датчик температуры - врёт или нормальный?
Интересно,какой принцип его работы? На фишке всего два провода!? А он должен включать скорости вентилятора+давать показания на стрелку... Через комп что-либо всё идёт?
P.S-Мондео 2000года
Конечно.аварийный режим вкл.карлосона  идет через эбу.хоть сильвере .хоть на блэке.просто один датчик .вместо двух.
Я вот к чему это пишу. У меня стрелка температуры даже в городе и в пробках не поднимается до половины шкалы,чуть левее держится. Термос поменял,поставил на 92'. Без изменений. Как проверить или исправный датчик? На Сильвер,я просто замыкал контакты и показометр зашкаливал. А здесь как быть?
на zetec 2.0 black на стрелку - снизу корпуса термостата, на вентилятор сверху (у меня 2 датчика всего)
@Денис Пестерников,
У меня на сильвере.наоборот.менял датчик нижний и термос.без изменений .грешу на сам датчик приборки.и забил на это все.главное .что все вкл.(карлосон) и показывает.только чуть по более стрелка  не на 12.а на 13.
на фото не видно так как 2ой датчик слева с другой стороны корпуса в нижней его части
Изменено пользователем bmgshpack
На фото посмотри.даже на тот датчик который в верху.он совсем другой .как на сильвире.
