Форд Центр "ПИЛОТ".АКЦИИ на Техническое обслуживание и ремонт
Доброго дня! Хочу сообщить вам, Был у вас последние два раза, с интервалом в один день и делали два раза диагностику, Проблема заключалась в том что стучали стойки т.к ослабли гайки на штоке, мне их подтянули в другом сервисе и все стало в норме, так как ваш мастер не соизволил их проверить. Уже довольно серьезно задумался и решил что к вам больше не приеду, т.к бывал у вас не один раз и постоянно какие то проблемы оставались, толи у вас мастера меняются на менее квалифицированных то ли непонятно что происходит, но частенько уезжал от вас с нерешенной проблемой, что не очень радовало.
Добрый день!
Автомобиль Ваш помним, несколько раз делали диагностику ходовой, оплачивали Вы один раз (как и договаривались). Предположений по стуку было много т.к. стук был плавающий (стук не всегда проявлялся), одно из предположений был шток амортизатора и это с Вами оговаривалось. Мастера у нас не меняются,  6 лет работает один состав. Были Вы у нас несколько раз, делали ещё компьютерную диагностику,все рекомендации есть. Для дальнейшей диагностики требовалось снятие впускного коллектора от чего Вы отказались и от других рекомендациях тоже был отказ,поэтому проблему решить не было возможности.
С Уважением, Тимонин Денис
Руководитель СТО
моб. тел. 8-964-774-91-49
Добрый день!
Руководитель СТО
Не буду спорить с вами) но на счет штока небыло сказанно ни слова, было сказано про болты которые стоят не правильно... Только вот как оказалось что там все стоит как нужно. И был я у вас не пару раз, ещё приезжал на замену стойки, на обслугу кондиционера, и ещё не раз был на прошлой машине фф1. Так суть проблемы то была в неподтянутой гайке.... и мастер должен был проверить все возможные варианты, на мой взгляд. Может в чем то я не прав....
На счет штока,я лично присутствовал при разговоре на приемке. К сожалению все болты сложно проверить,тем более когда стук плавающий.Возможно прошло время стук усилился и остался,поэтому сейчас было проще проверить. Если тем более  были и на другом автомобиля,зачем сразу отказывать от сервиса. В любом случае спасибо за отзыв.Любой отзыв важен и всегда рассматриваю его. Будем рады встречи, если надумаете приехать!
Здравствуйте! Подскажите сколько будет стоить замена:
Втулки переднего стабилизатора
Стойки переднего стабилизатора
Тяги рулевые
Наконечники рулевых тяг
Опорные подшипники
Тяги рулевые
Опорные подшипники
Здравствуйте.Ответил в личку.
После 3 лет эксплуатации мондео решил зарегистрироваться на форуме и в партнёрах увидел пилот(как постоянному клиенту приятно).Поэтому оставлю отзыв:
Ремонтировал у Вас свою моню,в прошлые выходные делал ремонт подвески.Всё на высшем уровне.Приятные в общении менеджеры Андрей и вроде Александр которые после диагностики подробно объяснили и показали какие есть проблемы (что очень понравилось),посоветовали где можно сэкономить.Огромное вам спасибо!
Из минусов только кофе-аппарат (мне показалось кофе с осадком),но к ребятам по этому поводу претензий нет,надо вам обратиться к производителя.
Спасибо за отзыв! Кофе уже без осадка :D
Здравствуйте подскажите есть ли смысл чистить инжектор на экобусте ? Просто читал что обычные аппаратам для чистки инжектора не хватает мощность чтоб пробить форсунку на прямом впрыске
Добрый день!Инжектор на экобусте чистим. Форсунки моются на работающем двигателе.Единственное после чистки иногда загорается "Чек", но его стираем.
Изменено пользователем Pillot
На субботу на утро (чем раньше тем лучше)записаться можно на чистку Инжектора ?
Мондео номер 852
Изменено пользователем demkino
Мондео номер 852
Могу записать на 10,для записи скиньте контактный телефон.
По сумме 1440 р. чистка инжектора,975 р. средство. Возможно понадобиться стирание кодов 360 р.
А свою жидкость wynn's можно привести ? А то у вас как то она дорого стоит
А что за колы появляются ? С чем это связано ?
Жидкость свою можно.Чек загорается с повышением токсичности.
Запишите тогда на 10 утра на субботу
МОБ номер в личку скинул
Записали,ждем.
Приветствую,уважаемый Пилот)Был у Вас не давно на диагностике и хотел бы узнать есть ли в наличии вентилятор охлаждения?Кстати как всегда всё супер!спасибо за быстрому и качество
Добрый день!
Спасибо за отзыв!
Вентилятор 18570 р. оригинал на заказ 1 день.Замена 1800 р.
Добрый день!
Проблема с задним(штатным) парктроником! Выехал из гаража-работал! Приехал домой и уже не работает!Диагностика показала,что проблема с задним внутренним датчиком! Менял датчики местами,ошибка не изменилась,полагаю проблема с проводкой к этому датчику,буквально на секунду он заработал когда продул фишку!
Сколько будет стоить ремонт?диагностика не нужна,подключу свой ноут!
Добрый день!
Здравствуйте.
Поиск обрыва парктроника от 1200 руб.
Здравствуйте.
От 1200 до ?
Хочу приехать в пятницу утром
От 1200 до ?
До сложно сказать, думаю не больше 3000 р.Но взависимости от сложности неисправности.Могу записать на пятницу в 9:00,для записи скиньте контактную информацию.
как то много 3000 =)
в субботу утром можно?
В субботу можно в 9:00, для записи скиньте контактную информацию и гос. номер авто. Не забудьте привезти результаты компьютерной диагностики.
