А если учесть, что он им, скорей всего, сказал, что у него ДОрестайл... :swoon:
А я знаю почему :cool1:
Потому, что вон тот проводок, что показал HottMac, новым Акодо не поддерживается. А поддерживается только через блютуз.
А вот старые модели поддерживали как раз через провод на задней панели.
Новый Акодо поддерживает OBD?
Отправлено с моего Find 5 через Tapatalk
Для меня OBD не так важен у меня VCM II есть aqyzasyt.jpg, мне нужен кабель как Axe123 показал для TPMS
Изменено пользователем HottMac
@HottMac, это датчики давления в шинах?
тогда сможешь делать вот так
А еще китайцы втыкают несколько камер и делают вот так
Изменено пользователем Атос
:) кроме задней камеры мне нужна передняя под бампером с функцией записи, в Акодо это заложено, более лишнее имхо)
А заложена поддержка 2 и более камер на уровне прошивки? То есть в в софте в магнитоле стоит такая прога? Hottmac ты че нить там видел?
2 камеры точно, остальные .... .
Пока это только мои слова не подтверждёные
Когда куплю подходящую камеру
испытаю данную возможность записи, она там точно есть!)
Здорово. Есть у меня мысля сделать демонтаж одного ненужного датчика света дождя и установить туда глазок камеры
Чуть погодя разобрал на лобовом всю конструкцию- окошко маловатое получается, плюс надо отодрать от стекла сам кронштейн крепления датчика.
Изменено пользователем Соловьёв
а теперь посмотри сюда :siski:
Нижнее фото я делал лично :)
Смотри, чтобы не прислали тебе что-нибудь устаревшее.
Подтверждаю данное фото. Мне присылали фото модели 411, компоновка входов/выходов такая же.
Я уже отказался. написал тех поддержку.
А где такой комплект купить датчиков ну и провод сам?
Axe123 и Hottmac
Скажите как работает програмная оболочка в магнитоле? Были ли какие нибудь глюки: типа изменении значений времени даты? Вываливались ли при воспроизведении видео? Внезапные перезагрузки?
Еще интересует какой набор софта идет в "стоке"?
Axe123 и Hottmac
Ни каких глюков описанных тобой не замечал всё работает как и положено.
На AliExpress датчики TPMS а провод я только на TaoBao видел, возможно что и на Али продают.
. Я уже нашел спасибо.
Не совсем понял. Эти датчики совместимы со штатной системой контроля давления в шинах?
Если да, то дай, пожалуйста, ссылку на лот, я для зимних колёс комплект куплю.
Провод с ГУ и до чего? Для чего он? Нужен ли он, если система контроля давления в шинах есть с завода?
Изменено пользователем -wall-
Не думаю что совместимы.
Нет не совместимо, та как  у тебя идет сигнал по кан шине, и это штатное. Да! и зачем у тебя все на конверсе показывает...
Будет работать лето на конверсе, зима на магнитоле(но при этом будет на конверсе ругаться на неисправность датчиков). Может проще тут, в барахолке, купить комплект оригинальных?
Потому, что система не будет видеть датчики и будет ругаться на их отсутствие.
Да мне только датчики совместимые нужны. Родные недёшевы.
Возможно. Но что-то не верится, что китайцы их уже не делают.
Ведь стоимость оригинальных явно многократно выше их себестоимости :)
я брал на ebay брал  по параметрам оригинал за 4 шт я отдал 1500р
я  в теме  в соответствующей кидал ссылку  на датчики...
Изменено пользователем Maximator
