изображение камеры,это для коммутатора,накладывает картинку на сигналы парктрона))а голова управляет коммутатором)) что-то типа этого-http://www.navishop.ru/catalog/94/1473/ то есть ваши парктроны втыкаете в блок,и подцепляете к голове))
А получится ли законнектить штатные парки туда? Запараллелить от датчиков так сказать...
ну ладно,уговорили,сделаю завтра с рутом))вроде время есть))
И "кожу" ? ;-)
Тогда скачай другую прошивку,там кеймап такой же,как и в коже))а лучше производителю напиши)))
Знать бы где скачивать..... Давно бы уже скачал. Если у Атоса не получается новую прошивку у поставщика получить, то как я смогу? :-)
Я тебе и говорю,разница 407 и 411 кеймап,обозначение кнопок,если тебе подходит кожа,то и последняя должна подойти,кнопки одинаковые))или у тебя вообще ни одна не работает??
Нет, я же писал, что не работает только две кнопки: Nav и FM.
Правда, на «коже» кнопка Nav начинает функционировать, при этом вызывая радио. А кнопка FM все также, молчит.
Блин,попробуй прошивку от другой модели,разница в кнопках и все,думаю заработает,по крайней мере фм могу тебе включить))
Да я понимаю что старый. Мне РДС не так важен, чтобы чипы перепаивать из-за этого.  :)
Я покупал Acodo (411) в конце февраля 2014 РДС пашет.
Можешь ссылку сбросить? Я попробую. Все равно работает криво прошивка.....
Кстати, ты говорил, что все в памяти чистится, когда устанавливается новая система.... Так вот, сегодня, после очередного апгрейда (возврат на "кожу") заметил, что при запуске СД, у меня он начал воспроизводить музыку с того момента, где остановилась на предыдущей прошивке.
Выходит, что где-то в "постоянке" сохраняются настройки и полного сброса не происходит. Может и параметры "кеймапа" у меня не обновляются? К тому же, сегодня, после возврата на кожу кнопки Нави и ФМ не работают. :-)
Когда же сможем прикрутить штатные парктроники к Акодо? Вот был бы отличный подарок на Новый Год))
ты вообще не читаешь,что я тебе пишу))если на коже 411 не работают кнопки,то и на 7.713 для 411 они тоже работать не будут,кеймап ОДИНАКОВЫЙ,ПОПРОБУЙ ПРОШИВКУ ДЛЯ 407 МОДЕЛИ!!!!!!!если ты правильно шьешь,то ничего не сохраняется,так как полностью меняется программа,если ты уж про двд,то кардиск.апк)) Изменено пользователем sergey.1905
https://yadi.sk/d/HtXQQkNEdaeN2 здесь три варианта кнопок и расширеная кан карта тупо меняешь по очереди эти файлы в папке update\images\manufactorycfg и пробуешь прошиться,в каждом варианте пробуешь еще и этот мцу-letou_mcu.zip
https://yadi.sk/d/HtXQQkNEdaeN2 здесь три варианта кнопок и расширеная кан карта тупо меняешь по очереди эти файлы в папке update\images\manufactorycfg и пробуешь прошиться,в каждом варианте пробуешь еще и этот мцу-attachicon.gifletou_mcu.zip
Сергей, а что это за мцу - какая-то новая, ранее не встречавшаяся версия? У меня пока не прошит блок парктроников версией от 2012, но с МЦУ, которое идет с самой последней немецкой прошивкой (V1.2 вроде), парктроники Мондео не работают, как ни крути mcu type из cartype.xml. На GPS-клабе кто-то сообщал, что попробовал вообще все варианты из cartype, не только Форд - все равно не работает. Думаю, не реализовано вообще. Может есть какие-то выходы на исходники этого MCU? Там всего-то 50 килобайт. При некотором терпении даже реверс-инжиниринг сделать можно (если прошивка не зашифрована). Тогда можно было бы добавлять свои фичи, выкидывать ненужное от других марок. Эх, мечты..
