ты лучше скажи, что нужно, что бы снять с экобуста + - 300лс :) помимо прошивки, что еще нужно?) кул мощнее? что еще?:) и есть ли на экобуст прошивки под 98 кормежку?)
Разжать, большой кулек, выхлоп и настройка с бустапом:-) шатун выдержет точно, как и кв. Поршеньки жиденькие конечно...если интересно, могу фотки нутрянки скинуть:-)
это уже совсем жестко))))))) не думал, что так кардинально надо вмешиваться. надеялся обойтись чипом, впуском и выпуском)))))
Разжатие еще ни кому не мешало, делов на 1 день, зато лишний раз несссышь:-)
Добрый день уважаемые одноклубники .Кто нибудь уже прошил двигатель 2.3 ? Раскажите какие изменения,какой расход,да и вообще стоящее дело или нет.
в двух словах, разжимая мотор мы получаем возможность больше дуть в него, детонационная стойкость повышается, критичность к октану выше 98 пропадает. Вот и все, вот в чем плюсы разжатия) Большой фронтал на 63 трубе, выпуск целый так-же на 63, Холодный впуск, хороший нулевик...это все хорошо, но разжатый мотор лучше)
я ещё в предыдущей теме отписывался что прошился. у меня 2,0МТ. повторюсь. приход реальный. а то поначалу после приоры (прошитой) сев в мондео недоумевал где его 2л и 145лс. после прошивки авто наконец-то стал адекватным )))) , на газ реагирует моментально. ушла вялость. расход сразу после прошивки упал где-то на 1л по бк.
@zoool,
Изъясняйся "простым" языком :)  Ты не на профильном форуме, где тебя и на "спорт сленге" понимают, тут не яртим :D
Разжать, как я понимаю, это уменьшить степень сжатия, увеличив камеру сгорания.
Самый простой способ, как я понимаю, это второй прокладкой под головку блока. Более сложный-проточкой поршней. Ещё более интересный, это замена шатунов и поршней на более прочные и лёгкие. Так?
А то, что мондео в 1.5 раза тяжелее приоры, ты не забыл? Про то, что не подрессоренные массы раза в 2 больше я вообще уже молчу... В итоге имеем "суммарный" вес мондео раза в 2 больше.
кстати чего вы все боитесь официалов. при прохождении планового ТО даже если увидят прошивку, никто с гарантии авто снимать не будет, зачем им лишать себя хлеба ? вот в случае поломки лучше откатиться на время решения проблемы на сток
мотор очень сильно задушен и вес тут не так сильно влияет. поэтому и прошивают.
все все все...осознал)
пойдем по порядку.
1 что рекомендуется к замене- это выпуск, изготовление прямоточного, тихого выхлопа с достаточной пропускной способностью. Так же сюда можно добавить удаление катализатора совсем и изготовление прямого Даунпайпа(вставка от турбины к приёмной трубе) или установка так называемых прямоточных катализаторов.
2 - Откуда берём мощность??? Из воздуха! Соответственно, чем больше воздуха- тем лучше, чем больше его плотность тем еще лучше. Большего размера интеркуллер+более прямые и толстые патрубки от турбины к дроссельной заслонке
3- Понижение степени сжатия мотора. Я распили порядка 10-ка поршней от 2.0 Экобустов и могу сказать с полной уверенностью, что поршень и голову можно отфрезеровать так, что степень понизиться на 0.5 и этого вполне достаточно)
4- Настройка всего этого безобразия-вуаля) все повалит)
Спасибо за сказку на ночь, пойду спать  :)
Атмосферный мотор "очень сильно" задушен  :lol1:
Переобуйся в 20резину(да хотя бы в 18), и посади 5 человек по 100кг каждый в салон, потом расскажешь, влияет вес или нет.
Изменено пользователем Sank
Только зацепа с места не будет :lol1:  :lol1:  :lol1:
Забыл про резину написать :)
@zoool,
Скоро лето, а я всё ещё на сток кулере...
Давай поменяем, а... Я вроде как даже на замену пайпинга(после твоих постов) созрел :)
Обещаю выложить(как потеплеет) графики влияния увеличенного интеркулера на характеристики авто.
ок. сколько это $?:) есть ли гарантии, что после этого мотор не скажет своё "фи" и не отправится на покой?) имхо это довольно серьезное вмешательство в машину. не чип с нулевиком))))
пойдем по порядку.
вот п.2 интересно чуть подробнее почитать. какой именно кул можно поставить? нуб и сам найти ничего подходящего не смог. тупо не знаю, что именно надо искать. и на счет патрубков. они просто увеличивают пропускную способность?
я выше уже писал, что мне предложили прошить до 270 лс. вполне возможно, что этого достаточно для мондео. может чуть больше. все таки передний привод и шлифовать 1488 метров со старта как то интереса нет. опять же слышал, что коробка больше 300 не держит.
в общем объясните глупому мне, что нужно сделать? ну зальют мне 270 лс. значит нужно кул более мощный, так? какой?  какие патрубки? нулевик? выпуск пока не готов делать ибо нет хорошей шумки!) в машине и так не тихо, а будет вообще жара)))
особой разницы между 2,0 и 2,3 нет. приход будет равноценный
хотелось бы услышать мнение владельца именно 2.3 AT
у Паулюса есть тест-драйв с возможностью мэни-бэк. кто мешает ощутить все прелести чип-тюнинга на собственной шкуре ? )))
вот его телефоны на всякий - 8925 856-29-73, 8916 195-09-91
Изменено пользователем Sh_Ruslan
Хм,первая Мондео которая появилась у дилера в Ярославле была зашумленна лично в мясо:-) даже крыша:-) по выпуску, нафига его делать громкий?? Можно сделать тихий. Кулек надо считать так же как и патрубки.
Если реально интересно, могу посчитать, влс
Раньше(ещё до рестайла, и на самых первых авто) может так и было. У брата 2010г.в.-шумни нет, у меня 2012-таже беда была. Делал полную шумку(даже со снятием торпеды), т.к. когда только выехал с салона, пересев с третьего мондео, был в шоке от шума и гула в салоне.
