Включил свет, экран приглушился. Выключил, экран на всю яркость.
Изменено пользователем Powar
последняя прошивка какая то кривая.
Перестали отображаться треки на конверсе, кнопка климата начинает реагировать только минут через 10-15 после включения магнитолы. Вчера сама по себе перезагрузилась.
На выходных буду возвращаться на прошлую прошивку.
Вот и я наверно тоже. Если в старой меня не устраивал только косяк с неопределяющимся без костылей модемом, то в новой уже целый букет сюрпризов.
на яндексе пакетики поправил.перекачайте и перешейте с этими исравлениями,все должно заработать,голова не тот протокол пользует,мой ночной и утренний косяк,извиняюсь))сейчас в последнюю рут внедряю,было бы хорошо,если бы кто нибудь сейчас прошился,с последними правками))
я с прошивкой ни чего не делал, как ее у Китайцев взяли, так ее и поставил
Яркость кнопок подсветки Акодо никак не регулируется. Ни колесиком (ручкой), ни автоматически. А яркость экрана Акодо - да: и в автомате, и кнопкой.
А вот в базовой версии магнитолы CD6000, яркость подсветки кнопок магнитолы регулируется ручкой (колесиком) на панели. Все кнопки в машине (магнитолы в том числе) подсвечивались в комплексе, в зависимости от положения ручки реостата.
После замены CD 6000 на Акодо о гармонии в подсветке авто остается мечтать: теперь в темное время суток по центру панели горят красные угли мангала. Да ярко так горят! ;-)
Изменено пользователем Igor Malinin
Идентификаторы канов,которые прописаны в прошивке,в папке мануфактори))думаю в этом и засада,слишком много в фордах на кан завязано,параметры блюсти надо))на яндексе поправил..,скажи а яркость кнопок подсветки авторегулируются,или колесиком??я про параметр подсветки все думаю))
Серега, это я постом выше на твой вопрос ответил насчет подсветки кнопок.
О, еще вспомнил. Яндекс карты с маркета устанавливаются, а значек на рабочем столе не появляется. Остальные проги вроде нормально встали.
@sergey.1905,подскажи, как спец в прошивках...))) Где в архиве лежит файлик с логотипами радио юсб и сд-кард??? И можно ли их заменить на другие самостоятельно??? Уж очень-то они убогие!!!))) На gps клубе прочитал, что люди меняют, но как не написано!
Спасибо.
Прошился сейчас с последними изменениями. Разницы не заметил. Назвния треков на конверсе не отображаются, впрочем, как и раньше. Климат работает нормально. RDS как не работал, так и не работает.
Я про регулировку подсветки кнопок климата,руля,штатных короче,давайте соберу сейчас вам 2 прошивки на 407 и 411,чтобы просто тупо прошить и отписать,что получилось,ок??
Давай, ждем ссылок
Давай, а то у меня проблема с последней прошивкой так как поставил не от 407 а от 411))))
Ок ,ждите 15 мин,компелирую уже,обновленный маркет,возможно!!полный рут(не проверял)короче 10 мин))
А возможно встроить нормальный плеер с поддержкой блютуза (Чтобы можно было проиграть музыку с телефона через него? )
Изменено пользователем Maximator
Проще на маркете найти,прогнать,а уж потом внедрять,ты прикинь,я от нефиг делать,прошивки собираю,потом иду ставлю в свою башку,которую потом все равно перешиваю на=под себя заточенную))
https://yadi.sk/d/T_hI098sbjnr4 -411 готова
https://yadi.sk/d/Gz3GUvi3bjnwM -407 готова,попробуйте,пока здесь повишу))
ОБHОВЛЯЙТЕ MCU !!!
Изменено пользователем sergey.1905
ОБHОВЛЯЙТЕ MCU !!!
Спасибо огромное! на счет плеера это так, просто мысли вслух,  и просто вопрос не более чем!)
Да еще что-то менять прописывать нужно дополнительно в прошивке???
sergey.1905 Еще раз поднимаю вопрос на счет управления микрофонам, я делал так, как ты говорил: прописывал но что-то , не какой регулировки уровня сигнала я не увидел можешь еще раз подсказать реально ли это сделать или нет?
ну что,-кто-нибудь попробовал??
я сейчас пойду прошюсь
ничего не нужно,шей,как есть))
Спасибо.
Сергей, возможно не видел?)))
лежат иконки в проге тема 03.апк,менять ее геморойное занятие,решается установкой стороннего лаунчера,но появляются косяки с загрузкой головы..есть прошивка под кожу,ее посмотри
