Чистка изменяемой геометрии турбины
 Перейди по полной ссылке http://yadi.sk/d/GwhaZN24DBheA. Это не СПАМ. Файл большой - mondeoclub не даёт загрузить.
Изменено пользователем Himik-72
Сам непосредственно процесс чистки не показан ;)
Да и вообще криминала не увидел, от чего тут чистить ? Легкий нагар.... Через несколько ткм опять все будет именно в таком же состоянии
Чистить надо то что в нагаре. На деталях образуется крепкий нагар, который мешает свободно открывать лопатки геометрии - начинает клинить и мы получаем ошибку 132В.
+1 геометрию чистили при ремонте пескоструем.Но сказали,что может через время опять клинить начать,тогда замена.Потом все равно поменял турбо на новую.Ремонт в раше турбо,только замена картриджа и то китайского,если фирма то смысла нет 70-80% от стоимости новой турбы .Про замену геометрии на другую не слышал.Т.есть там тоже идет износ.
