P. ant - выход +12в на питание активной антенны
Разьем на красном проводе - разрыв сигнала от ключа зажигания. В разных магнитолах разное назначение. Суть одна возможность работать без вкл. зажигания
Reverse- сигнал о включении заднего хода
1.Хочу попробовать поставить усилитель антенны с питанием, подключать сюда: P. ant - выход +12в на питание активной антенныP. ? Подскажите пожалуйста
2.Как сделать чтобы Акодо бы не выключалась после выключения зажигания, а то у меня вырубается сразу и не ждет пока я дверь открою :D (у меня запуск с кнопки) К сожалению при установке не обратил внимание, есть ли у меня красный провод с разьемом. Я так понял, достаточно разьединить разьем на красном проводе ?
Хочу тоже приобрести 411. Если можно, то какая цена, условия оплаты и доставки?
Поставил я усилитель антенны, такой: post-40340-0-03629000-1401685861_thumb.jpg
Питание подключил сюда:post-40340-0-37997500-1401685921_thumb.jpg
Ловить стало лучше, но ненамного, то ли усилитель такой попался, то ли усиливать уже нечего.
Заморачиваться не стоило даже.
До этого проводил сравнение
Как то случился рядом Киа рио в максималке со штатной мультимедийной системой (в 100км. от города)
Радио Acodo ловит ощутимо лучше Киа.
Вопрос остается открытым, как можно подключить Acodo, просьба посодействовать. Можно ли спросить у производителя? Или где то есть инструкция или схема (я не нашел)
На выходных смотрел, никаких разьемов на красном проводе нет, на желтом постоянный +, независимо от зажигания.
Еще заметил такое:Если выключаешь зажигание в любом положении АКПП, кроме паркинга, Acodo работает еще секунд 30, после этого вырубается. В положении паркинг вырубается сразу.
нужно чтобы на управляемом проводе всегда было напряжение
управляемый провод по дефолту красный. на него подаётся контрольное напряжение с ключа зажигания (или с реле кнопки запуска). если на него подать любой постоянный плюс. то магнитола будет работать постоянно
но тут возникает другой вопрос. до сих пор не известно как на программном уровне настроено полное отключение. ведь при долгом нажатии кнопки  PWR магнитола просто засыпает.
Подскажите, как убрать микрофон с экрана?
Давно это было. Если ткнуть в микрофоон, кажется запустится программа, с ним связанная. В ней, в настройках, нужно отключить автозапуск и выйти из нее. В меню программ можно заходить с помощью правой верхней аппаратной кнопки на устройстве.
Насколько я понял, во всем виновата эта коробка, которая подключается к canbus. Со слов установщика, который мне все ставил, данную проблему можно решить только купив коробку, которая правильно понимает положения ключа в замке зажигания и правильно подает напряжение на красный провод. Он утверждал, что такие коробки есть. Если ее купить, то от акодовской коробки нужно оторвать этот самый красный провод, и присоединить его к "правильной" коробке. Ее тоже надо подключить к шине. В результате, обе коробки станут работать паралельно, акодовская будет рулить задним ходом, габаритами и т. д., а дополнительная -- только питанием. Опять же со слов установщика, такая коробка стоит в районе 5к рублей. Я так понимаю, это какие-то решения для бредовых магнитол, возможно.
Изменено пользователем MichaelMichael
Добрый вечер. А почему прекращен выпуск 411? Мне кажется лучше климат регулировать напрямую своим блоком. Так более наглядно.
Ну это вопрос к производителю :)  Не пользуется спросом 411-я в Китае.
Interesno, cho za proshivku na video
Зайди в тему про конверс, там все про это расписано. Там и Алексей разработчик этой прошивки постоянно отписывается.
смотрится неплохо, а где бы ее живьем пощупать можно? или кто-нибудь ставил себе уже?
Если вопрос про прошивку, то постом выше давали ссылку на драйв. Там можно много чего почитать.
Я думаю что прошивки выпускать будут также как раньше, отличаются то они несильно и только кнопками.
А какая актуальная версия для 411 щас?
Вот только что вышла V6.64 + MCU V0.97, чуть позже дам ссылку на скачивание.
слушай а под 407-ю нет случайно? Изменено пользователем Maximator
Поставил я усилитель антенны, такой: IMG_20140531_025438.jpg
Питание подключил сюда: IMG_20140531_041640.jpg
А ты попробуй другой купить.Я себе сначало купил фирмы INTRO переплевался весь. Потом заказал фонокар, на который указовал Соловьев. Итог на много лучше. Даже пробовал кондицатор 101, но с ним хуже на много.
Ребят кто ставил усилитель от фонокар с кондицатором у всех стало лучше ловить??? У меня наоборот хуже. Кондер ставил керамику,100пФ на 50в кажеться.По маркировки он идет 101, желтого цвета. Может мне надо другой какой нибудь??? Кто вкурсе
Выкинул уже, заказал другой, жду. Кстати попробовал запитать Acodo, минуя замок зажигания, результат отрицательный. При выключении магнитолы на экране остаются показания и пиктограммы климата и часы, и кулер жужжит. Подождал пару часов, Acodo так и не "заснул", вернул все обратно, не стал дальше экспериментировать.
