Здравствуйте, товарищи знатоки! Помогите советом.
Моня 1997 г., двигатель 2л, АКПП. Появился стук в районе 4 цилиндра. Пригнал в сервис, монтеры сняли поддон, проверили вкладыши. Все в норме. Стали проворачивать маховик вручную. Слышатся характерные удары (щелчки). За полный оборот маховика с бубликом их 2, приблизительно через 180 градусов . Причем стук со стороны коробки. При заведенном двигателе все это превращается в ритмичный стук. Авто едет, скорости переключаются нормально. Слесаря мне так и не ответили, что это.
Может ли  в АКПП что-то так стучать? Подскажите что делать?
Изменено пользователем Санчел 787
Моня 1997 г., двигатель 2л, АКПП. Появился стук в районе 4 цилиндра. Пригнал в сервис, монтеры сняли поддон, проверили вкладыши. Все в норме. Стали проворачивать маховик вручную. Слышатся характерные удары (щелчки). За полный оборот маховика с бубликом их 2, приблизительно через 180 градусов . Причем щелкает со стороны коробки. При заведенном двигатели все это превращается в ритмичный стук. Авто едет, скорости переключаются нормально. Слесаря мне так и не ответили, что это.
смотреть  нужно  поэтому не чего и не сказали,  может дело не   в этом  стук. а на пример  вв части?
вы имели в виду в верхней части? снимали клапанную крышку, все проверяли. все валы стоят по меткам.
вв часть это  типа  свечи , провода и катуха
а так  тебе не кто не скажет, чего да как, например. хотяб  выложи видео работы  двигателя
