серик354 Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) пропала искра поменял датчик распредвала датчик коленвала катушку зажигания а искры все равно нет нужна помощь Изменено 29 ноября, 2013 пользователем серик354
visla Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 пропала искра поменял датчик коленвала катушку зажигания а искры все равно нет нужна помощь датчик оклена и катуху хорошо, но видима ты даже не удосужилсмя с проводкой разабраться принцит такой на катуху на ценатральный провод на разъеме подсоединения должно приходить с преда 12в на 1-3 контакт должно прихадить импульсы с мозгов при кручении стартера проверяется светодиодом на 12в, при кручении должно гореть ярко
серик354 Опубликовано 29 ноября, 2013 Автор Опубликовано 29 ноября, 2013 датчик оклена и катуху хорошо, но видима ты даже не удосужилсмя с проводкой разабраться принцит такой на катуху на ценатральный провод на разъеме подсоединения должно приходить с преда 12в на 1-3 контакт должно прихадить импульсы с мозгов при кручении стартера проверяется светодиодом на 12в, при кручении должно гореть ярко проводку от дпкв смотрел норм а на катушку на центральный провод при кручении стартером или при включеном зажигании 12в звонится
visla Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 проводку от дпкв смотрел норм а на катушку на центральный провод при кручении стартером или при включеном зажигании 12в звонится ты не понял на центральном всегда должно быть 12 в на 1 и 3 должны идти импульсы с мозгов при кручении стартером должно светится ярче знач сигнал с датчика колена идет если просто так проверять то диод и так светится не ярко, при кручении усиливается
серик354 Опубликовано 29 ноября, 2013 Автор Опубликовано 29 ноября, 2013 ты не понял на центральном всегда должно быть 12 в на 1 и 3 должны идти импульсы с мозгов при кручении стартером должно светится ярче знач сигнал с датчика колена идет если просто так проверять то диод и так светится не ярко, при кручении усиливается понял завтра проверю
серик354 Опубликовано 30 ноября, 2013 Автор Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) проводку прозванил на дпкв ни обрыва ни короткого зам нету .2-ва боковых разьема на катушку норма а средний на розьеме блока управления 2-а выхода звонятся Изменено 30 ноября, 2013 пользователем серик354
visla Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) проводку прозванил на дпкв ни обрыва ни короткого зам нету импульсы то идут? вчера про них тебе говорил у тебя есть какая нитьсига калхозхная? Изменено 30 ноября, 2013 пользователем visla
серик354 Опубликовано 30 ноября, 2013 Автор Опубликовано 30 ноября, 2013 импульсы то идут? вчера про них тебе говорил у тебя есть какая нитьсига калхозхная? диодом звонил импульс есть но тус кловато не на полную силу моргает
visla Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 диодом звонил импульс есть но тус кловато не на полную силу моргает как проверял куда светодиод вставлял?
visla Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 у тебя вентилятор маслает? прикручении стартером? чтоеще узнать бензанасос работает 3 секи? и потом отключается? или не работает или вообще постоянно маслает? можно подробнее также нужно знать какого года хоть велосипед, и предыстория как получилось. также нужно былоб чтоб ты проверил в зависимости от года со стороны двигла стоиш справа стойка чуть одабше воздушного фильтра на стойке 3 разъема или 1 разъем большой фишка тоетсь там окисел проверь и тд
серик354 Опубликовано 30 ноября, 2013 Автор Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) велосипед 1993 моторчик Dohc2.0i насос работает как положено отклонений нет приборы работают нет только искры фишки 3-ри окисла нет предистория -ехала потом пару раз прыгнули обороты дернулась и заглохла нафик по сеи день Изменено 30 ноября, 2013 пользователем серик354
visla Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 велосипед 1993 моторчик Dohc2.0i насос работает как положено отклонений нет приборы работают нет только искры фишки 3-ри окисла нет предистория -ехала потом пару раз прыгнули обороты дернулась и заглохла нафик по сеи день проверяй питалово сначала и минуса и преды . потом вставляй светодиод в разъем катушки проверяй импульсы прикручении 1-2 2-3 и смотри если так то самое последнее смотреть мозги
серик354 Опубликовано 30 ноября, 2013 Автор Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) все предохранители исправные приборы работают все от магнитолы до заднего хода релюхи рабочие проверил запасными а блок управления сам ому не посмотришь званил проверить сказали только в минске Изменено 1 декабря, 2013 пользователем серик354
