dupont89 Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 Так вот были устранены все подсосы тройничек и шланг от него рядом прогорел .и вот вопрос раньше не было а теперь видно в дырочках тарелки красненькую мембрану(я так думаю что она)что это значит что он открыт иль закрыт?а волнует что неровная работа двс.
Miha26 Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 Чтоб проверить и не думать по внешнему виду - сними управляющий вакуум с тарелки и заткни дырку винтиком, а пальцем затыкай на тарелке, если будут стабилизироваться обороты, то тарелка накрылась медным тазом УДАЧИ!
Mondei Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Чтоб проверить и не думать по внешнему виду - сними управляющий вакуум с тарелки и заткни дырку винтиком, а пальцем затыкай на тарелке, если будут стабилизироваться обороты, то тарелка накрылась медным тазом УДАЧИ! Миша привет! Думаеш, что подсос через управляющий вакуум может так сильно влиять на стабильность оборотов двс. Скорее всего причина в негерметичности клапана егр. Проверить лутше,конешно с снятием, а можно приложить руку на металическую трубку котроя к клапану егр идет. на холостых оьоротах она должна быть холодной.
Miha26 Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Андрей, привет! Да, если в мембране тарелки дырка, то хорошо сосёт, и обороты гуляют. Но на расстоянии диагностировать, как то тяжковато. Хотя ему может нуно просто паролончик в эл маг клапане ЕГР почистить/поменять. Всё проверить нуно, а там и видать будет. УДАЧИ!
dupont89 Опубликовано 9 января, 2014 Автор Опубликовано 9 января, 2014 Может неправильно обьяснил обороты не гуляют а просто вроде двигатель немного потряхивает.кстати сегодня снял тарелочку почистил клапан двигается если вакум создать(проверено ртом)и не продувается.т.е думаю что она норм.а должен ли на холостых присасывать палец к трубку снятой с тарелочки...?ну и ошибка у меня 327 серая коробочка говорит не работает будет ли из за нее не работать вся система?кстати ее разбирал чистил но безрезультатно все равно ошибка выскакивает.мозги обнулял. Паралончик чистил...
Mondei Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 если датчик разности давлений неработает- считай егр у тя заглушен. с трубки палец на холостых не засасывает. даже при норм работающим егр.
