Размер АКБ на Мондео 4 2.0 механика.
Авто Мондео 4, бензин, 2.0 литра, механика.
Подходит зима, машине 5 лет, треба менять АКБ, так как родная уже не вызывает доверия.
Какую поставить?
Какие у неё размеры.
Как вытащить АКБ из пластмассового кожуха.
Нужны размеры и характеристики, чтобы поехать купить.
Вариант вытащить/померять, дело выходных - сейчас нет времени. Кто менял отзовитесь.
Изменено пользователем Creator5555
@Creator5555 Я покупал себе Варта,размер 242/175/175.Есть еще два варианта 275/175/175  ,315/175/175.Крепление в пластмассовом кожухе передвигается.Вытаскиваешь верхнюю крышку,отсоединяешь плюсовую клемму,массу отсоединяешь от кузова автомобиля и аккуратно вытаскиваешь АКБ  вместе с минусовой клеммой.
Спасибо!
Как себя "варта" ведет, емкость какую брал?
315 влезет без проблем?
@Creator5555,Ставил пол года назад,пока без проблем.Брал на 60 ампер,такой же какой стоял с завода.На 315 влезет,но я так понимаю,в нем уже будет больше ампер и будет ли он полноценно заряжаться от генератора.Такие АКБ я так думаю ставят на более мощные двигатели.
Себе на дизель поставил в выходные Varta Silver 85 А/ч, размер 315х175х175 (это максимальный, что влазит с нормальным креплением).
Для замены снимаешь крышку (на защелках) короба с АКБ.
Если мешает, то снимаешь воздушный фильтр.
Вытаскиваешь АКБ из остатка короба, откручиваешь клеммы и в обратном порядке :)
З.Ы. а по поводу будет генератор нормально заряжать или нет, то можешь по номерам на Exist глянуть одинаковые они с дизелем или нет.
Изменено пользователем sage_kaa
Мы с товарищем поставили 85ки Я себе на дизель, он на 2ух литровый бензиновый фокус, год полёт нормальный:-)
Штатный FORD 60 A/h, 560 А, размер по дну с выступами 290 х 175 х 175.
