Вечер добрый!
Меня мучает страшный вопрос:
-Через сколько качков кнопка ручного насоса подкачки топлива(лягушка над фильтром)
должна стать такой, которая не прокачивается нажатием двух пальцев?
Сейчас она у меня начинает чуть твердеть после 4-5 качков, и то потом пальцами нажимается.
Предыстория: меняли прокладку ГБЦ, снимали фильтр с кронштейном в сборе с блока.
Ну и обратил я на это все внимание после того, как она на следующий день после ремонта перестала нормально заводиться по утрам(10-20 секунд маслания стартером) :D . И дымит белым и норовит заглохнуть.
А слесарь мой утверждает, что не должна лягушка твердеть. А я считаю, что после 5 раз она вообще пальцем не должна нажиматься.
Вот 3 часа назад при разборе полетов при нажатии на кнопку подкачки как-то сопело. После того, как закрутили все хомутики - сопеть перестало. Когда прокачали и открутили винтик сбоку кронштейна то солярка сразу полилась оттуда струйкой без пузырьков.
А как должно быть? :D
А то я в смятении...а завтра заводиться с утра :huh:
А что там за винтик?
Правильно считаешь, для исправных клапанов в лягухе это нормально.
на следующий день после ремонта перестала нормально заводиться по утрам(10-20 секунд маслания стартером) . И дымит белым и норовит заглохнуть.
А это уже скорее УОВ не попали после установки головы.
В кронштейне слева есть винтик для выпуск воздуха при смене фильтра. Винтик там откручивается ключом на 8.
Вот откручиваем его, жмем на кнопку - и из-под винтика летит струйка топлива. Когда топливный фильтр меняли полгода тому назад - то и кнопка твердела на 3-4 раз и воздух выходил(а потом шло топливо).
Я думаю что через шлангочки подсасывает воздух.
А УОВ был выставлен на 3 градуса раньше чем был до этого. Если будет сложно запускать - верну назад.
ЗЫ: Сейчас на голове были отрегулированы клапана - было 2 пережатых на впуске(0.05 вместо 0.3).
После регулировке машина поехала намного бодрей и веселей. На воздух грешу - лягушка перестала сопеть после затяжки хомутов  :D .
А так с утра проверим...
У неня не твердеет, просто туговатой становится. Подсосов нету, хття топливо подкачивается не с 3-4, а с 20-30 нажатий.
У меня туга кнопка! еле жмется. Хотя когда провтыкал с солярой пришлось выкачивать была мягкой! И выкачал не за пару нажатий! Боюсь соврать качков зв 40!
Короче, помаслал секунд 5 - и ничего. А потом 6 качков и с полтыка завелся.
Дымит, рычит.  Выехал со двора, газанул, 30 метров по дороге, газ - и не дымит и не рычит.
Где-то воздух подсасывает походу, в трубочках...
Завтра сразу накачаю и попробую завестись. Если подхватит за секунду - то болячка видна.
Всмысле в шлангах? Через трубочки движок помылся бы в соляре)))
Да, в шлангах. :D  Просто я больше к гидравлическим шлангам привык и для меня топливный - это "трубочка" :lol1:
