Друзья подскажите пожалуйста, какой маховик у меня стоит?
Дело в том, что стало барахлить сцепление - иногда не включаются скорости. Корзину и диск я менял 25 тыс назад. Но тогда я не поинтересовался на сервисе какая система сцепления у меня стоит.
Сейчас был в сервисе, мастер сказал - ищи двухмассовый маховик, необходимо менять.
Два дня рыл интернет, так и не понял какой маховик у меня стоит. Для 2001 года везде на картинках обычный, монолитный присутствует.
Чтоб два раза не вставать - если у меня двухмассовый, где можно купить киты по переделке в обычный?
Подскажите номера оригинальных деталей. Маховика, корзины, диска.
V6 2.5 2001г.в. МКПП 5ст
VIN WF04XXGBB41D0016
Спасибо
Изменено пользователем GreyR
Спасибо!
Вопрос принципиальный. Так, как на сервис я могу поехать только с маховиком. Корзина, диск и выжимной у них есть. Нужно погдотовится, чтоб машина на подъемнике неделями не висела )))))))    Да и вопрос цены существенный, все таки +20000 не мелочь
ЗЫ получается разваливается корзина или диск (выжимной вряд ли - педаль нормальная и утечек нет). Покупал на рынке комплект SACHS. Может лучше сейчас на Luk или Valeo посмотреть?
Вот увидишь на фото свой маховик http://mondeoclub.ru/forum/topic/122586/ (((Может у тебя проблема с выжимным или главный. Троса проверь кулисы, что то рано сцепе пошабашить для такого пробега. Хотя....??? (Маховик здесь ни причем!)
Все очень доходчиво, спасибо Игорь. Теперь смело можно ехать и снимать коробку. Комплекты сцепления и выжимной есть во многих магазинах в наличии.
ЗЫ проблема возникает внезапно. Иногда невозможно включить первую, временами включается с трудом. Пропадает трабл так же внезапно, как и появляется. Можно весь день по пробкам прокататься и ОК. Сделаю, обязательно здесь отпишусь по результатам.
ЗЗЫ все таки думаю, что не выжимной. Забыл написать, что появилась небольшая вибрация двигателя, наверно что-то отвалилось в корзине или диске.
Так может подушка развалилась и каким то образом  двиг. троса тягает вот и не включается....??? Не спеши с сцепой, проверяй троса кулисы и смотри подушку нижнею. Сцепа, если шабашит так шабашит!
В сцеплении трабл. Когда барахлит, ведет капитально. С выжатой педалью авто движется на первой, если заводить. Причем усилие на педали нормальное. Один раз, правда, колом педаль встала. Давишь на нее, а ход всего 10-15мм на заглушенном и первой скорости. Попробовал так завести, что-то стукнуло и все встало на место. Потом дня три отъездил нормально. Вот такие чудеса.))))
Думаю, коробку скидывать 100% придется.
Ничего пока не вскрывал. Неделю по пробкам отъездил без проблем.
Появились симптомы, которые дают пищу для размышлений. Попытаюсь понятно описать.
На холодную плохо включаются все скорости, после 10-15 мин перестают включаться совсем. Стоит резко бросить "в накат", происходит толчок и передачи начинают включаться легко и быстро. То есть резко появляется нагрузка на диск в обратном направлении.
У меня пока одно объяснение - подклинивает/примерзает диск на шлицах.
Скинуть коробку, не вопрос. Хотелось подготовиться с деталями, чтоб авто на подъемнике долго не висело.
Отлично! Как с Вами связаться? Коробку скидывать буду через неделю. Корзину и диск я менял. Хотя может бракованные оказались.
Можно сделать следующим образом? Я возьму у вас все, заплачу за все детали и поеду в сервис. Какие детали заменят, пусть меняют. Остальные верну Вам.
Маховик у меня одномассовый, монолитный. Вряд ли он повреждет. Но чем черт не шутит.....?)))))
Напишите пожалуйста, как связаться мне в почту. Kexxx@nm.ru
Сделал наконец-то свой пепелац.
Проблема была в корзине. Отвалилась заклепка и попала в зазор между лепестком диафрагмы и корпусом. Причина, думаю, что когда менял диск и корзину не поменял выжимной - не нашел свой. Будте внимательней с выжимным на V6, покупать только по VIN! Есть два номера и они не взаимозаменяемые! Конкретно на мою машинку SACHS 3182 998 902 ц10850руб Комплект сцепления тоже подбирать только по VIN, там вариантов туева хуча! Различаются в зависимости от модели коробки, вида маховика. У меня одномассовый маховик и коробка MTX75. Номер SACHS 3000 951 021 ц6900руб
Предыдущее сцепление пробежало около 12тык. Было уже достаточно изношено, на маховике синие следы побежалости от температуры. Видимо старый выжимной подклинивало и сцепление пробуксовывало. Из-за этого, возможно отпустился металл заклепки и она отвалилась.
Так, что вывод - при замене сцепления нужно менять все. Корзина, диск, выжимной и маховик, если двухмассовый.
To Djuser111: спасибо за предложение. Маховик интересует. На моем венец плохой и плоскость.
