Дилеров Acodo полно в Китае. Так что заказывай знакомым,найдут где купить.
http://acodo.cn/wl/
Отправлено с моего Find 5
Нифига не понял где купить.
В английском варианте не показывает в китайском разобраться не могу
Головной офис в Женьчшене, в Гонконге тоже купить можно, пусть люди ищут магазины с названием Acodo ( Address: Bao'an District, Shenzhen Mission Hills longitudinal A6 all the way FRANCISCO Digital Industrial Park Tel 0755 -23,068,233 )
Изменено пользователем HottMac
вот немного тех. характеристик
407, 411 модели
Processor: Dual-core processor, Cortex-A9,Mst786
Dominant frequency: 1GHz RAM: High-speeded 1Gb-DDR3
Flash Memory:standard 4Gb,maximum support 32Gb
Operating system: Android 4.1.1
Screen: HD capacitance screen and five points touch, 24 bit true color RGB output, supports 1080p full HD video playback, automatic 3D accelerate.
SD: Supported dual SD card, maximum support 32Gb
USB: USB2.0 transmission standard, maximum support 32Gb
Bluetooth: Support Net connection:
Use USB to connect 3G dongles(WCDMA/CDMA2000) or WiFi dongles(next generation will be built-in WiFi) or 3G mobile phone(Android phone) achieves wireless connection
The third part software: Supports to install the third party software online or offline, limitless extensible function.
Video decoding: Support MP2, MP4, Divx, Xvid, H.264, HD720p and 1080i HD video format(under 40Mbps/S)
Audio decoding: Supports MP3, WMA, ACC, AC3 lossless audio format(through the third party audio player which can support more formats).
Updating Function: Updating by online or using SD card.
GPS: Supports many Android NAVI software, supports 3D live-action navigating.
Working temperature:-20 +70℃
Изменено пользователем Соловьёв
Не подскажешь еще на хайнане есть магазины?
Возможно есть магазины, точно не знаю.
Я здесь разбираюсь с типом антенн.
получается что у меня в универсале мондео 2011 года стоит диверсивная система радиоприёма.
есть две антенны, одна из них пассивная, вторая с усилителем в цепи сигнала.
 а в "родной" магнитоле сони стоит диплексер (вродь правильно написал) который сам там выбирает с какой антенны в данной момент принимать сигнал.
Соответсвенно для грамотного перехода на другую магнитолу нам нужно устройство сложения сигналов, которое имеет два антенных входа FAKRA, причём один с возможностью подачи питающего напряжения (белая Fakra), второй пассивный (чёрная FAKRA), плюс возможность питания- провод (видели провод с надписью Antenna в шлейфе проводов большинства магнитолы), и соответсвующий выход на магнитолу. а в Acodo это судя по фоткам ISO.
два устройства:
http://www.dopnik.ru/product_1196.html
http://www.intro-online.ru/item1056
А такой подойдет? Дешевле почти в 2 раза.
http://www.soundline.su/catalog/anteni/connectors/iso-fakra-2-way
Изменено пользователем -wall-
Подойти то подойдёт только он без усилителя. У меня такой сейчас переходник и не везде по городу хорошо ловит радио.
В общем написал напрямую в акодо..)
Готовы встретиться передать магнитолу..)
Вот теперь не ясно получиться или нет!
Цена приятно удивит!
Советую заказать доставку по адресу гостиницы и ....всё! В 2010 году находясь в шенжене в командировке так приобрел кучу разного оборудования по работе как образцов. Приехал с аэропорта в гостиницу а подарки уже меня ждали! Жаль про акодо тогда не знал
Так и хотел!но до хайнаня посылка идет 3 дня...не успеваем поздно опомнился))цену назвал 500 баксов за версию с климатом.
Почему три дня, разве в Хайнане нет дилера акодо?
Говорят что нет!не в Хайнане не в Гонконге.вот такие вот дела может и продают но перекупы
Кто подскажет что это и куда прикручивать. ( примерял везде к Акодо так и не понял куда )
Варианта у меня два:
1. Это площадка для Gps модуля и прикручиваться она должна где к верхней панели торпеды изнутри. Она ведь в габарите модуля?
2. Защита кабельных терминалов на магнитоле и прикручивается к задней панели девайса. Хотя это маловероятно!
装在时尚空调后面,作保护用的
:umnik:
装在时尚空调后面,作保护用的
Я так понял что ставится за блоком климата.
Вот и чудно, что все оказываются покупать :)
Быстрее очередь подошла!
Какие действия по приобретению?
но вопрос о поддержки сигналов со штатных парктроников на авто 12 года (напомню там сигналы выводятся посредством шины CAN через штатный усилитель магнитолы на штатные динамики) открыт?
Segodnja paprobuval - k sazheleniju nerabotaet cherez kalonki :sten:
Изменено пользователем Axe123
В общем в гон конге и хайнане..
Нету дилеров Акодо..
И привезти в гон конг не могут)а с туристической..визой нельзя выехать..а они въехать в гон конг!
Так что не будет у меня пока что акодо)
тады тут на форуме был вариант перехода на систему со своими пищалками (как на авто до 12 года)
решение для дорестайлинга
как говорится было-стало от китайских товарищей
как я понял меняются внутренний каркас в центральной торпедо, накладки с шторкой, подстаканниками центрального туннеля и пепельница и ставиться декоративная "U" вставка (всё от рестайлинга)
не указано были какие то проблемы с интеграцией акодовского модуля климат контроля  на старые кабельные разьёмы
инсталляция проводилась в фирменном установочном центре ACODO
Ну решение, известное, просто люди хотели поставить без переделок, а не искать запчасти от рестайла.
И еще у людей были сомнения насчет климата.
С заменой климата слишком сложный вариант получится, ведь там пол машины придется переделать.
Эх, почему бы трудолюбивым китайским товарищам просто не выпилить рамку на дорестайл, раз все разьемы подошли? Я бы первый в очередь :D .
Подожду немного, а вдруг. Если не будет вариантов, закажу на рестайл и попытаюсь вставить с минимальными переделками.
Кстати, первые счастливые владельцы, просветите: В Акодо со встроенным климатом сам блок климата есть? Если есть, он встроен в корпус или как то отдельным блоком. Хочу попробовать подружить по аналогии таким способом:
2) Климат от S-Max (черная коробочка, которая крепиться внизу NX) откручивается и 2-е соединительные колодки подключаются к разобранной плате штатного климата от Мондео (и всё это хозяйство аккуратно упаковывается и прячется в недрах приборной панели слева за корзиной магнитолы, т.к. всё управление климатом теперь будет производится с NX (аналогично было у меня на S-Max c Blau NX от Фокуса).
