Кто в курсе, колонки ставят одинаковые на все авто? У меня титаниум с 6000. Когда первый раз включил, расстроился сильно. Но когда подключил к телефону через aux, оказалось, что звучит то очень достойно. Со слухом у меня все в порядке, но я сейчас  про бюджет. :)
Думал забахать шумку, ну и колонки может махнуть, если совсем трэш. Известен  производитель?
Насколько мне известно! и у меня они стоят с завода колонки должны быть Sony
Блау это конечно прежде всего единый продуманный интерфейс плюс высококачественный dsp. И много еще чего не менее качественного.
Изменено пользователем Соловьёв
Я бы добавил еще к плюсам блау отличную интеграцию с Convers+, полагаю, что безглючность (в сравнении с китайскими поделками). Если уж даже моя тухлая "бесплатная" Сони может RDS показывать на конверсе, то что уж блау сможет? С другой стороны минусы -- огромная цена, нет камеры заднего вида на машинах местной сборки, не самая лучшая навигация, обновление которой также стоит огромных денег. Для меня минусы перевесили плюсы и я не стал доплачивать.
С другой стороны, мне тоже кажется, что если уж вы доплатили за блау, менять его на "китайщину" не стоит...
Ещо информация. Ест вазможность заказать RDS функцию (опция).
Вот что пишет человек ACODO:
What is the approximate price for RDS option?
=== RDS function cost around 3.00USD. But the device price is different between for China market and overseas market.
Because for China market, the price should include tax, but for overseas market, the price without tax.
Is it plug-n-play hardware or it can be installed only in Factory?
=== It only can be installed in Factory.
Ещо информация:
One changing , flash memory will be changed from 4G to 8G for next lot. Тоесть, следуищая партия будет с встроеной паметью 8GB
скажи пожалуйста а что это за функция RDS?
RDS
Radio Data System (англ. Radio Data System, RDS) — многоцелевой стандарт, предназначенный для передачи информационных сообщений по каналам ЧМ-радиовещания в диапазоне УКВ. Нашёл наиболее широкое применение в автомобильных магнитолах/радиоприёмниках, для отображения на их дисплеях сопутствующей радиопередачам информации, передаваемой радиостанциями.
из Википедии
Выбирая из представленного на рынке, я перед собой поставил несколько задач по функциональности и интерфейсу
и им всем в результате соответсвует акодо
@Соловьёв, поставил уже?
Да. Отчет с фотографиями как это было представлю завтра. Дома сделать не реально)))
Кратко:
Радио благодаря бубнам и танцам ловит например в деревне лучше чем было раньше. В городе без изменений. Rds нету. Но я помню цифорки любимых станций))
DVD проигрывает all zone диски на ура. Вез родителей в москву поставил им джентельменов удачи. Были в восторге!
Все рулиться управляется показывает звучит
Конверс показывает номера станций и диск мп3))))
Кратко:
Переходник для антены какой брал? Ссылку можно.
Кратко:
Да скажи как добился улучшения приема радио?
Доброго всем дня
за последний месяц было написано много чего про акодо. информация появлялась, потверждалась или опровергалась.
Я представляю Вам, уважаемые форумчане отчёт или вариант по инсталляции акодо DTG 411 AF в мой автомобиль (напомню это мондео 4, 2011 года выпуска, 2,3 автомат, универсал, комплектация титаниум).
Инсталляция начальная, так как я поставил себе задачи проверить физическую совместимость по конструктивным решениям, и электрическую по связи с системами автомобиля. В процессе рассмотрел проблемы которые возникли у меня, господа, чтобы облегчить работу тем кто решит сделать это самостоятельно.
пока не устанавливал камеру или камеры (холодно, нет камеры, не решил с местом установке)
не успел купить удлинители USB (забыл купить)))) чтобы проложить в бокс подлокотника.
нашёл место для GPS антенны, но решил пока отложить установку антенны туда. на время испытаний акодо, так как придётся кое где выполнить отверстия с помощью сверла неслабого диаметра.
акодо DTG 411 AF
привет. а что значит F? раньше ведь указывали А мат, В глянец
ёк фотки не грузятся. ограничение в 2кило стоит
"Атос"
Может быть AF обозначает комплектацию!?
Отправлено с моего Find 5 через Tapatalk
Изменено пользователем HottMac
я смотрю еще встречаются DTG и DTB, в чем отличия?
Так же и DNB
Тоже интересно в чём отличие.
в кабинете фотки удали, которые раньше загружал
спасибо president026
итак у меня в базе вот такая комплектация
Sony MP3 на 1 диск (отличная магнитола с высоким качеством воспроизведения), двухзонный климат контроль, парктроники, конверс.
С загрузкой фото через Tapatalk нет проблем.
для инсталляции мне потребовалось заранее докупить
переходник для радио (диплексер) http://www.dopnik.ru/product_1196.html
http://img-fotki.yandex.ru/get/9170/27028059.0/0_cfc87_5ee89ade_L.jpg
и его чутка раскурочить.
сони подаёт питание на одну из двух антенн, а переходник подаёт питание на оба выхода (читай антенны).
на выход одного из факр надо в разрыв сигнальной жилы впаять конденсатор примерно 100пФ
и тогда мы получим нужный результат.
надо запомнить что на белую факру надо подавать 12В пометить провод на переходнике. на чёрную факру не надо.
собственно для автомобилей с автоматом ставим рычаг в положение N, чтобы не мешало демонтажу панелей.
цепляем съёмником крышку с индикацией режимов акпп и давим, она отщёлкивается легко. поднимаем её вверх.
снимаем накладку с подстаканниками (аккуратно сдёргиваем, её панель легко можно погнуть, деформировать)
на фотке видно как я ошибся
