Из настроек можешь поправить))
И какие варианты работы подсветки кнопок? Простл вкл/выкл или есть притухание? Изменено пользователем Pablusha
Может кто знает есть-ли такое головное устройство (не овал) с нижним расположением кнопок на кондиционер а не климат.... типа 411-ой, но на амбиент... Может видел кто....
Ну а нечего-то, что этот человек написал почти всю программу для диагностики Ford русский аналог IDS
Тут все зависит от профиля программиста. То, что написал аналог IDS (наверняка на Си), еще не значит, что сможет (и самое главное захочет) переписать приложение на Java для андроида, не имея исходников. Хотя наверняка смог бы помочь с кодами can, которые генерит блок парков. Если конечно писал аналог IDS после 2012 года.
стоит persist.sys.can.type = 4_1_zt_fordzs и  persist.sys.mcu.can = 51
Ну вот и подтвердилось.. Мы все можем ставить fordzs и получим отображение климата в приложении Can. То, что это реализовано - видно по результатам раздербана carcan.apk. Остаются парктроники, положение руля, передача всякой фигни, типа треков на конверс... Все это из коробки отсутствует.
авто сервис Форд Диагностик работает на этой программе и все прошивает через него. да у Антона  есть эта прога ник вроде Антонио100 но магу ошибаться ,  у него акода стоит сам тоже из москвы. Я про-то что если его попросить то он сможет показать работу то, что сделал Сервал.
Изменено пользователем Maximator
Чтож... можно написать немного о сравнении Blaupunkt FX и Acodo...
По звуку... если потратить немного времени и настроить... разницы на слух почти не чувствуется... почему почти?! Бас чуть менее объёмный и чуть по жестче... но не режет ухо... вполне комфортно для меня, а я к звуку капризен!
Радио... на самом деле приём заметно хуже... Буду читать тему по переходникам и улучшению приёма радио... Ехал с севера Москвы на юг... на ТТК стало не комфортно и переключился на флешку... К управлению штатным плеером ещё надо привыкать... позже поставлю Poweramp... на телефоне он мне привычней...
Звук настроил в двух местах... в настройках системы и в настройках штатного плеера.
Регулировка звука... надо тоже привыкать... с руля регулируется только основная громкость... прибавлять громкость Bluetooth придётся с крутилки во время разговора по телефону или прослушивания музыки...
Первые впечатления об аппарате из коробки вполне положительные! :) Ребята установщики тоже были приятно удивлены качеству аппарата внешне, на ощупь и на слух...
Вот теперь думаю... продавать Блау+bluetooth+USB или оставить...
Ну у мнея, к примеру, c forzs что-то нихуа не заработало... давно пробовал. Дайте приложуху кан родную кЕтайскую пжлст. Вопрос владельцам ГУ с врезанным климатом: от крутилок климата напрямую к ГУ не идут провода/шлейфик? Только штатно подключен?
Приложухи кан во всех прошивках либо одинаковые, либо отличаются минимально (выброшены пара-тройка моделей). Вот я специально для тебя расковырял оригинальную прошивку от 407 модели из шапки этой темы и смонтировал system.img в /mnt/3. В /mnt/1 и /mnt/2 соответственно смонтированы system.img от свежайшей немецкой прошивки с рутом и от нее же, переделанной Серегой (обе с гпс-клуба)
apk полностью идентичные. Вот для наглядности:
# mount | grep system.img
/FW/FW_12122014/7.713root/update/images/system.img on /mnt/1 type ext4 (rw)
/FW/FW_12122014/7.713-mcu1.2+apk/update/images/system.img on /mnt/2 type ext4 (rw)
/FW/NATIVE_407/update/images/system.img on /mnt/3 type ext4 (rw)
# md5sum /mnt/1/app/CarCan.apk
c6806a0f87a45781fe02a843a088bd52  /mnt/1/app/CarCan.apk
# md5sum /mnt/2/app/CarCan.apk
c6806a0f87a45781fe02a843a088bd52  /mnt/2/app/CarCan.apk
# md5sum /mnt/3/app/CarCan.apk
c6806a0f87a45781fe02a843a088bd52  /mnt/3/app/CarCan.apk
Так что вряд ли кто-то пилит этот кан - один раз сделали и забыли.
