Перестал работать гур из руля превратился в тренажёр))))
Масло есть, вот грешу на насос или дело может быть в электрике???
поподробней можно?
масло ест?  что именно ест?  абревеатура ест  жесть слово для гура не распространяется.  первое ищи  откуда уходит шланги, трубки. рейка. насос
В ГУРе электрическое только датчик давления. Выход его из строя на работу систему сильно не оказывает.
Если рулевое колесо "тяжёлое" - запали лопатки в насосе ГУРа и не гоняют жиЖу по системе.
Снимать насос, разбирать, дефектовать, чистить и т.д.
Обычно ремонтники предлагают заменить агрегат в сборе. Ремонтируют - сами автовладельцы, или их друзья.
Жижа в ГУРе давно менялась?
Изменено пользователем Жиша
Дима, торопыга ты НАШ.
Прочти внимательно.
Топикстартер написал масло есть,  а не ест.
А ремень свистит и присутствует ли он? Шкивы как? Если решишь менять насос поищи есть тема в "стране советов" вроде, человек писал, что от Шнивы подходит,по креплению - как родной, тока подающая трубка тоньше -надо паять переходник и шкив переставлять со старого насоса. Если есть возможность и желание таким колхозом заниматься... А так в СПб же есть контры, где на обмен с доплатой перебранные продают. Но сперва конечно ставь точный диагноз.
Отлично, большое спасибо всем, буду действовать)))
