Мондео 3, 2003 , TDSi, 115 л.с.заглох на ходу, при включении зажигания моргает спираль. Сканер BOSCH KTS выдал код ошибки Р1283 (Нарушение функции форсунок), отправил форсунки на проверку в Алматы, в авторитетный сервис. Форсунки в порядке, коды на месте, стружки нет. Фильтр поменял, стружки так же нет. При прокрутке стартером сканер видит импульсы с датчиков коленвала и распрелвала, давление топлива поднимается до 800 бар. На разъёме форсунок при включении зажигания появляется +, при прокрутке нет управления (смотрел осциллографом). Дилерского сканера нет, по другим источникам ошибке Р1283 соответствует неисправность клапана управляющего давлением топлива. Проверил вроде в порядке. Дальше нужна помощь форума. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Проверь все массы,в моторном.И при прокрутке стартером давление должно быть 300+-50.Может что то с регулятором давления.
Изменено пользователем Nasteka
Импульс управления смотрел на одетом разъеме или на снятом?
Сканер и не сильно нужен, на третьей моне все можно поймать вольтметром.
Посмотри осцилом что творится на регуляторе. 800 бар много.
Изменено пользователем вова
Импульсы смотрел на пристёгнутых разъёмах, а также вывешивал форсунки - распыла нет. Завтра поработаю по вашим замечаниям (проверю массы и сигналы с регулятора)
извеняюсь что влез не туда,а что возможно вывесить и проверить на весу форсы????не повредит ничего эта затея???? Вова,Настека???
А почему нет?
Хорошо будет виден распыл. Заодно измерить компрессию раз уж форсы достал.
Проверь есть ли топливо в фильтре.Может просто система завоздушена.
А почему нет?
Дак я уже мерил давление мне,хватит эти работы,а вот на весу не думал,боюсь поврежу что нибудь еще
Нечего там повреждать.
При операциях с форсунками смотри только чтобы грязь не занести в них и в систему. Одень колпачки, соблюдай чистоту.
Ничего повредить невозможно.