Я сам не пробовал пока fordzs, но буду, когда до машины доберусь. Тут дело такое - fordsz-fordzs - легко перепутать буквы, а голова промолчит, если ошибешься. Еще надо бы на всякий проверить следующие модели (у них все нужные параметры для парктроников в приложении есть, правда не все есть в cartype):
"4_1_fy_toyotaCamry"
"4_1_fy_toyotaPrado14"
"4_1_fy_toyotaRav4"
"4_1_fy_rav4Newswc"
"4_1_fy_toyotaCorolla"
"4_1_fy_toyotaReiz"
Это кстати тоже перспективная тема - если наш кан-протокол не совпадает с тойотовским (а так оно наверное и есть), то ведь теоретически можно в коде для этих машин, наши кан-мессаги вставить и все обратно в apk запаковать. Главное, чтобы сообщения доходили до ГУ..
А что насчет шлейфа от климата к ГУ? Кто что скажет?
А не очень понятно какое ГУ имелось ввиду.
Ковырнул прошивку от Ca-Fi Dashlinq4 (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2698847). Это родственный девайс, но на другом проце - rockchip. Структура прошивки, мцу - все почти один в один с нашим ГУ. В общем CarCan.apk там точно такой же как и у нас - хэш md5 совпадает.
Кстати судя по скриншотам на xda, это та же самая прошивка, которую Серега на предыдущей странице анонсировал, от Avant Avin.
Все о том же. Модель со встроенной панелью климата. Мне интересно, панель климата связана с башкой непосредственно или нет?
Да, связана... это одна плата... но это просто кнопки... я так понимаю... сигналы на блок климата от них идут по CAN...
Уффффф.... Сегодня с Сергеем (sergey.1905) проковырялись не мало времени... результатом стал полнейший эксклюзив! ;) Пока такая прошивка только в моей Acodo... Ещё не знаю на сколько сильно я этим могу гордиться, но до дома почти всё работало в норме... отвалилось лишь радио при работе IGO... уже почти исправлено... осталось только правленный factory.prop скопировать в систему...
Итак! У меня стоит прошивка NaviPilot с тремя скинами (сток, NaviPilot и кожа) на выбор пользователя из меню настроек... корректная русификация и шрифты по всему меню настроек и системным сообщениям... типа подготовки рабочего стола... Сменены: лого при загрузке... вместо логотипа Ford поставили фото авто (выбрал в интернете)... поставлена бутанимация с капельками... убраны не нужные приложения... поправлен factory.prop, чтоб программы навигации не вырубали радио... скин всё равно оставил кожу... ибо согласен с большинством - лучший скин!
Есть одно "НО"... эту прошивку просто так не установишь... требуется хитрость, которой я не обладаю... :) Я могу сейчас шиться любой прошивкой... но хитрость потеряется... :)
Сергей, огромное спасибо за уделённое время и за проделанную работу! Надеюсь, сочтёмся! ;)
Решение недоработок с шиной CAN видится и слышится где-то рядом... надеюсь, что тема всё же решаемая и не далёк тот день когда Acodo будет максимально дружить со всем опционалом машины. :)
если шиться навипилотом,то все сохранится,если китайчей,то после нее,пилотовская не встанет))
Но вы-то как-то поставили ?
Я же писал, у Сергея есть хитрулька... при помощи её и поставили, нл распространению она не подлежит. У меня есть эта прошивка, но исключительно для recovery... если я прошьюсь любой кЕтайской прошивкой, то хитрулька больше работать не будет и без встречи с Сергеем мне NaviPilot не вернуть.
Это все, конечно, замечательно  :nice:  Красота красотой, но как насчет работы периферии? Я имею в виду парктроник, а может даже и датчики давления в шинах. Есть соображения или действительно нужно вмешательство программиста?
А разве было по другому? Насколько я помню, навител приглушал(не вырубал) радио  и после подсказки восстанавливал звук.
Надеюсь, ты доволен :D
Теперь у тебя, уж, точно нестандартная магнитола, и, уж, точно не как у всех :D:new_russian-1:
Изменено пользователем Атос
Навител там прописан... а вот IGO и Яндекс навигатор нет. Сергей прописал Яндекс, а вот IGO забыл... поэтому последняя и выключала радио по дороге домой.
А по поводу всего остального... тут некоторое время назад был человек, который видел как это всё работает на другой магнитоле, но на связь он не выходит, чтоб назвать что был за аппарат... найти бы его прошивку и разобрать...
Замечательно. Теперь знаю к кому направлять будущих покупателей. Думаю, за умеренную оплату желающие смогут получить обновленный адаптированный интерфейс.
Сергей, ну ты понял. Подробности в личке уже написал.
Попробовал сегодня fordzs и несколько других потенциально интересных с точки зрения парктроника моделей машин - естественно ни отображение климата, ни парки не заработали. Не могу объяснить. Может что-то глушит сообщения с шины.. Атос, у 407 и 411 - разные пластмассовые коробочки can-адаптеров?
У 407-й вообще нет никакой коробочки. Там и коса проводов немного другая.
