@ОлегKorol, я вот что подумал. Пусть попробуют поменять местами подключение к разъемам факра. Там лишь на одном конце есть 12в. Но возможно битый этот переходник. Как вариант - подключить новый фирменный.
она не просто не ловит а как то щелкает, одни шелчки , и даже на кусок провода ничего не ловит
Изменено пользователем ОлегKorol
отправляй в китай,ловит даже без антенны))
Кроме неработающего радио все работает, датчики давления показывают четко , камера удавлетворительно, диски флешки читает, все быстро, но вот радио меня выбило из колеи. попробую для начала перепрошить
для установки нужно просто перекопировать файлы на карту памяти из архива и перед загрузкой вставить в системный разъем?
Разархивировать,будет папка update и файл летой мцу бин,их на карточку,в слот мап,и ресет,потом ,когда прошьется,вытаскиваешь карточку и снова ресет,потом удаляешь папку update снова в слот мап-настройки-о системе-обновление мцу,и далее по подсказкам)) Изменено пользователем sergey.1905
спасибо!!
Уважаемые! не по ленитесь создайте пожалуйста детальный фото, а лучше видео отчет по прошивкам Акодо, как 407, так 411 версии! Не все тут Гуру - спец программисты!  Отчет можно выложить и на ютуб. Поверьте благодарных Вам пользователей будет не мало! Просто много не понятного, к примеру; сколько версий прошивок для наших моделей, последовательность прошивания и возможно ли перепрыгивать через одну из прошивок, тем самым устанавливая последнюю, или нужно соблюдать какой-то алгоритм? Различие в прошивках? Минусы и плюсы! Ну и т.д.! С Уважением к Вам!
Изменено пользователем Сергейусв
Согласен с предыдущим оратором!
Сколько авторитетных заявлений сегодня. Добавлю: в акодо microSD, на ней так и написано))
Каюсь, я лох простите... Сильно не бейте.
А что сразу последнюю прошивку поставить не получиться?
Получится.
Наконец-то, окольными путями, удалось скачать прошивку для 407 ссылка - https://yadi.sk/d/zG7jqaWybH8f3.
Не распаковывается этот файл. Все потому, что изначально скачивается с расширением bin, а не rar. Вот и прошейся тут.
Сергей, добрый день, вопрос такой, на сайте ГПС написано, что последняя прошивка для navipilot с рутом, но в обзоре "что нового" сказано что прошивка без рута, как бы это все таки поточнее узнать, дело в том что мне для навигации рут очень нужен. Спасибо
Все есть на gps club и 4pda ищите navipilotdroid 2 Изменено пользователем sergey.1905
Сергей, добрый день, вопрос такой, на сайте ГПС написано, что последняя прошивка для navipilot с рутом, но в обзоре "что нового" сказано что прошивка без рута, как бы это все таки поточнее узнать, дело в том что мне для навигации рут очень нужен. Спасибо[/size]
Когда делал обзор рута еще не было,потом разобрал,внедрил рут..ну и соответственно появился))там ниже написал))Вечером скачай,я ее еще немного подправлю,уберу суперюзера,рут будет по умолчанию,)) Изменено пользователем sergey.1905
Пытаюсь установить приложения пишет ошибку с сервера , у всех так , у меня все устройства айос андроидом вообще не пользовался((
У меня такое было, когда памяти не хватало. Я поудалял файлы с памяти устройства.
походу когда андроид через айфон подключаю к интернету яндекс маркет не работает...
Кнопки переключение Voice кто нибудь пробывал настроить кнопку в настройках?
не настроишь,там уже вшиты китайские проги,а где их взять,один дядя ли знает))
Поэтому и не хочет))не работает с ней))
Ну когда использую телефон как вай фай роутр интернет работает, но гугл магкет неустанавливает
Братцы! Помогите советом!
Help help!
Проблема в следующем:
Установил Acodo. Всё работало отлично. Глушу машину, ухожу домой. Примерно через неделю прихожу, завожу, акодо включается (красный экран), не дозагрузившись до рабочего стола, отключается. С конверса пропадают две верхние строчки. Акодо не включается (как будто на неё питание не подаётся).
Разбираю всё опять. Отключаю основную фишку, включаю зажигание, призванию контакт на фишке: + есть. Выключаю зажигание, подключаю основную фишку, включая зажигание - всё работает отлично. Глушу машину, ухожу домой - всё повторяется заново.
Уже 4 раза всё разбирал, собирал. Думал контакт отошёл (так было в первый раз - отошла масса на фишке).
К слову сказать: на фишке со стороны машины один плюсовой толстый провод. А со стороны акодо два или три. Ответные ячейки в фишке мондео - пустые, без контактов.
Предполагаю, что машина сама решает, когда подавать + на толстый провод на фишке.
Раньше, когда ставил магнитолы на на простые машины - было всё понятно. Чёрный - масса, красный - силовой плюс, жёлтый - управляющий плюс. Хочешь стандартное подключение (магнитола работает через зажигание) - подключайте всё как есть. Хочешь, чтобы магнитола работала и без зажигания - замыкаешь красный и жёлтый провода.
А тут я уже в тупике. Очень грустно. Красивая железяка почти за 30 тыщ пока просто красивая железяка.
Куда копать, ребята? Подскажите!
PS На днях собираюсь перепрошивать конверс у Мотрала. Может поможет?!
