Форд Центр "ПИЛОТ".АКЦИИ на Техническое обслуживание и ремонт
Добрый день.
Сколько будет стоить ремонт задне подвески, а именно:
Втулка стабилизатора подвески
Сайлентблок рачага поперечного заднего
Сайлентблок рычага задней подвески
Втулка стабилизатора заднего
Стойка стабилизатора заднего
Сайлентблок задней подвески продольного рычага правый
Сайлентблок задней подвески продольного рычага левый
И так же сколько обойдётся замена приводного ремня?
Добрый день.
Здравствуйте.Ответил в личку.
С/б меняем только на задних продольных рычагах.
Поперечные рычаги меняем в сборе.
Изменено пользователем Pillot
приветствую, интересует  цена полной диагностики авто ( и что в себя включает диагностика ( подвеска топливка еще что) и интересует цена по замене С/Б задней балки (или как ее правильно) вместе с с/б , а также замена задних амортизаторов
Здравствуйте
1 диагностика х/ч - 600 руб
2 диагностика двс - 1320 руб
3 диагностика топливной системы - 1200 руб
4 замена с/б задних продольных рычагов - 8880 руб + с/б 1721 руб 1 шт
5 сход/развал - 1500 руб
6 замена задних амортизаторов - 1920 руб + амортизаторы - нужен VIN
Добрый вечер! Меняете масло в АКПП AWF21, и сколько стоит?
Доброе утро!
Да,меняем.
Вариант 1:полная замена аппаратом 12 л. 13592 р.
Вариант 2:частичная замена слив/залив 4 л. 5274 р.
@Pillot,доброй ночи! Есть в наличии рулевая тяга , наконечник? Меняете не снимая рейку? Стоимость работ и запчастей?
Доброе утро!
Тяга Mapco 637 р.,Meyle 1516 р.
Наконечник Delphi 1238 р.
Замена 1200 р.
Сход-Развал 1500 р.
Меняем без снятия рулевой рейки.
Интересует стоимость работ по замене масла в двигателе со снятием защиты и ремня с роликами на мондео 3 мкпп. Запчасти и масло свои
Здравствуйте
1 замена масла - 600 руб
2 с/у защита картера - 300 руб
3 замена ремней + роликов - 2160 руб
Здравствуйте!
Стал слышен писк вакуумного насоса. Причин может быть две: насос или обратный клапан. Можете установить реальную причину? Клапан от Вольво подойдет? Разъем на клапане стоит от Вольво.
Здравствуйте!
Здравствуйте
диагностика 1320 руб . остальное по результатам диагностики . Клапан нужно по месту смотреть.
Здравствуйте.
Хочу заменить жидкость ГУР с бачком. Хватит ли 1л.?
Еще в подвеске что-то гремит. Подозреваю стойки стабилизатора. Скажите, диагностика подвески будет бесплатна, если ремонтировать у Вас?
Можно ли находиться в рем. зоне во время ремонта?
Можно ли расплатиться кредитной картой?
А/м Ford Mondeo 4 2.0TD
Здравствуйте.
Добрый день!
В зависимости от состояния масла ГУР,если грязное масло,то 2-3 литра понадобиться.
Диагностика х/ч стоит 600 р. если по результатам ремонт производиться у нас,тогда диагностика 0 р.
В рем. зоне находиться можно.
Кредитной картой оплатить можно.
Отличный сервис. Устранял проблемы с ходовой на мондео - все быстро и четко обнаружили и починили.
Плюсы : слаженный коллектив (зашел в цех,посмотрел,как работают ребята- всё четко,без лишней суеты,как в в формуле-1(я сам технарь,только в другой сфере)), большой опыт профильной работы (ориентируюсь на их же рекламу, но не вижу причин сомневаться), наличие собственной складской базы- это отдельный архиважный момент. Самые ходовые детали есть, остальное могут привезти либо заказать. Хороший цех(чисто и всё на местах). Офис небольшой,но есть ТВ,диваны и кофеавтомат))) Цены не кусаются+ бонусные программы и накопительные скидки по карте клиента.Своя мойка.
Итог:
Давно искал себе альтернативную замену официалам-нашел.Доволен.
Я с вами,ребята!
Изменено пользователем АдскийЧеловек
Пишу "как есть".
В целом изначальные впечатления о сервисе положительные, хотя мое знакомство с ним оказалось пока не самым удачным.
Ситуация- на мондео появился гул из под авто (думал задняя ступица справа),приехал с проблемой- сделали диагностику ходовой - приговорили только  средний опорный подшипник справа( и оказались правы) . Через 2 дня приехал на ремонт. Сделали быстро.На оригинал денег не хватило- поставили мейле.
Выехал за ворота, мчу радостный домой.Ближе к мкаду начал оттормаживаться - сильное биение руля (просто болтает в руках)и скрип при торможении.  Позвонил в сервис, вернулся. Пока ехал биение стало меньше и скрип почти пропал.Вышел мастер, прокатились - скрипа нет, биение есть, но вроде как незначительное.  Стало даже неловко на секунду за ложную тревогу.  Спешил на работу-уехал.Далее нагруженный график и было не до ремонта.
Прошло дней пять - мондео снова гудит,как самолет + осталось периодическое мелкое биение руля  при торможении. Починился называется - приехал с одной проблемой, уехал с двумя.
Пока ничего плохого про сервис говорить не буду -  сегодня проснусь,приеду к вам, будем смотреть что там снова гудит.Скорее всего  подшипник оказался хреновенький. Сам сервис-понравился, как работает бригада (что те,кто диагностику ходовой делали,что парень,что подшипник менял)- понравилось, наличие складской программы- понравилось.
Потом отпишусь что в итоге было и впечатления.
Доброе утро!
Записывайтесь,приезжайте проведем диагностику. C подшипниками Meyle проблем не возникало,но все бывает.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по стоимости работы по замене радиатора. И  стоимости самого радиатора (ориг № 1778038),  неоригинал, если есть.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радиатор в наличии не оригинал AVA 7000т.руб.
Замена+заправка конд. 6340 руб.
1 л. антифриза-305 руб. оригинал.(на долив). Или 4 л. полная замена антифриза входит в работу по замене радиатора.
Если есть защита 280 руб. снять поставить.
Доброе утро!
Спасибо за работу,парни.
Проблема оказалась в покрышке(видимо лопнул корд) -внутренняя сторона колеса приняла безобразые формы(шишки и впадины),при том,что снаружи покрышка абсолютно ровная.
З.Ы. основной пост исправил. Удачи.
Спасибо за отзыв.Рады были помочь)
