заходишь в программу c картинкой микрофона(название помойму carrobot что ли, забыл) там нажимаешь что то (тоже не помню) :russian_roulette: снизу вываливается полоса с различными кнопками на экране потом setting убираешь галки 2 шт
Изменено пользователем Соловьёв
А в остальном я очень доволен, ожидал худшего, а на деле супер!
ну ты как то совсем скромно рассказал о впечатлениях  :D
Выкладываю ссылку на комплектацию 407-й какой комплект идет у неё: http://bbs.pcauto.com.cn/topic-4218113.html
Да и еще вношу поправку  A9 DTG-407A это глянцевая! а не матовая.
Изменено пользователем Maximator
Ответ неверный :D
Там показан один из вариантов комплектаций. Для китайскийх моделей существует несколько вариантов.
А вот для российских по другому. Но все уже опробовано и известно, как нужно заказывать и что именно.
Поправку куда?
На первой странице все популярно расписано.
Изменено пользователем Атос
Для китайскийх моделей существует несколько вариантов. А вот для российских по другому
а можно по подробней по этой теме, ради общего развития, что еще у них интересного есть
Ну как смог. Сегодня подключил камеру из комплекта, работает отлично, только высоковато, не видно края бампера. Про сам аппарат - пока играюсь с ним, разбираюсь с андройдом. Как оказалось - дома нет ни одного диска, поэтоми привод пока не проверил. Все супер, очень доволен. Еще раз спасибо тебе и Атосу!
25.04 сделаю шумку и останется перешить салон, получится отличное авто.
Изменено пользователем yurik
Винты фиксации привода дисков не забыл выкрутить?
сверху на корпусе магнитолы два отверстия с подготовленными противопыльными наклейками, под ними два винта!!!
Да выкрутил, спасибо. Пока не понял как читать карты навигации с карточки, как менять навигации для кнопки нави
У меня такой комплект с 411
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557460 root с Su 1.93 намного лучше чем прошлая китайская прога для рут
Отправлено с моего X909 через Tapatalk
Изменено пользователем HottMac
устанавливаешь приложение навигации стандартным способом (либо через маркет либо с карты в слоте SD или юсб флешки)
карты навигации заливаешь на карту памяти (она вставляется в слот map)
в настройках системы, или в иконке навигация, или нажав на кнопку navi есть возможность привязать конкретную программу навигации к кнопке NAVI
там выплывает менюшка о всех установленных прогах по навигации
А если уже на кнопке есть прога, как поменять на другую? Изменено пользователем yurik
О чем я и говорю. Китайские фото и сайты, конечно, можно смотреть, но не факт, что именно это вам подойдет. Например то, что поставляется в Тайвань, нам точно не подойдет.
Спасибо огромное
Ответ неверный :D
Поправку куда?
. Прости, согласен мой косяк....
Мне кажется, что если в 411 залить прошивку от 407
можно будет полностью управлять климатом с монитора.
Не вздумайте. Управлять будет нельзя и кнопки не будут работать на самой магнитоле, т.к. расположение их в 407 и 411 разное, к тому же кнопки на руле работать не будут. У меня был печальный опыт по заливке не той прошивки.
Спасибо за предупреждение!
Привет
Не могу определиться 407 или 411 брать.Стоит 6000, панель матовая. 407B встанет без танцев с бубном?
Камера з.в. PAL SECAM?
Какая цена до Омска?
Чёт тема замерла
Парни, как с фотоотчётами?
а чем не нравятся уже опубликованные?
MerCruiser установил без бубнов. Отрицательного отзыва от него не было.
Установлен климат-контроль или обычный кондиционер?
в зависимости от того какую модель выберешь
2-3 отчёта посмотреть не помешает)
А чем не нравятся уже опубликованные? Отмотайте 3-4 страницы назад. Или прочитайте с самого начала всю тему.
"В теме" с топика
Отчётов много не бывает)
Затягивал приобретение из за DVD-лучше бы 8"
боюсь долго "братья" ещё сидюки в балалайки ставить будут(
В короб датчика дождя,встанет такая камера?
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-to-RU-1-3-Sony-700TVL-4140-811-Effio-e-CCD-2-1mm-Lens/1446462403.html
Подключить как регистратор к головному
А экран емкостной как опция есть?
Изменено пользователем ppmi
установка стандартизирована под форд мондео, если до этого стояла штатная башка проблем не будет никаких, при наличии инструмента и опыта монтажа оборудования подобной тематики
DVD работает на ура на 8", видно всем в салоне
камера встанет если демонтировать датчик, уже занимался этим вопросом. отказался из-за нецелесообразности
подключить переднюю какмеру и сделать её видеорегистрирующим устройством можно с помощью прогрммы скачанной на андройде маркете
экран там емкостной в базе
хе, все отчёты будут одинаковыми. так как данный девайс ставиться очень легко
