Не работает повторитель поворотов
Сегодня заметил что не работает повторитель поворотов в левом крыле? Заменил лампочку на заведомо рабочую -не моргает, контакты зачистил и смазал, но не тут то было... что может быть?
Всё верно-элементарно проверить тестером,есть ли питание на контактах патрона.
что может быть
Со временем сгнил провод в патроне лампы.
проверим сегодня мультиметром...
оказалось все не так и страшно - окисленные медные контакты в разъеме. Благо все легко разбирается и чистится.Заодно почистил стеклышки и проклеил  ввиду их не герметичности.Спасибо за советы
Ехал и перестали работать повороты и дальний свет, какой пред... смотреть и где? На улице минус 28, теплого места пока нет. Подскажите в моторном или в салонном блоке и какие преды могли сгореть?
Указатель поворота в салонной коробке (за маленьким бардачком над левой коленкой водителя) №63 и 64. Коробка в двиг. отсеке № 24, 25 (модуль центрального таймера).
Левая фара (там же пред в салоне) №85, правая № 86
Левая фара (коробка в двигательном отсеке) №16, правая №18.
Вот про предохранители тема
http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/
Изменено пользователем Жиша
Проверил все предохранители в обоих блоках, все целые, не работает дальний и повороты, аварийка работает, что может быть?
Не смотрел еще переключатель поворотов подрулевой, маловероятно, что в нем дело...
@НиколайBC, ревизия подрулевого переключателя не помешает. также смотрите провода у самих поворотников и штекера на фарах
Поднял  крышку с верху которая прикрывает под рулевые переключатели и увидел, что фишка спала с выключателя поворотов. При монтаже микрика на управлением компа в эту фишку цеплял провод на 10 контакт и видимо не до щелкнул ее. Вставил ее и заработали повороты и дальний свет. По схеме смотря понял, что с этого переключателя не шло управление на реле дальнего и повороты.
как они в 3 снимаются??? простите.....
Утопить чутка во внутрь и сдвигать вниз(куда смотрит острый уголок плафончика)
Потом вытаскивать на свет божий.
С поЧином тебя.
  • 3 месяца спустя...
подскажите пожалуста как снять повторитель поворотника на переднем крыле.
"Расшатать" повторитель вверх вниз, чтобы он получил свободу перемещения в этих направлениях (грязь должна отвалиться между кузовом и самим повторителем).
Надавить на повторитель сверху вниз до упора. Затем шлицевой отвёрткой с тонким жалом через проложенную на кузов ветошь, просунуть жало сверху в щель и поднимая ручку отвертки тихонько вверх, освободить от зацепа с кузовом 2 зацепа на самом повторителе в его верхней части. И вытаскивать повторитель из его местожительства.
Пинцетом/узкозубцами  снять патрон с лампочкой из гнезда.
  • 1 год спустя...
Мужики подскажите, не работают повторители оба, аварийка с поворотами работает, а повторители перестали ... в чем может быть проблема. ФМ3 ?
@Jenon,
Лампочкам настал трындец.
Контакт с массой в патроне плохой.
Отгнили контакты.
Снимай посторители извлекай на белый свет и разбирайся.
Снять просто. Надави на плафон сверху вниз. Он должен сдвинуться с места. Доставай из крыла повторитель поворотов.
Водворение обратно - обратными действиями.
@Jenon,
Отгнили контакты.
проделал все как вы описываете, прочистил патроны и контакты зачистил, не помогло. Грешу на целостность проводов, нет прозвонки, не могу сейчас это проверить. Вопрос, если на одном патроне нет массы, то они оба работать не будут ? И если бы проблема была в предохранителе, то и основные бы не работали ?
Нет, только тот, у которого проблемы.
По эл.схеме нужно прозванивать. Выходит, что на оба повторителя не приходит (+).
А основные поворотники мигают с той же частотой, не с учащённой?
вроде мигают как и прежде
