Многоконтактный переключатель виноват ?
Добрый вечер ,подскажите как сделать так, чтобы подсветка приборной панели горела (а также габариты и пищал зуммер при горящих фарах),  мочи больше нет !, раньше пошевелишь многоконтактный переключатель (свет,габариты и др.) и все работало , потом приходилось все чаще шевелить,  дальше хуже- вообще перестало работать.  Купил на разборке, поставил- все гут, через пару недель начал шевелить , далее все чаще и чаще шевелил, сейчас вообще никак. Куплять новый с магазина и дорого и боязно, а вдруг не он ,тогда что это может быть?Одна надежда что кто-то с этой проблемой сталкивался, и победил в этой не равной  борьбе.Заранее благодарю.
ставят от ГАЗа. он точно такой же. тут все подробно описано:
https://www.google.com/url?q=http://mondeoclub.ru/forum/topic/93942/&sa=U&ei=YO3fUrDvBcaJ4ASvj4CAAw&ved=0CAwQFjADOBw&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNERoAeUCFRxvZz77C1JIppPmVFNvw
Изменено пользователем Shkeeper
Спасибо за совет ,я слышал что подходит от газ, но в моих краях он ой как не дешево стоит.Хотел бы еще  уточнить, на форуме сказано  что рано или поздно выгорают контакты  передних ПТФ, но я не пользуюсь ими, и получается что есть связь (на переключателе) между ПТФ и подсветкой приборов?И когда я разбирал  старый перекл. то ничего экстроординарного не заметил ,контакты как контакты .Может есть еще что то?
p.s. Я далеко не автоэлектрик  так что сорри если что
Да от 31 Волги с жёлтой пластмассой (это отличительный признак девайсов для ПТФ) в торце переключателя.
