А я "кожу" поставил уж с месяц как, так не нарадуюсь - и эффектно, и без глюков :-)
А я сейчас последнюю юзаю. Тоже без глюков, хотя не так брутально. На коже почему-то вифи не стабильно держался. Периодически роутер терял связь с интернетом (не с опсосом). Понимаю что типа "а при чем тут роутер", но на последней всё тип-топ. Парадокс.
Киты работают,косячки лечат))у меня все ок,правда я свисток комплектный вайфай,заменил на тплинковский,не греется,да и прием получше,300 руб удовольствие в юлмарте)
Всем доброго времени суток. Кто нибудь пробовал эту камеру состыковать с акодо.  Китайцы пишут должна работать с rk3066.
Ссылка - http://ru.aliexpress.com/item/USB-Port-DVR-Camera-For-Android-4-2-2-Car-DVD/2053660679.html#60134441332
Usb-DVR-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D
да только вопрос: ты готов жертвовать  USB  портом?
Порт не проблема, наш балалай легко периваривает хабы. А вот фактически отсутствие угла обзора это проблема. Наличие всего одной проги для видеорегистрации тоже не айс.
Я покупал Лоджитех, который 100% работает с нашей музыкой, но в итоге продал его за половину цены, ввиду вышеописанных недостатков.
первое,у нас другой чип,второе,получишь тоже самое,что и с логитеком(одну программу,и ту кривую))))
Спасибо за поддержку, вразумили быстро.
Курю дальше...
Вопрос к тем, у кого 407 на дорестайле:
1.У меня Акодо сама включается при вкючениии зажигания и начинает петь радио, даже если предварительно вырубить.
У всех так? Или может у меня что то не в порядке. Если что, подскажите, что делать.(Уже готов тумблер вкрячить, только куда?)
Вопрос стал актуален с наступлением холодов и болезненного отношения Акодо к состоянию аккумулятора.
2. Кто нибудь решил вопрос работы Акодо с выключенным зажиганием? У меня вырубается сразу с выключением зажигания.
Прошивки на Акодо ставил последнюю, под "кожу" из этой темы, сейчас откатился на предпоследнюю (V6.64 + MCU V0.97), везде одинаково.
У меня все гуд... Что значит сразу? У меня вырубаеться, только после открытия двери.
Эта хрень с выключением от Конверса, по всей видимости, зависит...
Подтверждаю это от конверса зависит, при дорестайловом конверсе выключается при выключении зажигания, на рестайловом конверсе при открытии дверей.
У тебя ж от рестайла конверс?
Значит зависит от конверса и прошивки на нем
Но от этого легче не стало, получается, что бы акодо работало после выключения, нужно менять конверс :) , а это опять расходы.
А что насчет самовольного включения вместе с зажиганием?
Изменено пользователем Razil-102
месяц назад поставил рестайловый))
Я с Алексеем (Motral) на эту тему общался, он подтвердил, что конверса зависит.
Он кстати сделал прошивку такую на дорестаил.
Вот это уже интереснее. То есть можно обойтись без замены конверса?
А что все таки с включением?
Скорее даже не от самого конверса зависит, а от его прошивки. На моем рестайле на старой прошивке тоже сразу отрубалось. На новой играет еще 15 минут или до открытия двери.
По включению. Включается тоже вместе с зажиганием. Но без радио (если его заранее выключить).
Можно, напиши Алексею в личку или на драйве, у него там все расписано.
Короче, ситуация такая:
С наступлением холодов начал пользоваться автозапуском.
На днях было -16. Завел с автозапуска. И тут началось:
Подтверждения об успешном запуске не последовало и сигналка выключила зажигание, соотвественно авто заглохло и еще раз завелось и опять же заглохло.
Выхожу к машине, сигналка глюканула, двери не открывает, завести машину не дает, завел авто только после перевода сигналки в режим Валет. На Акодо черный экран, на кнопки не реагирует. Ожил только после того, как скинул клемму на аккуме. Сигналка после отмены режима Валет работает нормально.
До установки Акодо все системы работали нормально.
Вот и думаю, может Акодо глючит, и по цепочке все остальное. На форуме проскакивало, что Акодо чувствительно к состоянию аккумулятора.
Аккумулятору один сезон, Варта, утром до заводки на брелке показывает 12,4-12,6 вольт.
Когда чуть потеплело до -10, завелся без глюков
Столкнулся со следующим глюком после установки Акодо.
Проявляется после того, как машина постоит больше 1-2 часов. Акодо запускается, но звука в системе нет. На конверсе неактивна первая, вторая и последняя строка (диск, радио и аукс). Ресет и перезагрузка не помогает. В чувство приводит только полный сброс всех настроек.
АКБ 2,5 года, заводится движок нормально. Правда, если посидеть в машине, то через полчаса напишет, что АКБ разряжена.
Кто-то сталкивался с этим? Постоянно сбрасываться до заводских настоек не очень удобно. :-)
ЗЫ: Прошивку поставил последнюю.
Народ помогите установить акодо 407! (не безвозмездно конечно! :) ) Приобрел сий чудный девайс у Атоса (за что ему огромнейшее спасибо) теперь надо установить, но один я не силен. Авто фм4 2011.
Да у меня от рестаила.
Написал тебе в личку.
А в каком районе?
Поведаю тебе такую свою историю, 20/21 я работал в ночь в подмосковье ( в депо нахабино) так, вот машина стояна всю ночь под утро  я решиз завести её и вот, что получилось: Машина была закрыта на сигнализацию, попытка открыть привела к нулю... Нажимаю и ноль в ответ Акум новый! нажимаю на штатный пульт открыла ожила питалово пошло но! тут проснулась моя сигнализация и начала орать нажимаю на пульт чтобы снять с охрыны по нулю только через минуду она ожила (я думаю, что она просто замерзла)...
Может глушилки какие? у нас на ВР такое иногда случается.
