HELP! нет солярки с обратки форсунок
Переноси тему в дизельфорум мондео 1-2!!
еле-еле. а с других вообще нет.
Если нет ручной подкачки топлива(помпы) то нужно узнать поступает соляра к топ.насосу,а далие смотреть на топ. насосе эл.клапан работает или нет ,может он постояно закрыт поэтому и не будет на форсунках топлива и на обратке,может  плунжерная пара накрылась,здесь только ремонт в спец .сервисе,в гараже не отремонтируешь,короче удостоверься  надо,что солярка поступает на топливный насос,далее проверить исправность элек.клапана на топ. насосе.ну а далее  или искать замену или ремонт,но ремонт обойдеться дорого,лучьше найти б.у.
насос качает на форсунки топливо поступает а на обратке. на форсунках на шлангах топливо нет
Не пойму :unsure: доТНДВ солярка поступает нормально?
ПРОСТО НА ФОРСУНКАХ НА ОБРАТКУ  НЕ УХОДИТ ТОПЛИВО
Если нет на форсунках,то и не будет и с обратки, это понятно,значит или за воздушен ТНДВ или эл.клапан смотреть ,включаешь зажигания проверь 12 v есть на эл.клапане и вообще из за чего всё началось?дизель не может просто взять и умереть.вспомнишь симптомы перечисли,какой выхлоп,как заводилась на холод.на горяч.а так дискусию можно вести без конца.
эл. клапан роботает. насос был заменен на другой саляра поступает на форсы а на обратку ничего не идет. не заводиться на ХОЛОДНУЮ. НА ГОРЯЧУЮ без проблем
А свечи накала нормальные???????и второе если бы ТНДВ, то она и на горячию бы плохо заводилась,если конечно ты уверен в ТНДВ,что он не успевает завоздушиться за время не работы двигателя.а из форсунок на обратку не должна бежать соляра,это не трактор,а за минуту на холостых должно из обратки вытекти мл30-35.
свечи новые поставил. хотя и старые были ок
Тог-да остаёться -первое где-то подсасывает воздух в топ.магистрали,забиты топ. фильтра(в баке грубой очистке и фильтр тонкой очистки ),а второе снимать ТНДВ и везти проверять на стенде,сколько он давит,а так-же на подсос воздуха.
