Проблема именно в 8. До обновления на ios8 телефон подключался без проблем.
У меня вроде проблем с подключением не наблюдается. Разницы после обновления на ios8 не заметил.
Прошивка на Acodo последняя.
Пишу по просьбе Атоса, сегодня установил 407, VIN машины x9fdxxeebdcd29565 (на всякий случай), парктроники работают в штатном режиме и передние и задние, задние работаю совместно с камерой
О_о а год выпуска и комплектация какая? Сборка россия?
Подскажите штатного микрафона в акадо хватает? Обязательно выводить дополнительный? ( в комплекте к 411 шел проводок с внешним микрофоном,) так же не посмотрел на магитоле какие карты мини или микро вставляться? ( машина в установочном салоне а катры в юлмарте хочу сейчас взять ... )
Изменено пользователем ОлегKorol
По вину бьется вот это
Дата изготовления:       05.07.2012
Тип кузова:       4-дверный седан
Вариант:       Серия 50
Двигатель:       2,0 л 16V TIVCT T/C 200 л.с. GAS
Коробка передач:       6-ступенч.Powershift 6DCT450 - MPS6
Привод:       LHD FWD
Токсичность выхлопа:       Токсичн.выхл.V-го этапа
Кондиционер:       А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Территория:       (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие:       Frozen White
Тканевая отделка салона:       Windsor Perf / Ebony
Уточните, пожалуйста, куда идет звук от парктроника? В динамики в дверях или в отдельную пищалку?
Изменено пользователем Атос
Привет всем, сейчас на работе, утром выезжал еще раз проверил, все работает как писал, от заднего парктроника точно на динамики, передний другого тона точно откуда идет скажу вечером, данные по машине верные.
У меня моня один в один, но на пару месяцев помоложе VIN X9FDXXEEBDCY52020. Установил от Атоса неделю назад 411, парки молчат. Я правда поставил новую прошивку до установки.
сегодня ставлю 411 вечером по поводу патронников отпишу. пока ничего не прошивал... какие карты покупать мили или микро СД?)) 32гига максимум?
Я скажу про себя я на музыку купил на 32гб а для навигации 16гб поддержка у акода на 64 но можно поставить и больше если отформатировать в формат фат32
sergey.1905, помогите решить проблему в 407
Баг прошивки Android 4.1.1 не поддерживает ad-hoc сеть
OBDII wifi  голова игнорирует
У меня выпуск сентябрь 12. Звук парков идет через отдельные динамики. Передний в приборке, задний гдето в районе заднего правого крыла.
Обд 2 только через БТ))
Можно и в нтфс))
sergey.1905
Авторитетно
пояснений-дополнений не будет?
А какой тип карты мини СД или микро?))) Изменено пользователем ОлегKorol
В Акоде Микро SD
Изменено пользователем Maximator
Где-то в начале темы обсуждалось, что поддержка OBD только через блютуз.
Раньше было через проводок, а потом - только через блютуз.
Микро нет такой, есть мини. В акодо мини.
Сколько авторитетных заявлений сегодня. Добавлю: в акодо microSD, на ней так и написано))
Изменено пользователем X_Ray
Да ладно
А я дурак живу и не знаю, что на микро сд непавильно написано.
X_Ray опередил.
Изменено пользователем Powar
Вот из коробки в комплекте магнитолы. http://mondeoclub.ru/forum/topic/39232/?do=findComment&comment=2560001
Короче карточка, как в телефоне.
Кстати,если у кого греется адаптер вафли из коробки,то легко заменяется на wifi usb адаптер TP-LINK TL-WN725N, 150Mbps 802.11n ценник около 300 руб
Я не верно сформулировал наверно(или не понимаю проблему)
OBD2 USB+WiFi адаптер и ГУ не соединяются в сеть по причине отсутствия
Мелкого файла дроида в ГУ и заточиности WiFi адаптера ближе iOS
Требуется подсунуть в прошивку ноужное
Появится соединение по сети ad-hoc адаптера и головного
не работает радио при установки акадо 411 в чем проблема прошивка или настройки?
не просто плохо ловит а не ловит вообще
@ОлегKorol, я вот что подумал. Пусть попробуют поменять местами подключение к разъемам факра. Там лишь на одном конце есть 12в. Но возможно битый этот переходник. Как вариант - подключить новый фирменный.
