@Axe123,
А дрова под этот адаптер нужно устанавливать?
Ничего ненадо, проста вставляеш и всё сразу работает.
Спасибо! Asus USB-N13 Acodo не увидел, вот и спросил.
А можно пошагово объяснить как обновить прошивку на 407 Акодо? Никогда этого не делал, поэтому спрашиваю.
В папке с прошивкой есть вордовский файл "A9 DTG系列升级说明", там понятные картинки+он адекватно переводится Google переводчиком.
Начните с этого.
Парни помогите пожалуйста. пришла магнитола 407.как подключить без авто.хочу проверить до установки.
в личке кинул
Смотришь разъем http://teletehnika.info/14-razyomy-avtomagnitol-ford.html
Затем от блока питания компьютера (или любого другого источника) берешь 12в и подключаешь проводками.
тоесть достаточно подсоединить +bat и gnd? но я так подключал , нажал кнопку power,магнитола не заводится.
у меня не хочет включаться.
на Gnd чёрный провод на acc и batt жёлтый провод
Если берешь от компа, то черный минус, желтый 12в, красный 5в.
А у меня даже не сони стоит, тоже не меломан, но чего то не хватает.
у меня сони 6сд стояла
На мой взляд, во всех Sony звук ненастоящий. Плохой, искуственный, плоский. Могу предположить, что их специально "подгоняют" под характеристики штатных динамиков, чтобы избежать лишних призвуков, перегрузки и т. д. Отрезают все снизу сабсоником, как минимум до 60 Гц, в тоже время выпячивают средний бас, в районе 80 Гц для "мяса". Высокие только обозначены, середина выпячена. Я говорю про модели магнитол Sony, специально изготовленных для Ford. Я слышал их в Ford Focus 2, Ford Mondeo 4, этом и предыдущем. Возможно, я несколько утрирую, но звук Сони мне не нравился. Хотя, это ведь не самое плохое, что может быть. Помню, после замены Sony на Phantom в предыдущем Мондео я очень расстроился от его (фантома) звучания. Хотя и звучанием я бы это не называл, так, что-то там пиликало из динамиков.
В машине которя есть сейчас, у меня была самая простая Sony. Звук был на троечку. На троечку с минусом.
Теперь у меня Acodo 411... Звук... Ну, как минимум, не хуже чем Сони. Это уже радует.
Появилось некоторое подобие сцены, в целом откровенных провалов и всплесков нет. Впрочем, без эквалайзера все как-то пресновато, на малой и средней громкости. Если сделать погромче, то играет более-менее. Другое дело, этот звук очень легко испортить. Это же андроид. Можно чрезмерно накрутить эквалайзер в плеерах. А в последней прошивке, можно еще и средствами MCU дополнительно испохабить все.
Вначале, когда я тут прочел про дополнительные расширенные настройки звука, которые появились в версии 6.64 / 0.97 мне очень захотелось взглянуть на них. Я в тайне надеялся, что там появятся поканальные задержки звука... Вместо этого, там появилась эмуляция разных типов помещений. Эхо, реверберация... Зачем?? Видимо этот функционал заложен в аудио-чип, встроенный в Acodo, и китайцы решили дать нам возможность им поуправлять. Сомнительное удовольствие.
Единственная польза от этого: я теперь использую эквалайзер из расширенных настроек, а эквалайзеры в плеере (радио и SD) не задействую. По идее, если теперь играть музыку нештатным плеером, звук не будет другим.
Итого: мне кажется, звук Acodo лучше чем Сони. Немного, но лучше.
Кстати, кто каким плеером в Acodo проигрывает музыку с флешек?
а цвета проводов на переходнике магнитолы? желтый +12 а оранжевый acc?
Установили Акодо 407 в прошлую пятницу в Форд центре, камеру сегодня поставил сам, но экран Акодо работу камеры не воспроизводит: умолкает радио при включении задней, загораются диодики камеры, идет подсветка номера при освещении Форда, но монитор мертв.
Что может быть (кроме моей ошибки подключения подсветки номера и лампочки заднего хода)?
Я попросил мастера подсоединить, при установке Акодо, кабель камеры заднего хода, что он и сделал, сложив кабель сверху бардачка.
Уверен, что он ошибся входом, можете кинуть схемку или рисунок подсоединения кабеля к Акодо 407?
Владельцы Акодо, подскажите как решили проблему приема радио?
У меня ловит плохо. Подключал радио через переходник "ISO штекер с усилителем  -  2 факры". Пробовал подкючать/отключать питание к усилителю - разницы нет. Питание усилителя подключал к синему проводу в колодке Акодо (Power 12V).
На рестайле же 2 антены, правильно? Нашел переходник с диплексором - хочу попробовать. Как думаете поможет?
как Акадо играет по сравнению со штатной Блау?  До этого наверное магнитолы две на андройде ставил в прошлый мондюк, звучание отвратное было.
@A. V. M., если есть желание можешь подъехать на проспект Мира или на Можайку послушать. Если что в личку. Изменено пользователем president026