Это непонятный мцу от вашей прошивки,у немцев был в тесте,ровно три дня,даже в релиз не пошел,почему,хз,может из-за неудачной прошивки,а может из-за того,что у немцев упор на фольксы и их кан код...хз,не вникал,у меня вообще кана нет))
Поставил последнею модернизированную sergey.1905 прошивку. Появилось РДС, но станции  не правильно сканирует  на 0,5 не доходит. Пробовал ставить и китай и европу почти одно и тоже. Когда ставишь китай то станция  доходит нормально но не играет пока не нажмешь еще раз на перекрутку диапазона. При этом он не меняет цифры , но начинает играть. А вот если отключить РДС то каналы находит четко. И радио играет немного хуже,но это мое ИМХО У кого какие мысли товарищи.  А кто пробовал  последнюю официальную прошивку
Скачай кожу,понравится))сегодня дам на растерзание тоже самое,но чуть другое,не заметно будет))
Поставил последнею модернизированную sergey.1905 [/size]прошивку. Появилось РДС, но станции  не правильно сканирует  на 0,5 не доходит. Пробовал ставить и китай и европу почти одно и тоже. Когда ставишь китай то станция  доходит нормально но не играет пока не нажмешь еще раз на перекрутку диапазона. При этом он не меняет цифры , но начинает играть. А вот если отключить РДС то каналы находит четко. И радио играет немного хуже,но это мое ИМХО У кого какие мысли товарищи.  А кто пробовал  последнюю официальную прошивку
Ну, слава богу.... Я не один. Точнее, не только у меня такая проблема. Ты более четко описал её.
Правда, я не додумался отключать РДС, чтобы данная проблема ушла. Буду знать.
Кстати, Сергей прав. Поставь "кожу" и будет тебе счастье.
Я ее ставил. Да она зачетная но глючная. Приложение домой  постоянно давала ошибку и выкидывало меня на предыдущее приложение. Я спрашивал у
sergey.1905 можно  ее реанимировать ,но ответа не последовала
Я кстати сейчас откатился на старую прошивку. Официальную. так вот она у меня сразу пошла хорошо и радио без помех ловит. Попробуй ее себе установи DTG 411 (v6.64+MCU v0.97)
Смешно,это эффект плацебо))радио не может работать лучше или хуже,оно работает одинаково,разные настройки звука не более того,по другому оно заработает,если ты радиомодуль поменяешь))по поводу ответил-не ответил....знаешь,сколько раз за день задают одни и теже вопросы??-на gps клубе все это описано тысячу раз....самое простое-удали карвиджет из системм апп,и переустанови кар тема и кархоум по новой))проще сотый раз спросить,чем один раз прочитать))-7.713+MCU 1.2 с РУТОМ ( в наборе три фордовские анимашки,и 2 лого,и еще немного полезных приложух)) -407 - https://yadi.sk/d/sQNh1R9LdWmkq 411- https://yadi.sk/d/Nu2eazRZdWmsz
можно  ее реанимировать ,но ответа не последовала[/color]
Она не глючная,просто надо чуть-чуть читать))Это знаешь,чел убил голову,и орет голова гуано))-у него спрашивают,а что ты делал??-Мамой клянусь,ничего,,только -только рут получил,толком еще и систему не почистил))) Изменено пользователем sergey.1905
Так я же не с претензиями я понимаю что не я один такой к тебе обращаеться. Если честно то что ты сейчас написал(простое-удали карвиджет из системм апп,и переустанови кар тема и кархоум по новой) это для меня лес дремучий поэтому и не экспериментирую. Но сравнив две прошивки последнюю и та которая была, то на последний радио похрипывает .Может это и настройка звука не знаю.Да и рут мне наверное лишний так как я в этом не шарю
Настройки звука разные,все остальное,что касается радио,-теже яйки.вид сбоку))попробуй ту,которую только залил..,теже яйки.плюс ДСП обработчик звука)) Изменено пользователем sergey.1905
Попробую спасибо. А со сканированием станций не зеаешь в чем может быть дело?
всем привет!
вопрос
стоит 411 с родным климатом от форд, при настройки температуры, да и вообще регулировки параметров климата, на магнитоле ничего не отображается . так должно быть?
