Как открыть капот при оборванном тросике?
Привет всем. Есть проблема. Оборвался тросик видимо (или соскочил), который даёт возможность открыть капот. Ко всему прочему сел аккумулятор.. Каким-нибудь образом можно открыть капот в такой ситуации?
Привет, соскочкил в салоне или под капотом? в салоне иногда соскакивает кожух тросика
если он порвался, то думаю можно попробовать спереди открутить (через решетку радиатора) - там гдето 3 винта (или гайки, не помню точно)
Изменено пользователем zx118
Да видимо где-то под капотом. В салоне тросик на месте.
Если не сложно - мог бы кто-нибудь сфотографировать где там что откручивать, чтобы я мог нащупать..
Снимаешь эмблему, сверлишь дырку и можно подлезть в замку, Фиш так открывал когда то. но желательно фото замка иметь
добавлю к сказанному Капри - длинная тонка отвертка вставляется в замок, поворачивается и капот открыт. Дырку можно просверлить напротив замка - лишь бы отвертка пролезла, а можно попробовать одной отверткой решетку отогнуть куданить и второй открыть )
По поводу обрывов - скорее всего (видел на трех машинах такое) истирается стопор оплетки троса, который закреплен под капотом - белая пластмассовая штучка, соответственно при открытии оплетке не зачто уперется. Лечится - простым приматывание к крепежу например проволокой.
Были проблемы с тросиком именно из салона. У меня получилось открыть с земли. Лежа боком к передку сразу за бампером вслепую рукой вверх между радиатором и решеткой. Там без проблем нащупывается сам тросик и просто тянется вниз. Но это наверное если руки длинные и загребущие, как у меня. :)  Кстати, зная этот способ, помог и другу на Мондео. У него вусмерть сдох аккумулятор на закрытой ц/з машине, а личинки замков оказались нерабочими. Он было уже хотел кого-то вызывать для вскрытия авто.
А есть кто из ВАО Мск?
Знаю, что как минимум два кугаровода тут периодически ездят.
Я бы подъехал минут на 10, просто посмотреть, как механизм работает, чтобы знать за что дёргать и куда тянуть :)
Изменено пользователем Ollegator
у меня нет решетки радиатора, если у вас получится ее снять, то весь замок можно снять, открутив 3 гайки (в любом случае решетка дешевле капота)
чтобы открутить верхние 2 гайки нужен накидной ключ маленький как на видео (с удлиннителем, на 10) + на конец маленький карданчик... я на видео не снял, т.к. одной рукой не удобно было откручивать
после того как гайки открутите, сзади можно засунуть руку и отщелкунуть пружину
Огромное спасибо за мануалы!
Буду пробовать. Наверное действительно стоит аккуратно решетку попробовать "снять" с наименьшими потерями.
