запах отработанного газа в салоне и немного горелого масла в печке
... Доброго всем!
по первой части грешу на гофры - нарушена герметичность сетки, просекает, в т.ч. на перегазовках
по второй - не пойму: видимых потеков нет, прокладки в норме, коренные менял, на снегу все чисто; просто запах мотора? типа помыть и забить?
трубка врят-ли - менял недавно. Да и потери мощности нет. Есть местами при работе на высоких оборотах в режиме "гонки" загорается чек. Но я думаю, что это старый чек: при смене проводов. поставили коллектор, а не все кабели и трубки цепанули и как следствие смесь бедная была. Ошибку не снимал компом. Клемой сбросил.
маслоотделитель? интуитивно понимаю, что он не в багажнике ... где искать?
в развале между рядами цилиндров...
вообще масло на блоке вонять не станет. температура не та. если воняет маслом, то льет на выхлопную и испарятся. смотри как раз  задний патрубок к коллектору впускному и прокладку крышки головки задней и передней
пс.может ты нанюхался выхлопа? и все проще- заварить гофру и все на этом кончится.
когда масло льет на выхлопную и испаряется, то запах будет похожим на запах жаренной картошки или картошки фри (не шучу), так что это судя по всему не то
Изменено пользователем alexpro
