_1_zt_mondeo"
Интересная строчка.
А что в ней интересного... Так оно и стояло изначально. На 411-й это ничего не дает. Там еще три варианта на Мондео есть. Эффекта никакого... Да и разбирали кишки CarCan.apk где все эти строчки обрабатываются. Там весь Мондео зашит в файлы Фольксвагена.
Мондео не зашит в фолкс,просто некоторые коды одинаковые,может показывать кондей и тд,и температуру 120 градусов))ищи,то,что выведет инфу в конверс,на кнопки забей пока))сравни размеры файлов))
У меня была 407 - там по моему было приложение для настройки кнопок руля, т.к после пршивки более свежей прошивки у меня перестали работать кнопки руля и я долго курил это приложение в попытках восстановить работу кнопок. По факту оказалось, что криво встал mcu update, и после повторной перепрошивки все ушло. Сейчас 411. Обе ствил и подключал сам.
Может это от версии прошивки зависит? Или приложение скрыто в настройках отображения приложений
По поводу кан адаптера в 407 - думаю он там есть и реализован в районе кнопок климата, т.к. там есть доп. плата, которой нет в 411.
Насколько я помню, тип кан адаптера ( помоему тот же mondeo zt) на 407 так же можно посмотреть в инфо по системе.
Изменено пользователем 2fast
У меня после замены factory.prop тоже кнопки слетели. Вход в настройки CAN... там стоит параметр no_can... меняю на mondeo old... другого под Мондео нет... ребут... и все кнопки работают!
Видимо у Вас при прошивке не встал factory.prop... при перепрошивке встало нормально...
В 407-й есть приложение настройки кнопок руля... но настроить ничего не даёт... всё читается с шины...
Изменено пользователем Pablusha
Зашит-зашит - я сам видел, и даже постил сюда список этих файлов.. отдельных для Мондео - нет.
Пока все в силе - среди ныне живущих нет ни одного, кто бы видел на 411-й в кан-приложении что либо кроме скорости. Текущая гипотеза - режет кан-адаптер. На 407-й кан-адаптера нет, поэтому не поддаются конфигурации кнопки руля, зато с кана больше долетает. Постараюсь по 411-й проверить завтра.
По файлам, если ты о cartype.xml, то я знаю, что ты их взял от Ca-Fi и новейшего стока v8..  Они расширены - да, но в основном всякой фигней, не имеющей отношения к делу (кроме разве что volkswagennew). На линуксе есть хорошая команда - sdiff - для сравнения содержимого бок о бок.
Блин, расковырял сегодня всю проводку и изучил косичку от и до... Сразу хочу опровергнуть версию о том, что кнопки руля принимаются ГУ по CAN... нихрена подобного... на pin ГУ "SWC key 1" провод приходит напрямую без всяких CANов от "Rem +" штатной колодки! Не имеет он ни какой связи с шиной CAN. В коробку CAN приходят "Can H" и "Can L"от штатного коннектора и идет к "Can Tx"Can Rx" колодки ГУ. Помимо этого с коробки CAN выходят аналоговые сигналы Parking/Illumi/Reverse/ACC... Срочно нужна на изучение косичка от ГУ без Кан коробки
Изменено пользователем Apocalypto
Сорри, пишу с мобилы... завтра постараюсь все выложить в виде схем
тогда вопрос,откуда она берет кнопки руля,и почему они не прграммируются,но работают правильно??))
Да.. теперь больше вопросов, чем ответов.
Подтверждается.. Сегодня прошился Навипилотом 102-м. Увидел, то о чем вы тут расказывали... Менюшка с выбором моделей машин, которая прописывает значение persist.sys.mcu.can/persist.sys.can.type. Правда их там очень мало - может процентов 5 от того, что видно в коде.. Видимо, в Навипилоте просто перевели то, что подходило под наш рынок. Замена cartype.xml на этот список никак не влияет.
Короче, Олд фольксваген попробовал, как и почти все остальные модели из менюшки. Везде все по нулям - климат, парктроники и пр. остатки топлива. Ни климата по 120, ни кондея по -50...
