при резком торможении отключился абс загорелись 2индикатора а на следующий день при запуске гореть перестали но притом сильно села батарея и при движении абс не работает и индикаторы не горят подскажите в чем проблема и где?
проверь предохранители. их 2 один в моторном другой под рулем может какой из них перегорел.
@михаил баранов
Смотри пред в коробке в двигательном отсеке №7 (салатный цвет), это насос АВС. Если сел сильно акум, то эл.двигатель  насоса может нагадил.
Если пред этот сгорел(не глазами смотри , а мультиметром проверяй), то поочереди мультиметром пощупай контакты преда.
Делай так:
(-) мультиметра на постоянку подцепи на клемму акума, а (+) щупом поочереди соединяйся с клеммами преда и смотри на показания мультика. Если в обоих случаях показния имеют место быть - коротыш в цепи эл.двигателя насоса АБС.
Есть ещё пред в салонной коробке. Его № 30. Он на индикатор АБС в приборке. Если плафон на потолке зажигается и гаснет когда нужно, то этот пред цел. Проверять не нужно. А если не работает и внутреннее освещение салона, то  тряси и этот пред.
